Автор Тема: Проблемы с раздаткой. Пропадают передачи.  (Прочитано 8863 раз)
Re: Проблемы с раздаткой. Пропадают передачи.
« Ответ #15 : Июля 26, 2013, 03:52:30 pm »
  • эти раздатки не ломаются
    Оффлайн ZUBCHIK
    • зачОООтка: +269/-1
    • Авто: H2,S500
    « Ответ #16 : Июля 26, 2013, 10:26:52 pm »
    +1 :afro:
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    • Авто: Аваланш 2500
    « Ответ #17 : Июля 30, 2013, 12:00:06 am »
    А чем они отличаются? Что не ломаются? Я бы поставил себе такую. Моя все-таки не приняла новый мотор. Опять выдает Сервис 4ВД
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    « Ответ #18 : Августа 22, 2013, 04:36:28 pm »
    Отдал вчера своего монстра Павлу на Малой Тульской. Разборка РК показала, что уничтожено стопорное кольцо и игольчатый подшипник. Цепь, шестерни и фрикционы в порядке. Имеется небольшой след на корпусе от маленькой железки, как правильно называется забыл.
    Оффлайн vannele
    • Родина моя Чайковский, нахожусь в Череповце
    « Ответ #19 : Ноября 19, 2013, 09:57:41 am »
    Доброго здоровья всем. Задам вопрос здесь, возможно кому то еще в будущем пригодится.
    Тахо 2005г, режимы переключения раздатки. С момента покупки проехал чуть больше 7 тыс. км в основном на 2ВД, в лесу включал 4H всё работало, иногда замечал, что индикатор на кнопках не горит. Давишь на блок лампочка то работает то нет, грешил на него, снял разобрал, там ломаться по моему нечему, сервис 4ВД горит. Зима не за горами, гололед уже по утрам, 2 дня назад включил 4авто, все было в порядке до сегодняшнего утра, к 7-00 с сыном на хоккей, затем в Д/с, завожу тронулся, сам включился 4H, остановился и ни в какую не хочет на 2ВД. После 30 минут стоянки, завел, 2ВД включился и поехал.
    Попробую сегодня где ни будь подключиться к сканеру, (Череповец, может кого подскажете)
    Что думаю сам? После стоянки, в мозгах происходит сброс, выбранный 2ВД режим, включается,.. едем,...2-3 минуты... 4ВД сервис! и всё  :'(  Кнопки похоже не причем хотя читал, что их меняют и ремонтируют, только не помню на какой модели? Второе мозг, может он глючить??? При тех переключениях что были ни шумов ни треска не слышно, все тихо и спокойно, то есть хочется верить, что в моторчике все нормально. А самопроизвольное включение 4ВД сегодня, снова наталкивает на размышления о блоке управления. Понятно что после сканера что-то прояснится, возможно после разборки,  но может кто сталкивался с подобным? Прошу совета куда копать?
    с уважением.
    « Ответ #20 : Ноября 19, 2013, 10:06:56 am »
    Лезь под машину, гляди, чисти фишки актуатора раздатки ...
    если не помогает, нужно проверить проводку от кнопок мозга до ктуатора (проводка бывает сгнивает)
    ну и вариант с умиранием актуатора тоже....
    Оффлайн vannele
    « Ответ #21 : Ноября 19, 2013, 04:40:28 pm »
    Протестировали сегодня, прибор ошибку не видит, ребята подсказали куда обратиться! Завтра поеду снимем актуатор, дальше видно будет
    Спасибо за отклик!
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    « Ответ #22 : Ноября 21, 2013, 07:44:56 am »
    Снимай мотор раздатки и меняй актутуатор или датчик положения, если по-русски. Черный блин с тремя контактами. Чистка и смазка не помогут. И эту тему на форуме обсуждали плотно. Воспользуйся поиском, много интересного можно узнать про раздатку и мотор раздатки. Если будешь делать сам, то внимательно все собирай, чтоб герметично получилось. Новый мотор если покупать, то только оригинал. Никаких ребилдов или Китая не бери. Испытал это на собственном опыте. Пришлось собирать из двух моторов один.
    Оффлайн Irina CT
    • Авто: Tahoe
    « Ответ #23 : Ноября 25, 2013, 11:58:31 pm »
    Я зарегистрировалась на данном форуме, т.к. очень люблю свою Таху  :love: )).
    Но тут мой муж тоже проявил интерес и некоторое время рыскал по форуму. Ну, вот, конкретно по Вашей теме (пишу сослов мужа):
    На видео показано как снимается и разбирается мотор раздатки
    Transfer Case C0327
    Но, если делать самому, то могут возникнуть некоторые неприятные моменты. Сам мотор снимается очень легко, проблема начинаются именно с его разборкой. Т.к. сплав , из которого он сделан за время эксплуатации очень сильно окислился, и два болта из четырех, кот. закрывают ротор мотора, могут не открутиться, а обломиться. Из-за этого очень тяжело располовинить корпус и добраться до шестеренок. При располовинивании ни в коем случае не вставляйте глубоко плоскую отвертку для расшатывания, т.к. можно повредить розовый уплотнитель. Также не видео было не совсем понятно для чего маркировали шестеренки. Просто аккуратно снимаете, меняете сломанную деталь (см. рисунок)  и собираете обратно. И, конечно, обязательно все как можно лучше герметизируйте.
    Оффлайн Irina CT
    • Авто: Tahoe
    « Ответ #24 : Ноября 26, 2013, 12:06:06 am »
    не получилось в предыдущем сообщении вставить ссылку с видео. В ютубе в строке поиска вставьте след.: watch?v=pXa61y5pqz8
    Оффлайн vannele
    « Ответ #25 : Ноября 29, 2013, 11:43:48 pm »
    Нашел Dorman за 12770р ........... ? Или только оригинал???
    « Ответ #26 : Ноября 30, 2013, 02:22:51 pm »
