Автор Тема: замена моновпрыска на инжектор на блейзере елабуга 2.2  (Прочитано 10666 раз)
Оффлайн тед
  • Люфт
подскажите плиз, заменил на блейзере елабуга 2.2 ГБЦ от деу эксперо теперь не могу подобрать впускной коллектор с чего можно поставить?
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 10:35:58 am от Акула »
Оффлайн вовчик 2
Re: замена моновпрыска на инжектор
« Ответ #1 : Июля 14, 2013, 10:09:10 pm »
Ставиш от  Деу Эперо впускной коллектор, мозги, все датчики и будет счастье полный инжектор.
Если входные дырки под впускной коллектор круглые то можно померять впускной коллектор от опеля вектра 1.8, 2.0, но нада будет тоже все докупать под инжектор у нос это стоит 150-200 баксов.
CHEVROLET BLAZER 116 CR 2.2 1998 год.
engineer-2
« Ответ #2 : Июля 14, 2013, 11:08:32 pm »
 А трамблер куда прикручивать?
« Ответ #3 : Июля 14, 2013, 11:26:43 pm »
Там посадочное для трамблёра заглушкой закрыто,но из-за моторного щита всё-равно не влезет. :)
Оффлайн вовчик 2
« Ответ #4 : Июля 15, 2013, 06:34:43 pm »
Как вариант оставить родные мозги чисто для управления искрой, и взять сигнал для новых форсунок с этого же датчика положения коленвала.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #5 : Июля 15, 2013, 06:47:31 pm »
подходит же прокладка впускного коллектора от опеля 1.8л сам покупал вот только не помню - с моновпрыском он или нет, если очень нужно то можно и покопаться узнать.
engineer-2
« Ответ #6 : Июля 15, 2013, 09:09:08 pm »
Это вообще как понимать?
К каким мозгам подключать 4 форсунки?
Мозги от Эсперо рассчитаны на работу с трамблером, в котором находятся датчик синхронизации и коммутатор. Ни с каким датчиком коленвала эти мозги работать не будут.
 Если есть желание поэкспериментировать - на Мерседесы и Ауди с К и КЕ джетроником ставили перепрошитый жигулевский впрыск, жигулевский шкив коленвала. Вот это еще вариант, а про Эсперо забудьте.
Например, вот:
http://www.oldmerin.net/board/lofiversion/index.php/f58.html
« Последнее редактирование: Июля 15, 2013, 09:24:40 pm от engineer-2 »
« Ответ #7 : Июля 15, 2013, 09:37:36 pm »
зачем от эсперо?????  нужно от опеля, от астры, вектры или той же омеги. у них модуль зажигания такой же как у нас. а вот как быть с впрыском, я не совсем понимаю, чё то там есть какая то разница в датчиках у нас и у опеля чем то отличаются, я не особенно вникал, но автоэлектрик знакомый сказал что при наличии донора (откуда можно мозги имплантировать) - всё получится. ещё он сказал что если целиком ставить мотор от опеля, то всё ещё проще, но это уже в принципе обсуждалось и не раз.
Оффлайн вовчик 2
« Ответ #8 : Июля 16, 2013, 08:19:56 pm »
Я думаю теоретически если на наше двигло становиться прокладка от С20NE то можно попробывать поставить и ГБЦ от С20NE, сокланы может кто примерял голову от двух литрового опеля.
Оффлайн арчибальд
  • Подшипник
« Ответ #9 : Февраля 24, 2014, 04:33:03 pm »
И сколько это удовольствие стоить будет????
Оффлайн вовчик 2
« Ответ #10 : Февраля 24, 2014, 05:10:31 pm »
Точно посчитать трудно но я думаю где то в районе 300-400 баксов на УКРАИНЕ. При условии что делать самому.
