Автор Тема: Регулировка редуктора ГБО. Вопросы.  (Прочитано 18147 раз)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: Регулировка редуктора ГБО. Вопросы.
« Ответ #15 : Июня 30, 2013, 12:09:46 am »
До вариатора еще доберусь. Слишком различные мнения и отзывы слышал о его применении, практически полярные. Буду разбираться позже, сейчас надо заставить газ нормально работать.
Кстати говоря, разницы в расходе, тяге и динамике на газе и на бензе никогда не замечал.
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #16 : Июня 30, 2013, 01:09:44 am »
да понятно, что все там отстраивается. кривую  надо смотреть давления, на холостых и когда газ давишь. По хорошему смотреть надо на всю систему, если разбирали/собирали подкапотку. Мошт банально шланг не туда воткнул или форсунку перепутал)
« Последнее редактирование: Июня 30, 2013, 01:14:25 am от PaulSOLO »
Tahoe 4-doors 1997
+791044ноль-ноль-два-восемьдисят-адын.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #17 : Июля 05, 2013, 12:18:05 am »
...Мошт банально шланг не туда воткнул или форсунку перепутал)
Да нет, собирал аккуратно и скурпулезно. Ничего не напутал.
В общем, причина банальна. Ремкомплект фирмы МЕМТЕХ - полное г.... Мембрана сделана из мягкой резины, а должна быть значительно жестче. Я-то думал, что времена, когда продавали откровенное дерьмо не работающее с момента установки, уже давно прошли. Ан нет, оказывается. Вот виновник торжества, покупать не рекомендую:
Поставил оригинал и все заработало. Едет хорошо. На бензине поездил, на газе тоже. То есть карты построены. Что дальше делать? В мануале пишут, надо открыть закладку "отклонения" в окне "карта". Но она почему-то не открывается, хоть и активна.
Оффлайн влад1972
« Ответ #18 : Июля 05, 2013, 12:26:56 am »
В идеале зеленая -это газ,должна лечь на синюю. Если нет подгоняешь руками. На линии коэф.(оранж.)есть точки,кликаешь и курсором вверх или вниз пару кликов и опять заезд и так до полного совпадения.Если в процессе экспл. будет немного отклоняться не страшно,допускается до 5-10%.
тахо 840 2004г.
Оффлайн влад1972
« Ответ #19 : Июля 05, 2013, 12:29:17 am »
тахо 840 2004г.
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #20 : Июля 05, 2013, 04:40:38 pm »
Ага, попробую.
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #21 : Июля 06, 2013, 01:14:53 am »
не, времена остались. машины поменялись... ;)
Tahoe 4-doors 1997
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #22 : Июля 08, 2013, 07:21:52 pm »
одного редуктора не мало?  мне все говорят если ставить на 6 литровый мотор обязательно два:)
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #23 : Июля 09, 2013, 10:48:56 pm »
Зависит от мощности, на которую рассчитан редуктор. Tomasetto Arctic рассчитан на мощность где-то около 190кВт, если правильно помню.
Оффлайн PaulSOLO
« Ответ #24 : Июля 10, 2013, 10:36:27 pm »
про редуктор можно сказать что зимой одного бывает маловато, особенно ниже -25С, летом нормально. а мне вот на ТБИ скорострельности форсунок не хватает, т.к. работают по 4 штуки одновременно...не успевают..
зы 190кВт это на высокофорсированном моторе, скажем 190кВт с 2-3 литров. а у нас моторы скорее сильно дефорсированные.. зато жрут что попало и работают вечно :)
« Последнее редактирование: Июля 10, 2013, 10:41:45 pm от PaulSOLO »
Tahoe 4-doors 1997
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
« Ответ #25 : Июля 10, 2013, 11:32:02 pm »
Знаю, что ставят и по два редуктора. Но мой Вортек отлично работает и с одним.
Оффлайн Pandel
  • Escalade 2002 6.0
« Ответ #26 : Июля 15, 2013, 05:12:50 pm »
камрады, никто случайно не владеет информацией где сверлить отверстия для форсунок в впускных  коллекторах  Vortec 6.0 ? и нужно ли их снимать?
