Автор Тема: Проблема с АБС (ABS) Тахо 840  (Прочитано 14734 раз)
Оффлайн parolio
« : Июня 23, 2013, 05:38:50 pm »
Ранее лечил гидробустер и возникла такая проблема с АБС. Поэтому пишу в отдельной теме. (Хотя вдруг кто и найдет связь - ранее здесь http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=11613.0;all)
цитирую и дополняю -
16.06 гидробустер не течет, вроде ездим, тормоза тормозят, руль рулит =). НО!
Осталась такая пакость - в первые 20-30 минут движения машина выкидывает фокус. Загораются лампочки АБС и ручника одновременно. При этом спидометр " утухает" = стрелка постоянно на нуле. Газовать можно до усеру, но на вторую не переключишся. Тахометр работает. Едеш аки болван медленно, сьезжаешь на обочину, перезапуск. И так раз 5-6. Лампочки вроде гаснут, беда исчезает, но не надолго... После 20-30 минутного "нон стопа" система вроде стабилизируется, можно ездить.
После советов просканить АБС выдало:
C0237 Rear wheel speed signal erratic
а также вдогонку
C0223 RF wheel speed signal erratic
C0236 LR wheel speed signal erratic
это может быть связано с колодками, которые уже стерлись, пищат хорошо?
и вероятно когда нагреются начинают нормально себя вести?
« Последнее редактирование: Октября 13, 2013, 10:51:18 am от parolio »
Шеви Тахо 2005
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
Re: Проблема с АБС (ABS) Тахо 840
« Ответ #1 : Июня 23, 2013, 07:29:15 pm »
Да отключи ABS и проверь, если всё станет хорошо то можно дальше развлекатся с ABS, по мне так надо проверять датчики ABS может где контакт отходит или датчик сдох
Оффлайн parolio
« Ответ #2 : Июня 25, 2013, 07:52:01 am »
Отрубал с утра АБС - выдергивал под капотом предохранитель на 60А. Та же ботва... Сегодня днем еще хуже стало - педаль тормоза тугой стала, на заглушенном - норма.
Шеви Тахо 2005
« Ответ #3 : Июня 25, 2013, 09:43:15 am »
Рыть нужно электрику, в частности всевозможные  КЗ и отсутствие масс...
Оффлайн parolio
« Ответ #4 : Июня 25, 2013, 12:12:10 pm »
я уже вопрошал - текло в районе гидробустера (ГТЦ) вниз. что могло залить-закоротить? Вроде покопался, разьемы глянул, вроде нет.
В шеви плюсе крикнули что могет датчик скорости на раздатке?
Фишка прикола в том, что с утра разогреешся - целый день нормально ездишь (за исключением тугой педали) - ошибки нет.
Шеви Тахо 2005
« Ответ #5 : Июня 25, 2013, 12:29:15 pm »
панель притухает тоже от педали???
вот когда масса где-то открутилась от приборов, светомузыка легко возможна...
если отключить АБС (снять фишки), то на тормоза ничего влиять больше не может, тут чистая гидравлика...
Оффлайн parolio
« Ответ #6 : Июня 25, 2013, 12:48:28 pm »
Панель не притухает - только спидометр на нуле и то первое время.
Чистая гидравлика - и что с ней делать? Прокачивать АБС?
Шеви Тахо 2005
« Ответ #7 : Июня 25, 2013, 01:18:59 pm »
 гидравлику чинить, возможно ремкомплект ГТЦ и прокачать тормоза с нажатыми клапанами АБС.
если спидометр лежит, гляди датчик на раздатке, фишку и электрику от этого датчика до ЭБУ.
АКПП и АБС этот датчик нужен ...
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #8 : Июня 25, 2013, 04:54:49 pm »
парни схемку прокачки на 840 тормозной сист. озвучте пожалуйста
Не все ли равно, сколько ты имеешь? Ведь то, чем ты не владеешь, всегда намного больше.
« Ответ #9 : Июня 26, 2013, 11:24:31 am »
как на всех, задний правый, задний левый, передний правый, передний левый...
Оффлайн ke-sha
  • Черный 840-ой
« Ответ #10 : Июня 26, 2013, 08:02:48 pm »
ап.
Оффлайн parolio
« Ответ #11 : Июля 06, 2013, 05:41:54 pm »
так и не решил... тормоза качали... все по прежнему. как прокачать систему с нажатыми клапанами АБС? какая приблуда нужна? и просто пара рук?
сегодня выяснил - проблема зависит от температуры. наберет температуру стабильно движок до 100 - проблема исчезает...
ниже - стабильно проблема имеется.. сегодня был прохладный день - затрахался чесна сказать....
« Последнее редактирование: Июля 08, 2013, 04:38:03 pm от parolio »
Шеви Тахо 2005
« Ответ #12 : Июля 09, 2013, 09:18:51 am »
ГТЦ менять не пробовал ???
Манжета сливает похоже...
Оффлайн parolio
« Ответ #13 : Июля 09, 2013, 04:18:54 pm »
да ну... гтц... я еще тормоз ни разу не нажму -понеслась лажа... тут от какого-то датчика скорости лажа идет, посомтрели сегодня сканером - абс датчики на колесах пашут, сигнал идет от них....
под гтц жгут толстый идет, немного поврежден и залит маслом из гидробустера - идет в сторону электронного блока абс... может с него чепуха идет, пока температура не поднимется?
Шеви Тахо 2005
« Ответ #14 : Июля 10, 2013, 11:15:12 am »
Проверить -то легко, отрубаешь АБС, разгоняешься и тормозишь, если тормозит всё нормально, без проблем и провалов педали, значит роешь электрику, если с педалью вата, роешь механику...
