Автор Тема: Проблема с АБС (ABS) Тахо 840  (Прочитано 14730 раз)
Оффлайн parolio
Re: Проблема с АБС (ABS) Тахо 840
« Ответ #15 : Июля 14, 2013, 05:47:35 pm »
Проверить -то легко, отрубаешь АБС, разгоняешься и тормозишь, если тормозит всё нормально, без проблем и провалов педали, значит роешь электрику, если с педалью вата, роешь механику...
да вроде отрубал - вытаскивал 2 предохранителя - норм тормозит
блин я думаю это какая-то жидкость компосирует моск - сегодня была жара под 30 и проблемы вообще не было - завелся в полдень и норм поехал. в дни  когда попрохладнее - трабл появляется с утра, пока не прогреется.
Шеви Тахо 2005
Оффлайн parolio
« Ответ #16 : Октября 07, 2013, 07:31:44 pm »
7.10.2013
вобщем ничего не решилось - так и езжу как дебил. жду пока придут датчики скорости. проблему не постиг. по-прежнему не работает датчик скорости с холодного старта, пока не продавишь педалью газа обороты до 3-4 тыс. подрубается произвольно и резко - в этот момент акпп прыгает на вторую. после этого можно ездить пока не заглушишь. спидометр вообще уже хронически  дохлый - раньше сам оживал. часто семафорит ошибка p0502. Иногда вылазят ошибки по TPS по типу P2101 P2135 и похожие. Я так понял от усиленного педалирования в момент, когда не пашет датчик скорости. Иногда срывается в Reduce engine power. Сегодня Reduce с холодного загорелось. Вобщем красота да и только. надеюсь на этот случай http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31315.0
авось замена генератора уберет глюки.
20.10.2013
Докладываю. Помог топик http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=27857.msg809031#msg809031
От температуры тут ниче не зависит. Reduce engine power вылечился пропайкой проводки - разваливалась на фишке дроссельной заслонки (TPS connector). Заказан новый коннектор.
Вылечить проблемы не помогли купленные и установленные: датчики скорости, новый генератор (см. выше был похожий случай), блок управления режимами раздатки.
ГЛАВНОЕ: Наконец-то, с божьей помощью, с книгой и матами найден датчик скорости именно автомобиля (определен точно 1 из 3 на раздатке), найдены его провода, куда идут и прозвонили. 1 провод поврежден. Щаз вот думаем как восстановить, а точнее как блин снять коробку предохранителей под которой он проходит. Прокинуть новый провод? С электрикой беда вобщем =)
23.10
Прокинули новый провод - все заработало! Проблема решена! Финита ля комедиа!!!
« Последнее редактирование: Октября 22, 2013, 06:04:28 pm от parolio »
Шеви Тахо 2005
Оффлайн Rub-09
  • Люфт
« Ответ #17 : Апреля 28, 2014, 07:26:39 am »
Народ помогите с проблемой. У меня постоянное давление в тормозах тахо840. Зажимает колодки. Отодвигаю главный от гидробустера колодки ослабляет. Все прокачал, клапан обратного давления на гидробустере поставил новый. Клинить еще чаще стало. Лечу открутив трубку задней магистрали от главного стравив давление, уже ключ на 14 подумываю на связку ключей зажигания повесить))))
