Автор Тема: проблема с управлением двигателя и кпп Suburban 5.7 94 г.в.  (Прочитано 4762 раз)
Оффлайн Антон 444
  • Люфт
Помогите разобраться
Поменяли мотор 5,7 TBI
Откапиталили АКПП 4L80
Поменяли свечи, провода, трамблер, насос в баке, датчик хх, лябда зонд, МАР сенсор, толивный фильтр
Заводим мотор
Обороты плавают от 500-1000 об.
При переключении селектора АКПП обороты падают, двигатель глохнет
при отключении МАР сенсора двигатель работает стабильно 700 об
Сломали голову кто то может что подскажет
Или посоветует специалиста в Екатеринбурге.
  • Какой-то датчик дурит, наверно тот же MAP
    Костя-Zubilo есть в Екатеринбурге :)
    « Последнее редактирование: Июня 22, 2013, 12:41:13 pm от Марат »
    avs30
    Двигатель поменяли, а мозги какие? Те же остались?
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    Была такая песня , форсунки , то работают то нет .Промыл .На холодную работают .Прогрелся двигатель - всё аллес одна вообще не работает вторая еле еле.Заменил - порядок .Ещё - смотри датчик детонации .Может быть .КХХ смотри -если с Ланоса какого то то диаметр шляпы может быть не тот .Обороты у меня были завышены до 1000 и температура 60.Заменил термостат - порядок .Смотреть надо всё с умом а не бестолку менять .Думай .Делай .
    Оффлайн Антон 444
    • Люфт
    история с чего началось
    автомобиль достался с заклинившим мотором TBI 5,7 4L80
    мотор разобрали и заказали всё новое (колено+шестерни с цепью, шатуны,поршневую,масленый насос ,компенсаторы,клапана,все датчики двигателя и моновпрыска+форсунки,шланги, провода, свечи,прокладки,термостат,трамблер)
    Собираем мотор работает сносно прогревается начинают плавать обороты
    Пытаешся включить передачу машина глохнет
    чтобы тронутся включаешь передачу ,быстро опускаешь педаль тормоза поехал . тормозишь, мотор глохнет
    По всем симтомам блокировка в AКПП, разбираем меняем все соленоиды проводку с разъемом,Фрикционы,
    Ставим ничего не меняется
    заметили что одна новая  форсунка льет снимаем моновпрыск разбираем моем ставим, при запуске антифриз выливается в глушитель
    Снимаем головы ,Выпало седло клапана с куском головки, пробило поршень, задрало блок,загнуло шатун.
    Покупаем битую машину TBI 5,7 4L60
    Снимаем мотор с битой меняем датчики, паук с термостатом, крышки с сальниками, трамблер, маховик, масляный насос, цепь со звездочками свечи провода.
    Первые 3 мин мотор заработал ровно потом начали плавать обороты больше 2000 неразвивает глохнет
    полезли в топливные магистрали и бак
    Трубка обратки была пережата и паяная , подача колхоз с вазовским фильтром, сняли бак в нем грязь сетка забита,
    Трубки бак поставили с донора на всякий случай поставили новый насос.
    Попробую поменять моновпрыск их у меня 3 но опять же без МАР сенсора мотор работает ровно и обороты развивает.
    Свечи черные -смесь богатая
    Не хватает воздуха
    Может распилить уши на датчике положения заслонки попытаться покрутить, как проверить и правильно выставить???
    Может обрыв или короткое в косе или мозгах?
    Какие у кого мысли?
    Оффлайн Pferd
    • зачОООтка: +75/-0
    Даааааа, вот это он тебя ипает  :o.Ставь МАП , проверь клапан рециркуляции картерных газов .Маленькая копеечная фигня , но если не работает -будет точь в точь что ты говоришь .Или для начала просто заглуши его .Мозги не трогай .ЕГР смотрел ?
    « Последнее редактирование: Июня 25, 2013, 08:57:57 am от Pferd »
    Оффлайн Антон 444
    • Люфт
    Cпасибо поменял клапан ЕГР мотор зароботал
    был один не хороший человек который хотел сделать как лучше а получилось как всегда (проковырял калиброваное отверстие в вакумной трубке ЕГР)а мы голову взорвали
    Но машина на едет как будто коробка в аварии
    Сегодня приедут  парни со сканером почитают ошибки
