Автор Тема: Опять нужен совет!)  (Прочитано 4368 раз)
Оффлайн Komediant
  • 8-920-838 семь шесть восемь три
Опять нужен совет!)
« : Июня 12, 2013, 11:14:08 pm »
Всем привет! в общем опять беда!)) обнаружилась утечка акума! новый полностью заряженный садится за два дня!! Грешил на магнитолу оба плюса скручены к одному и пущены куда то в глубь!))) (видимо напрямую к акуму). Поставил в разрез красного плюса тумблер, посмотрим что будет! Хотел узнать что еще может так усердно жрать батарейку?! еще сегодня обнаружил что перестали гореть лампочки на на приборке при включенном зажигании, при шевелении предохранителей приборка мигает. можно ли вытащить щиток с предохранителями не разбирая сильно панель?
Chevrolet Blazer 4.3
 97г.в. елабуга
  • зачОООтка: +113/-3
Re: Опять нужен совет!)
« Ответ #1 : Июня 13, 2013, 12:13:30 am »
сильно разбирать и не нужно, там верхняя панель нормально снимается, только аккуратнее с кнопкой аварийки, и тогда доберёшься до блока предохранителей, по другому будет не удобно, через свою дырку он не вытасивается, но раз шевелишь и есть какая то реакция, то нужно обязательно посмотреть, где то что то протёрлось или переломилось или раскрутилось))) и пока не выявишь от чего просаживается АКБ то лучше вообще не держать его подсоединённым, - сними клему минусовую, так будет спокойнее. не дай бог чего полыхнёт, потому что за два дня разряжается это не слабая утечка. значит что то где то должно греться до поры до времени.
Оффлайн Komediant
« Ответ #2 : Июня 13, 2013, 12:24:45 am »
Понял спасибо! Если честно то наверно перегнул с двумя днями!)) ЦЗ перестает срабатывать наверно на 4 день.Будем ковырять, смотреть!)
« Последнее редактирование: Июня 13, 2013, 12:27:13 am от Komediant »
 97г.в. елабуга
