Автор Тема: залез седня под панель так сказать ознакомиться с внутренностями нашел од  (Прочитано 9299 раз)
Оффлайн wit999
  • это я
подскажите так и должно быть и че за разъем???????
Оффлайн shark85
  • зачОООтка: +14/-0
  • blazer 4.3 97г мой вибратор восемь 9263035916
У меня на блейзе лампочки подсветки ног в  таких разьемах вроде
скорее всего они и есть. на последнем фото вроде блок управления раздаткой   :-\
  • да, они...
    На 2,2 почему-то сами разъемы есть, а лампочек нет. Хотя питание подходит. Лампочки просто воткни.
    Оффлайн wit999
    • это я
    что мозги понятно на последнем фото,а вот радиатор там должен быть или вколхозили....просто у меня проблема с обдувом стекла лобового,да и вообще у меня дует тока в ноги со стороны пассажира вот полез разбираться а там эта хрень...мне кажеться что ее не должно быть(радиатора)
    Оффлайн Артём43
    • зачОООтка: +109/-19
    • Пожиратель дорог
    Это блок подушки вроде или АБС
      Dum spiro, spero
    1,5 л бутыль напитка
    2 л чайник на кухне
    3л банка огурцов
    Двигатель начинается от 4,3 л
    Оффлайн dimon69
    • зачОООтка: +229/-7
    Это 2.2 :) Виталик, укажи в подписи какая машина
    • зачОООтка: +113/-3
    радиатора там такого точно нет - ни на одной машине))) похоже у тебя кто то на скорую руку воткнул какой то (скорее всего салонный от газели)) и забыл про него))) самособой он будет только внутри работать)) так что лезь разбирайся, а разьёмы в самом деле похожи на подсветку ног, которая в моём 2.2 ЕСТЬ!
    lena54806852
    Уже точно не помню,но под капотом с правой стороны(если стоять лицом к машине)висит такой шарик точнее на самом капоте,и к нему должен быть подсоединён шланг,такой чёрненький тоненький.Он идёт от тройного штутцера,а шрутцер находит за моновпрыском немного правее,к этому штутцеру подсоединены три шланга,один идет на обдув как раз,второй к вакуумному усилителю тормозов,а третий точно не помню,тебе нужен шланг который идет к шарику под капотом,у меня было дело по началуон слетел и тоже не работали режимы печки,дует холодным и очень слабо.Кстати по поводу радиатора не парься,он там должен быть. ;)
    Re: залез седня под панель так сказать ознако
    « Ответ #9 : Июня 13, 2013, 04:48:44 pm »
    в самом деле????? как на картинке??? и мешает ногам??? у меня радиатор печки под крышкой и его никак не увидишь))))
    а что до шлангов - то это вакумные для регулировки заслонок, при условии что штатная печка с родным же радиатором на месте и исправны.
    « Последнее редактирование: Июня 13, 2013, 04:50:17 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
    lena54806852
    говорят что так и должно быть.посмотреть не смогу ближайшее время как оно у меня. ::)
    Оффлайн dimon69
    Еще у него при переключении заслонок меняются обороты двигателя
    как так??? какая там связь???? двигатель и заслонки никак не связаны у меня, другое дело что в разных положениях заслонок - разное сопротивление потока воздуха и под нагрузкой скорость немного спадает - это да, единственное что от положения заслонок влияет на обороты - это положение переключателя на кондиционер, - тогда первая скорость не работает.
    Оффлайн dimon69
    по телефону общались, я говорил что крутить, он делал. Итог: не регулируются поток воздуха и обороты двигателя меняются в зависимости от положения крутилки заслонок :-\ Слышать звук-не слышал, но с его слов появляются перебои в работе движка. А вот как это связано х.з.
    Вит не расстраивайся, эти болячки когда-нибудь кончатся и все будет :afro:
    lena54806852
    конечно будет все хорошо,главное не опускать руки и не огорчаться. ;)
