Автор Тема: И все же он глохнет и не едет... Chevrolet Tahoe 1999 Vortec 5.7 V8  (Прочитано 16091 раз)
Оффлайн GiroCAT
  • Мы птицы сильные, но :)анутые! <)
Доброго дня всем форумчанам и братьям Таховодам!
Ну вот я и пересел с Блейзера на Таху!!! Рад как слон.
Но вот пока не могу в полной мере заценить то что предполагает такой автомобильчег!
И так, для начала извиняюсь за похожие темы, но в моем случае трудно диагностировать и по этому прошу объединиться Шиви"мозгом" и помочь в решении проблемки.
Chevrolet Tahoe 1999 Vortec 5.7 V8 L31 LT
Изначально в машине диагностировал (лично) проблему насоса, после чего заказал на Ebay, удачно получил и собственно-ручно установил убив на это около 5 часов (бак оказался на половину полный или пустой:)), после чего авто ожило и стало рвать асфальт... Но не долго было мое счастье, весь день катался с женой и радовался но заметил что все меньше и меньше он стал набирать обороты при кикдайне. 5-4-3 тысячи и потом все стало похожим как в самом начале, педаль в пол, он не едет, максимум 1000 оборотов и дергается в судорогах, троит... в горку ни-ни(  (бак полный)
Остановился, постоял минут так 10, завелся и с дерганьем и прочими матерями докатился кое как до дома. Утром завелся сразу, симптомов вчерашнего нет... подумали и поехали на работу (42 км.)
Ехал не перегазовывая 1000-1500 (на круизе) полет нормальный, заехал в город, пробки перестороения, приходится поддавлявать на газульку, и вот опять такаяж фигня, трясется не разгоняется, а сейчас (пишу из авто(( ) на холочтых вообще заглох, потом завелся с дымком(
На диагностике показал только трабл с датчиком положения распедвала, уже заказал. но почему по истечению некоторого времени авто начинает терять мощность, утром и на протяжении часа езды, пока не дашь в пол все даже очень клево катится.
Уважаемые братья, помогите советом, живу в Калининградской области и спецов по Американцам тут нет! (факт) Запчасти приходится заказывать с Москвы.
И к стати в наличии, на разбор имеется Таха 1995 года, коротыш, на механике!!!. Кому что надо, налетай торопись, снял только одну кнопочку, а так целый. (без мозгов, климы, двигун первого поколения Вортек 5,7)
Жду совета как света!!!
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 01:45:59 pm от Дарья »
Chevrolet Tahoe 5.7 Vortec V8 L31 LT 1999 (квадратный)
Оффлайн 3y6p
  • Москва
Re: И все же он глохнет и не едет... (ТАХО)
« Ответ #1 : Июня 08, 2013, 05:15:29 pm »
а давление бензина не пробовал померить???все симптомы нехватки топлива...после замены насоса фильтр топливный менял???
« Ответ #2 : Июня 08, 2013, 06:04:21 pm »
  • что за насос с Ebay?
    Оффлайн GiroCAT
    « Ответ #3 : Июня 09, 2013, 01:11:38 am »
    Насос такого рода Fuel Pump CHEVROLET Tahoe GMC Yukon CADILLAC E3972M P74770M MU149 http://www.ebay.com/itm/271190436679?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
    Давление не мерил, нечем и негде( фильтр тоже не менял, так как (да простит меня великий GM) не нашел я его((( всю магистраль просмотрел и не увидел похожего на него... (где, если не секрет)
    Сегодня в дороге еще и начал просто глохнуть на ходу. После повторного завода едет опять, выше 1500-1800 не давал газу. но на горочке одной сегодня встрял и с позором еле как выкарабкался, чем вызвал бурные дебаты и смех у смотрящих!!! на что получили обратно-прямо пропорциональный ответ по поводу их пузотерок...
    ну то что глох было похоже на датчик положения распредвала.
    все еще HELP!!! :-\
    « Последнее редактирование: Июня 09, 2013, 01:14:32 am от GiroCAT »
    « Ответ #4 : Июня 09, 2013, 01:45:50 am »
    На насос это похоже... перегревается глохнет....
    Оффлайн Arcane
    • зачОООтка: +92/-0
    « Ответ #5 : Июня 09, 2013, 02:00:02 am »
    Еще как вариант воткни перемычку вместо реле бензонасоса и покатайся.
    Оффлайн GiroCAT
    « Ответ #6 : Июня 09, 2013, 02:08:05 pm »
    А какие именно контакты замкнуть?
    по поводу перегрева я тоже думал... но как так?
    А не может это быть причиной заливания свечей? может если сильнее газую и свечи не успевают воспламеняться... Хотя непонятен момент постепенного снижения количества оборотов...
    Утром как с цепи сорвавшийся рвет асфальт, а потом начинает "чихать"(((
    « Ответ #7 : Июня 09, 2013, 04:25:10 pm »
    давление мерь - чего гадать....
    « Ответ #8 : Июня 09, 2013, 04:47:41 pm »
  • насос левый, вот и сдох сразу.
    Оффлайн Arcane
    • зачОООтка: +92/-0
    « Ответ #9 : Июня 09, 2013, 11:56:57 pm »
    30 и 85 по моему, если смотреть сверху левая верхняя и правая нижняя.
    Оффлайн GiroCAT
    « Ответ #10 : Июня 12, 2013, 12:36:07 pm »
    Дабы исключить проблему, это точно не свечи? это не Дистрибьютор и не датчик положения распредвала?
    Замерить давление нет возможности, никто не может сделать этого на СТО( Топливный фильтр не могу найти(, друзья, подскажите где искать?
    « Ответ #11 : Июня 12, 2013, 01:22:07 pm »
    кого искать? на инжекторе замер производится на топливной рампе, которая находится у моторного щита со стороны водителя
    Там специальный штуцер.. вставляешь обычный монометр... (правда резинку нужно подложить, чтоб нетек)
    Оффлайн SHERIFF 116
    « Ответ #12 : Июня 12, 2013, 05:30:53 pm »
    Была точно такая же хрень, дергался, глох, заводился с черным дымом, поменял моторчик и прекратилось. А топливный фильтр, не знаю как у тебя, а меня на ТАХЕ 95 г., он стоит в раме с левой стороны перед баком и кстати подходит от "нексии", сам ставил. Да а моторчик скорее всего у тебя сдох.
    Руслан  (Tахое 1500; 95 г.в.; TBI 5,7 L)
    +790тритри140два3два чем смогу, помогу
    « Ответ #13 : Июня 12, 2013, 06:36:41 pm »
    Коды ошибок в студию, давление топлива мониторить: при запуске ДВС, при работе, на холодную, на горячую, при тапке в пол. Не верю, что в Калининграде нет манометров. Так же огласите, с чего все началось.
    Потом и погадать можно.
    P.S. Рядом с Калининградом Литва, в Литве нет проблем с гайками для наших авто и таможня у вас гуманнее.
    Оффлайн GiroCAT
    « Ответ #14 : Июля 16, 2013, 01:23:12 pm »
    Доброго дня товарищи!
    Прошу прощения за молчание.
    Давление так и не получается замерить, никто не знает нормативов показаний... жмут плечами. Код ошибки все тот же P1345. на сервисе крутили вертели эту бошку, так и не настроили по уму, говорят нужен спец сканер, чтоб в значение -2 (0) +2, в итоге машина заводится когда как, но не с первого раза.
    Началось с того что он выше 1000 оборотов по утру не набирал и не ехал, дергался и глох.
    результат замена:
    1. Насос в сборе с датчиком уровня топлива. (заказал с ебэя)
    2. Замена всех свечей.
    Заменил свечи по регламенту. Все стало лучше, машина утром рвет асфальт, потом начинает поддтупливать на разгон. Заметил следующее как только уровень топлива в баке доходит до 75 % процентов (25 от полного проката) начинаются эти тупняки, и тут закралось мнение что насос который я поставил (в сборе колба) греется. пока он залит весь топливом все норм а чем меньше горючке тем больше тупит... стоит долить бензы опять до полного, все проходит.
    Но всеж "дистрибьютор" мы врятли правильно поставили, как его регулировать кто подскажет?
