Автор Тема: Падает заряд Тахо коротыш 97г , 5,7  (Прочитано 9939 раз)
Оффлайн elf666
Re: Падает заряд
« Ответ #15 : Июня 06, 2013, 06:50:08 pm »
открутил эту гайку, вбили туда ключ на 14, поменяли минусовую клемму с аккума. Парни вопрос такой. сколько проводов идет на контакт возбуждения гены? у меня идет один на котором был штекер. и один какой то кусок провода заизолированный со стороны задней части двига. а на самом генераторе штекер 4х контактный .
Re: Падает заряд
« Ответ #16 : Июня 07, 2013, 09:12:15 am »
1 идёт ...
гена универсальный, для всех двигателей ...
на дизеле по моему 2 провода идёт на гену, а так колодка универсальная, в том числе используется и для диагностики ...
Оффлайн elf666
Re: Падает заряд
« Ответ #17 : Июня 07, 2013, 09:15:14 am »
Спасибо!
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
Re: Падает заряд
« Ответ #18 : Июня 07, 2013, 01:49:48 pm »
ключи вбивать не надо там гайка 9/16   в переводе на наше 14.1 поэтому и ключ не налазиет
Оффлайн elf666
Re: Падает заряд
« Ответ #19 : Июня 07, 2013, 06:23:27 pm »
так покатался сегодня. заряд как заведешь - норм. катаешься - тоже. заглушишь, сходишь по делам.... после заведешь уже заряд ниже и со временем падает.  но если на ходу поддать газку то стрелка поднимается и уже держится опять на 14 или чуть выше.и так опять пока не заглушишь. это регулятор напряжения моросит или вольтметр на приборке ?
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Падает заряд
« Ответ #20 : Июня 07, 2013, 06:42:32 pm »
Померь тестером напряжение на АКБ и все будет ясно
Оффлайн elf666
Re: Падает заряд
« Ответ #21 : Июня 11, 2013, 03:18:12 pm »
Парни дайте пожалуйста номер регулятора напряжения. у меня юнипоинт
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: Падает заряд
« Ответ #22 : Июня 11, 2013, 05:44:27 pm »
Один из этих http://ext.waiglobal.com/web/prodsubcatmfgpart.aspx?manufacturer=Delco&series=Alternators%20-%20CS130&prodcat=Transpo%20Electronics&subprodcat=Regulators точнее тебе никто не скажет. Можешь сам зарегаться там и по номеру своего генератора увидеть какая там "таблетка"
Оффлайн elf666
Re: Падает заряд
« Ответ #23 : Июня 11, 2013, 09:02:33 pm »
Спасибо
Оффлайн elf666
Re: Падает заряд
« Ответ #24 : Июня 11, 2013, 10:16:03 pm »
Все нашел. Мой генератор UniPoint ALT-1402  на 105А.  А  регулятор напряжения к нему той же фирмы YR-858, если вдруг кому понадобится.
Оффлайн elf666
Re: Падает заряд
« Ответ #25 : Июня 17, 2013, 11:29:04 pm »
Итак пришел регулятор. поменял его. Старый находится под пластиковой крышкой. сам регулятор откручивается ключом на 8, звездочкой (мама) , и нужно распаять пайку ну и собрать обратно.
Оффлайн elf666
Re: Падает заряд
« Ответ #26 : Июня 17, 2013, 11:30:34 pm »
Проверил. вроде все ок. заряд есть. завтра померим тестером
Оффлайн elf666
Re: Падает заряд
« Ответ #27 : Июня 17, 2013, 11:44:21 pm »
И Спасибо всем за советы.
Оффлайн elf666
Re: Падает заряд
« Ответ #28 : Июня 18, 2013, 08:02:02 pm »
поездил сегодня и .... заряд вдруг подлетел в правый край. за красную отметку.включил свет, печку, музыку и стрелка опустилась на 14В. Но при поднятии оборотов хоть на чуть-чуть опять залезала в красную зону. доехал к другу померили тестером- заряд 18,9 В. разобрали  этот регулятор. там внутри оплавился, обуглился резистор какой-то. хорошо старый регулятор не выбросил. поставили его , опять заряд 12,6 )  Сейчас заказал еще пару юнипоинт регуляторов. экзист показывает пару аналогов. может и их заказать.
Re: Падает заряд
« Ответ #29 : Июня 19, 2013, 08:21:37 am »
Вместе с регулятором смени диодный мост обязательно...
