Автор Тема: ЗЖИГАНИЕ на 5,7Vortec  (Прочитано 8514 раз)
Оффлайн Privratnik
  • 5,7 1998 ( Vortec )
« : Июня 17, 2013, 12:35:23 pm »
Сокланы, скажите возможно ли неправильно выставленным зажиганием ухайдакать мотор?
Или вообще какие последствия неправильности зажигания кроме жора бензина , расколбаса, плавающих оборотов и незавода.
Спасибо
« Последнее редактирование: Июня 17, 2013, 12:38:31 pm от Privratnik »
При возникновении любых непонятных ситуаций, ложитесь спать.
Оффлайн RangeR (Андрей)
Re: ЗЖИГАНИЕ на 5,7Vortec
« Ответ #1 : Июня 17, 2013, 12:39:06 pm »
Сокланы, скажите возможно ли не правильно выставленным зажиганием ухайдакать мотор?
Спасибо
при неправильном зажигании вообще то клапана горят, не знаю правда бывает ли такое на тахах. А что, у тебя проблемы?
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
Оффлайн Privratnik
« Ответ #2 : Июня 17, 2013, 12:41:44 pm »
Спасибо
похоже да... поставил новый трамблер, как я понял не закрепили вилку ( крепление трамблера ) через примерно 50 км что то стало брякать в моторе.  добрался до дачи полез под капот и обнаружил крутящийся свободно трамблер..
« Ответ #3 : Июня 17, 2013, 12:43:31 pm »
Спасибо
а бряканье какого плана? я сам если честно 4 дня воевал с зажиганием и регулировкой клапанов ;D
Тахо 95 3 двери был
8909_96_96_001
Оффлайн Privratnik
« Ответ #4 : Июня 17, 2013, 12:50:35 pm »
нормальное такое брякание, как трещетка , ногами чувствовал, ехал и очковал что мотору кирдык, но когда газу давал 100-120 вроде не брякало.
« Ответ #5 : Июня 17, 2013, 01:13:08 pm »
Спасибо
Поставить обратно по букварю и ездить дальше...
« Ответ #6 : Июня 17, 2013, 01:14:50 pm »
Подшипники погляди, особенно на помпе...
с дёрни ремень навесного...
ещё могло втулку на масло насосе разбить, если трамблёр сильно качался...
Оффлайн Privratnik
« Ответ #7 : Июня 17, 2013, 01:28:37 pm »
Касаемо помпы; - как проверить подшипник? Тупо дергать за балансир или имеется в веду водяная помпа?
Касаемо насоса ( масляного ) и втулки . как её посмотреть.. разбило или нет?
« Ответ #8 : Июня 17, 2013, 02:51:32 pm »
первое диагностируется снятием снятием ремня навесного и вращение шкива помпы рукой, если крутится со звуками или посторонними задержками, то менять ...
втулку насоса только визуально, т.е. снимать поддон и насос...
Оффлайн Privratnik
« Ответ #9 : Июня 17, 2013, 03:02:32 pm »
Zubilo Спасибо ДРУЖЕ! .. +
« Ответ #10 : Июня 17, 2013, 03:21:35 pm »
Проверь так все шкивы , не только помпу но и ролики, натяжной, и особенно паразитный, звуков при вращении ни у кого не должно быть, особенно звука и ощущения перекатывающихся шариков...
Оффлайн Privratnik
« Ответ #11 : Июня 17, 2013, 04:03:25 pm »
повторюсь и в своей теме по поводу выставления зажигания. вопрос счета цилиндров:
6-7
4-5
2-3
8-1
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #12 : Июня 17, 2013, 09:49:01 pm »
как-то так
« Ответ #13 : Июня 18, 2013, 09:21:53 am »
6-7
4-5
2-3
8-1
Такой отсчёт на тоёте обычно идёт, у которой рядную 6 разрезали и загнули в V образную.. :-)
Оффлайн Privratnik
« Ответ #14 : Июня 18, 2013, 10:32:47 am »
6-7
4-5
2-3
8-1
на трамблёре расписанна именно такая нумерация.. если что
