Автор Тема: Нужен регулятор напряжения на блейзер  (Прочитано 7792 раз)
Нужен регулятор напряжения на блейзер...
Заказ в экзисте VR-D705H - но будет ток в субботу, а до субботы хотелось его уже поставить и выехать.... в общем на обмен  ::)
кстати вопрос....
Я правильно его приговорил?
у меня судя по приборке на ходу чуть ли не 16 вольт дает при включенном свете с доп фарами.....  на ХХ просадка до 12...
потом выключил фары и стрелка зависла около 14... но все равно не как влитая, а шевилилась
Регулятор год назад ставил
« Последнее редактирование: Мая 30, 2013, 12:54:57 pm от Dfone (Леха) »
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Нужен регулятор напряжения на блейзер
« Ответ #1 : Мая 30, 2013, 05:05:52 pm »
в Клондайке видел на витрине лежал. был в наличии! звякни узнай!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Серж
« Ответ #2 : Мая 30, 2013, 07:37:46 pm »
Визуальна проверка работы реле-регулятора: на XX  смотришь показания вольтметра, включаешь свет, при правильно работающем РР в этот момент напряжение должно упасть и практически сразу должно восстановиться до прежнего уровня.Во всех остальных случаях - он не исправен.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #3 : Мая 30, 2013, 09:06:28 pm »
IMHO: Больше похоже на плохой контакт...
« Ответ #4 : Мая 31, 2013, 09:31:46 am »
Вчера проверил... зарядка была в норме с доп ближним и тормозами держал 14.. просел толт при включенном доп дальнем.... регулятор видно как отрабатывает(проседает и выравнивает)
Получается плохой контакт отсюда и 16 вольт  :o
у меня на доп дальнем без клеммы к колодке прикручен...  вот просадку понимаю... а 16 вольт загадка ((((
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #5 : Мая 31, 2013, 10:16:39 am »
мне тоже 16В странно. было бы понятно если просадка при включении доп. нагрузки - но у тебя то наоборот, повышение до 16 при доп. нагрузке.
« Ответ #6 : Мая 31, 2013, 10:30:47 am »
Сейчас с компа пишу - распишу подробнее
в общем дело было так... еду и смотрю стрелка к 16 приближается... я давай свет весь включать, чтоб к 14 убавить... немного уменьшался вольтаж... стоило встать - ХХ сразу просадка... вчера как назло при проверке все шикарно было =( сегодня померю напругу тестером...
Оффлайн Яков Беспечный Ангел
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7 (Девять Один Шесть) 428-86-29
  • Авто: Chevy Blazer 1995 г.в., 4,3,Американец LS (Танк) Chevy Blazer 1996 г.в., 4,3 Американец LT (Роджер)
« Ответ #7 : Мая 31, 2013, 01:42:27 pm »
Друзья, НИчего странного:
У генератора есть 3 основных параметра, но правильнее сказать 2 основных и один вытекающий:
Вольтаж (v)
Ампераж(A)
Мощность (w - если мне память не изменяет.)
Так вот, на генах пишут как правило ампераж и вольтаж, так как мощность это А*v
На фарах и прочем, кстати пишут именно мощность.
Что мы имеем: включено много потребителей - большой расход энергии (мощности), а обороты то холостые, и ампер не хватает. следовательно (из формулы), для компенсации нехватки ампер поднимаются вольты.
В принципе если я всё правильно помню, как-то так...
Gaz 3110 1997 г.в. - dead
Мне кажется порой, что иномарки,
отбегавшие срок свой на Земле,
не полегли в горелке газосварки,
а превратились в белых Жигулей
Оффлайн Серж
« Ответ #8 : Мая 31, 2013, 05:14:07 pm »
Не совсем так.К примеру: узнаем, на основе закона Ома, сколько ампер потребуется для работы потребителей, суммарной мощностью 200W: I=200/12=16A. Включили свет или еще что то, потребляемая мощность(к примеру) увеличилась до 300W: I=300/12=25A. Напряжение ХХ равно 12V, как мы видим. Теперь попробуем опровергнуть Ангела  ;) Потребляемая мощность равна 200W.Потребляемый ток 16А. U=200/16=12,5V. Потребляемая мощность возросла до 300W U=300/25=12V. Что мы видим?! Что с ростом нагрузки напряжение уменьшается, относительное время включения обмотки генератора увеличивается, среднее значение силы тока возрастает таким образом, что напряжение генераторной установки остается практически неизменным.Кроме того, падение напряжения в выключателе зажигания и других коммутирующих или защитных элементах, включенных в цепь регулятора (штекерные соединения, предохранители), влияет на уровень поддерживаемого регулятором напряжения и частоту переключения его выходного транзистора, что может сопровождаться миганием ламп осветительной и светосигнальной аппаратуры, колебанием стрелок вольтметра и амперметра.
Это относится к правильно работающему РР и безкосячной электропроводке автомобиля. Вот как то так. ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #9 : Мая 31, 2013, 09:10:18 pm »
в общем сегодня потестил..
на ХХ и при прогазовках до 14.8 =)
при включенных всех потребителях!! плюс доп свет 4 лампы, обогрев стекла, стоп, поворотники, печка.
по приборке было страшно смотреть почти на красной зоне - а по показаниям приборчика - 12.6 - норма, аккум даже заряжается..
иногда конечно, после отключения  потребителей вольтаж не рос и оставался на 13.6 - при прогазовке ситуация исправлялась... в общем подлипает =)
ща видео выложу
Оффлайн Серж
« Ответ #11 : Мая 31, 2013, 09:38:03 pm »
Тебе подсказать, или сам догадаешься? ;D ;D ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #12 : Мая 31, 2013, 09:39:07 pm »
забить на приборку ? =)
Оффлайн Серж
« Ответ #13 : Мая 31, 2013, 09:44:23 pm »
Ну зачем так кардинально!? Неисправность выведенного яйца не стоит, я бы поковырялся...А вот Леш, такой вопрос: а с чего или после чего все началось?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #14 : Мая 31, 2013, 09:48:08 pm »
заметил просадку после того как разобрался с доп светом на дальнем масса и + изоляция расплавилась и и замкнулись частично... 6 вольт приходило на фару..
на плюсовую колодку скрутку кинул, сегодня переделал по нормальному - посмотрим как дальше поведет себя
