Автор Тема: давление скакнуло. елабузера 2,2  (Прочитано 5270 раз)
Оффлайн Doktor-1403
« : Мая 25, 2013, 02:06:58 pm »
Уже полтора месяца являюсь владельцем елабузера 2,2. Все это время ездил, проблемм не было, 3 дня назад изменились показания давления масла, до этого на холодный двигатель плказывало три четверти шкалы, на прогретом стояла стрелка на первом большом делении. При езде выше трехчетвертей стрелка не поднималась... теперь на хх пи прогретом двигателе стрелка стоит на значении 250, при повышеннии оборотов поднимается почти до 500.... как то стремно ехать стало... сменил масло, непомогло, залито 5w40.
Подскажите чего делать.... и какое значение должно быть в норме?
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 04:25:04 pm от Акула »
Елабузер 2,2 1997 года рождения))
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: давление скакнуло.
« Ответ #1 : Мая 25, 2013, 02:50:46 pm »
У нас частенько врут сами датчики. У меня например стрелка всегда лежит на правом ограничителе, проехал так уже 30т.км. Тьфу, тьфу ;D
Оффлайн Doktor-1403
« Ответ #2 : Мая 25, 2013, 03:00:58 pm »
Хорошо если так.... а то нехотелось бы угробить движок поглупости((((
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
« Ответ #3 : Мая 25, 2013, 06:55:02 pm »
Новгород а на встречах не разу не был!  :( Странно! А с давлением попробуй проверить сменив датчик! Его могло порвать!
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Doktor-1403
« Ответ #4 : Мая 25, 2013, 07:26:01 pm »
Нет, на встречах еще не был, недавно в клане. Попробую поменять.
Оффлайн Doktor-1403
« Ответ #5 : Мая 25, 2013, 07:27:48 pm »
Датчик какой именно менять, их помоему два которые с давлением связаны.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #6 : Мая 26, 2013, 01:35:58 pm »
Это к Блейзерававодам!    ;)
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Doktor-1403
« Ответ #7 : Мая 26, 2013, 03:08:44 pm »
Неотзываются((((
Оффлайн Трейловод
  • зачОООтка: +120/-0
  • Откуда: "Мой адрес, не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз"(с)
  • Жить-хорошо,а жить хорошо,еще лучше
  • Авто: Был классный авто Трейлблейзер, просрал. Сейчас Газель 3302,работяга.
« Ответ #8 : Мая 26, 2013, 03:22:20 pm »
Поищи поиском на форуме мануал и если есть,скачай. Там и найдешь,какой датчик и еще много интересного.
Газель 3302 2007 год. Лошадь, которая кормит.
Оффлайн dimon69
« Ответ #9 : Мая 26, 2013, 03:24:59 pm »
Датчиков действительно два. Один на лампочку, второй на стрелку. Какой где не помню. Отсоедени провод от одного и посмотри что изменится на приборке.
Оффлайн dimon69
« Ответ #10 : Мая 26, 2013, 03:26:31 pm »
Это я имел ввиду что врет стрелка.
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
« Ответ #11 : Мая 26, 2013, 03:33:56 pm »
Неотзываются((((
А ты говоришь!!!! ;) Есть  Слава 43 он в блейзерах мастер спроси думаю не откажет советом в таких делах ! Уж он точно знает где какой находиться.
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн Doktor-1403
« Ответ #12 : Мая 26, 2013, 03:44:56 pm »
Спасибо всем большое)))!!!!!
