Автор Тема: заводиться и глохнет елабузер 2.2  (Прочитано 5873 раз)
Оффлайн Nik81
  • зачОООтка: +17/-0
  • Кто шагает дружно в ряд? ШЕВИ-КЛАНОВЦЕВ отряд!!!!
Доброго времени суток, уважаемые сокланы! Проблема возникла неожиданно, целый день отъездил нормально. Небыло даже симптомов на болезнь. Но вечером отказался заводиться!!!!!!!!!!! Ключ зажигания на старт и двигатель работает пока нажата пядалька газа, да и то не долго! После недолгих размышлений был извлечен датчик ХХ и заменен новым. Но проблема осталась! Нодскажите что может быть еще причиной? Может бензонасос приказал долго жить? Авто елабузер 2.2!!!!! :'( :'( :'( :'( :'(
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 04:25:36 pm от Акула »
Re: заводиться и глохнет
« Ответ #1 : Мая 14, 2013, 12:36:02 pm »
Справа по ходу движения на моторе,впереди и внизу,у маслонасоса и кронштейна масляного фильтра находятся два масляных датчика: один на стрелку с одним проводком,второй аварийный - с трёхконтактным разъёмом.
Посмотри,не бежит ли масло через завальцовку аварийного датчика. Если подтекает - 70% вероятности что дело в нём.
Проверить можно так (по цветам проводов уже не помню - сам на месте разберёшься): замкни перемычкой контакты снятого разъёма аварийного датчика - бензонасос должен заработать. Затем заведи машину. Если не будет глохнуть - датчик... :)
Оффлайн Nik81
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #2 : Мая 14, 2013, 01:01:13 pm »
Слава привет! Проверил, насос работает, но заводиться и сново глохнет. Масло не течет ( но у меня два проводка почему то) Может дело в датчике хх он от шнивы а там конус сточен, на родном нет.
lena54806852
« Ответ #3 : Мая 14, 2013, 01:03:54 pm »
Попробуй датчик положения дросельной заслонки у меня он глох из-за этого датчика,на холодную завожу оборотов нет совсем,машина глохнет,потом вроде прогрелся с нажатой педалью газа и так до дому доехала машина,датчик сдох опелешный и все,поменяла стало нормально.Это как предположение  :(
« Последнее редактирование: Мая 14, 2013, 01:07:03 pm от Алёна (БуковкА) »
« Ответ #4 : Мая 14, 2013, 01:08:41 pm »
А ошибки есть какие-нибудь?
Оффлайн Nik81
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #5 : Мая 14, 2013, 02:29:25 pm »
ищу как проверить в поисковике! Вот еще какая весчь снимаю шланг с вакумника тормозов обороты не падают но движок троит! Куда лесть ума не приложу?
Попробуй датчик положения дросельной заслонки Спасибо Алёна, буду пробовать!
« Ответ #6 : Мая 14, 2013, 02:34:15 pm »
Так они и не будут падать - мозги дают команду ДХХ и он обороты поднимает до номинальных.
А смесь в 4 цилиндре беднится - вот он и не работает. :)
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #7 : Мая 14, 2013, 05:54:55 pm »
У друга была похожая фигня, правда машина другая но похоже. Долго мучались,  пока не заменили топливный фильтр.
Оффлайн Nik81
  • зачОООтка: +17/-0
« Ответ #8 : Мая 25, 2013, 12:14:51 pm »
Всем кто откликнулся большое спасибо! :afro: Машинка поехала!
« Ответ #9 : Мая 25, 2013, 12:23:56 pm »
  • Что было  то? :)
    « Ответ #10 : Мая 25, 2013, 12:39:36 pm »
    было такое дхх
    Оффлайн Nik81
    • зачОООтка: +17/-0
    « Ответ #11 : Мая 25, 2013, 02:33:25 pm »
    Всему виной оказался бензонасос, не хватало давления! А проверить сразу не хватило ума  :D :D :D :D! Так что за помощь ёще раз всем спасибо!
