Автор Тема: Металлическое лязганье при замедлении машины [РЕШЕНО - всего-лишь крестовина]  (Прочитано 9144 раз)
Оффлайн MontyForester
Здравия всем!  :)
Происходит это с машиной... ну не очень Шевроле, но всё же можно сказать GM...  :D GeoTracker короче. Суть - неразрезной мост сзади, по-умолчанию задний привод, механическая раздатка.
Дык вот появилось металлическое лязганье. Звук идет из-под машины, где-то сзади. Периодичность звука зависит от скорости движения (вращения чего-то там).
Причем, если ехать вперед, то звук раздается когда машина замедляется (торможение двигом или педалью). А если ехать задним ходом, то все наоборот - даешь газу - звук есть, отпускаешь - нет.
Может кто поймет по симптомам что за беда?
« Последнее редактирование: Мая 23, 2013, 02:06:11 am от MontyForester »
Оффлайн RangeR (Андрей)
может стяжка рессоры разболталась? у меня на мудовых колесах на маленькой скорости из за шашечек брякает
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
Подшипники давно смотрел?
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Когда-то мне тоже казалось, что металлический звук и легкий рывок при начале движения и остановке исходят от задней подвески. Менял втулки рессор, болты, а оказалось, что проблема в раздатке. Но было уже поздно... Так что, не расслабляйся. Рекомендую проверить люфты в трансмиссии. Полуоси, редуктор, кардан, раздатка т прочее.
Классический пример неисправной крестовины.
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
Дядька..... в десяточку....)))))
avs30
Тогда бы при переключении из P в D и из Р в R, был бы звон.
У меня звякает на любой скорости и звяканье зависит от скорости, т.е. это какая-то крутящаяся деталь. И да, забыл сказать, там пружины.
Никогда. Но они вроде должны гудеть на скорости, а не звякать, хотя...  А может подшипник звучать только при замедлении вперед или ускорении назад? И какой подшипник - ступичный?
Блин, это возможно  :-\
Я напрягся  ;)
Молюсь чтобы это оказалось правдой. А можно это как-то без подъемника проверить - ну там подергать кардан?
А вроде что-то и есть  :D
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
Подвесь машину.... и подергай руками за кардан...туда сюда....резко... скорее всего креставины)))) начни с малого...
Таки да - всего-лишь крестовина. А шуму иногда было столько, будто мост сейчас рассыпется  ;D
Всем спасибо за помощь, а дядьке еще и +1, как первому угадавшему ;)
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
Да.... шуму там не мало.... адреналин хлещет по незнанию))) Но отсутствие опыта....всего лишь повод его хотеть иметь....при чем во всех смыслах этого слова)))
