Автор Тема: Смазка передних ступиц  (Прочитано 20643 раз)
« : Июня 06, 2006, 10:59:13 am »
  • Менял сальники переднего моста. Для этого нужно было снять ступицу и ведущий вал. Когда снял супицу обнаружил интересную вещь. В торце ступицы (ступица родная не разу не менялась) оказалось отверстие закрытое металлической пластиной закрепленной с одной стороны заклепкой, а с другой винтом. Когда откручиваешь винт пластина поворачивается на заклепке и открывает дырку через которую виден подшипник.  Есть новая супица правда не родная, на ней ничего такого нет. Она запресована наглухо.
    Вопрос -  если это отверстие для смазки, то как ее туда заталкивать. Если просто набить в отверстие то внутрь подшипника она никак не попадет, так как нужно давление. Если вкрутить туда масленку и закачивать смазку пистолетом то думаю срок службы ступицы значительно возрастет. Правда отвертсие по диаметру больше стандартной масленки. Но это уже вопрос техники.
    « Ответ #1 : Июня 06, 2006, 03:14:41 pm »
    Для тавотниц есть переходники диаметром 10 мм примерно с резьбой ...
    Alex177
    Re: Смазка передних ступиц
    « Ответ #2 : Марта 12, 2008, 12:57:30 pm »
    По поводу ступиц, для общего представления, что это такое
    на мой беглый взгляд, подшипник все же можно извлечь. Найду нутромер, сделаю замеры. Что касается смазки, никаких дыр не нашел. Ступица бразильская.
    « Последнее редактирование: Марта 12, 2008, 01:01:28 pm от Alex177 »
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #3 : Марта 12, 2008, 11:05:35 pm »
    А есть там вообще подшипник? В смысле как отдельное изделие?
    Или части ступицы являются деталями подшипника?
    И попутно еще вопрос:
    Ступитца гудит, но ощутимого люфта нет. Реанимировать как-то можно?
    Ну вроде того, что опустить в нагретый литол? Или еще как?
    Оффлайн лёха111
    • зачОООтка: +12/-32
    « Ответ #4 : Марта 12, 2008, 11:16:53 pm »
    корпус это наружняя часть подшипника! реанимировать нельзя!
    Оффлайн Boris
    • зачОООтка: +202/-12
    « Ответ #5 : Марта 12, 2008, 11:17:27 pm »
    Литол не надо , он дубеет , я свои смазывал какой-то маноловской смазкой типа шрусовой с примесью молибдена и тд , забыл что там написано на тубе , я ее в шприц всю перегнал , а туба где не помню , так он перестал гудеть , хотя люфток остался , ну а куда он денется , но у меня квадрат , там частично можно разобрать подшипник , надеюсь что-то полезное сказал .
    Pontiac Grand AM '94 AT Red
    Скидки по Клубным картам
    8-916-011-87-38
    Alex177
    « Ответ #6 : Марта 13, 2008, 12:07:27 am »
    Какое то внутреннее чувство, после  пристального рассмотрения, стало подсказывать что подшипника там 2 :o
    Оффлайн Boris
    « Ответ #7 : Марта 13, 2008, 12:11:22 am »
    Ну понятно два
    8-916-011-87-38
    Alex177
    « Ответ #8 : Марта 13, 2008, 12:16:25 am »
    Ну понятно два
    Гоги сколько будет 2+2, .... Четыре. -А... ты знал ;)
    Боря, твое мнение; подшипники запрессованы на горячую?
    Оффлайн Boris
    « Ответ #9 : Марта 13, 2008, 12:18:30 am »
    Ну понятно два
    Гоги докажи теорему Пифагора . А, Мамой клянусь .
    Я думаю что внешние обоймы изготовлены не отделимо от корпуса , а так конечно на горячую , скока там в Бразилии девченок горячих ? Наверно как Педров  ::)
    8-916-011-87-38
    Оффлайн лёха111
    « Ответ #10 : Марта 13, 2008, 01:25:40 am »
    почему два? один!
    Оффлайн Boris
    « Ответ #11 : Марта 13, 2008, 02:05:30 am »
    почему два? один!
    Ну если смотреть с точки зрения изготовления то да , один , а так там внешний и внутренний .
    8-916-011-87-38
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #12 : Марта 13, 2008, 10:33:18 pm »
    Есть еще версия:
    Один, но двухрядный! :)
    Так что со ступицей-то делать?
    Alex177
    « Ответ #13 : Марта 13, 2008, 10:44:45 pm »
    Прошу прощения, а в чем суть вопроса?
    Оффлайн Boris
    « Ответ #14 : Марта 13, 2008, 10:58:12 pm »
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=318.msg37558#msg37558   здесь суть
    8-916-011-87-38
