Автор Тема: Пришло тепло-растёт температура!!!Сразу вопрос к знатокам!!!  (Прочитано 10571 раз)
А я бы не термостат,  а пробку радиатора бы поменял.
Во-Во,и эта мысля тож в голову лезла!!!!!!
Отсюда вопрос-только оригинал или от чего?
да все равно... там просто клапан
а вопрос от чего не правильный, заходишь на сайт академии плюс и смотришь свою крышку вот и ставь
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
Там не просто клапан, там почти термостат.
Оффлайн С Е Р Ё Ж А
  • зачОООтка: +49/-4
какое давление должна крышка держать,чего то я запутался там   :D ?
вроде 1.1? поправьте, если нет !
« Последнее редактирование: Мая 09, 2013, 09:17:21 am от С Е Р Ё Ж А »
Оффлайн Трейловод
  • зачОООтка: +120/-0
  • Откуда: "Мой адрес, не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз"(с)
  • Жить-хорошо,а жить хорошо,еще лучше
  • Авто: Был классный авто Трейлблейзер, просрал. Сейчас Газель 3302,работяга.
Не знаю какая пробка должна быть у тебя,но знаю и хорошо запомнил,как попал на ремонт головки со всеми вытекающими  из-за неисправной пробки радиатора. Знакомый моторист,который мне и производил ремонт и сам катается на Чирке,посоветовал вообще сделать переходник на горловину радиатора под ВАЗовскую пробку. Мативировал тем,что регулироемое давление в системе меньше будет и соответственно менее пагубные последствия или полное их отсутствие в случае если пробка выйдет из строя.
Газель 3302 2007 год. Лошадь, которая кормит.
Оффлайн Трейловод
СЕРЕЖА,и еще))) Если будешь выгонять воздушную пробку из системы охлаждения описанным  способом,не забудь открыть радиатор печки на полную!
Оффлайн С Е Р Ё Ж А
  • зачОООтка: +49/-4
Спасибо за советы(если честно,то про печку то и забыл-вот бы мудо...ся  :D)
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
А у нас нет краника на печку
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
У Тахо нормальное положении стрелки - на одно, два деления ниже середины. Соответствует 92-95 градусам Цельсия. Это если саму стрелку на приборе никто не переставлял. Если уж и менять пробку радиатора, то только на родную. Не надо ничего колхозить! Пробка отвечает за поддержание необходимого давления в системе. От давления зависит температура кипения жижи. Советую промыть радиатор предварительно продув его воздухом, убедиться в отсутствии течей и последить за уровнем антифриза. Уменьшаться не должен.
Оффлайн Трейловод
Я и не говорил,что нужно КРАН открывать)) Нужно печку включить на полную.
Оффлайн С Е Р Ё Ж А
  • зачОООтка: +49/-4
СПАСИБО ДЯДЕНЬКИ !!!!!  Главное со стрелкой определили,ну а остальное победим!!!! :rungun:
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
А зачем при выдавливании пробки включать печку на полную :o если у нас всегда через печку идёт циркуляция
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Печку для этого включить на максимальный обогрев нужно ...
чтоб быстро помочь охладить систему ...
Оффлайн Трейловод
Артем,если через печку постоянно идет циркуляция охлаждающей жидкости,то как ты ездишь жарким летом? Закрываешь заслонку внешнего забора воздуха,чтобы он не проходил через горячий радиатор печки и не дул жаром тебе в лицо или ноги? Может я скажу для кого большую новость,но основные манипуляции органами отопления сводятся к тому,чтобы менять температуру поступающего в салон воздуха,выбор направления потоков обдува и скорость подачи этих потоков. На всех моих бывших авто была возможнось частичного или полного отключения печки от охлаждающей жидкости. И Трейл не исключение. Может конечно на твоей машине стоит более хитрое управление отоплением и радиатор печки всегда горячий,тогда это для меня новость. И было бы интересно узнать как у тебя работает отопление и вентиляция салона. У меня если выставить на дисплее минимальную температуру,то радиатор перекрывается от подачи горячего антифриза. Именно это включение я и имел ввиду при выгоне пробки. И конечно как дополнительное охлаждение ОЖ.
Оффлайн Артём43
  • Пожиратель дорог
Ты наверно ОООООчень силино удивишься,но на 410 Тахах  и Блейзерах радиатор отопителя не отключается,и жидкость постоянно циркулирует через него.И таки да,чтобы перекрыть поступление горячего воздуха в салон,там предусмотрена таки заслонка ;)Век живи,век учись комрад.
  Dum spiro, spero
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
подтверждаю =) поламалк кожух радиатора печки теперь летом ташкент  ;D
