Автор Тема: Глюки ЦЗ ? глюки блока? (Тахо 840)  (Прочитано 7125 раз)
Оффлайн liner
    • http://www.clubvolvo.ru
« : Мая 03, 2013, 02:46:46 pm »
Вопрос 1: ЦЗ не открывает задние двери салона и 5ю дверь (Тахо 840)
Поменял управляющий блок двери - то же самое.
Двери закрываются успешно, но не открываются.
Как устранить проблему, м.б. кто сталкивался?
Почему глючит именно открывание?
Вопрос 2: не складывались зеркала, не управлялись с кнопки для регулировки наклона.
Поменял блок (см. вопрос 1).
Появилась регулировка наклона.
Складывание не появилось, при попытке сложить зеркала водительское зеркало кратковременно меняет угол наклона и возвращается в исходное.
Вопрос 3: кнопки "1" и "2" памяти не запоминают положения зеркал и сидений.
После смены блока еще не проверял, правда.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 12:32:08 am от Дарья »
Re: Глюки ЦЗ ? глюки блока?
« Ответ #1 : Мая 03, 2013, 09:05:22 pm »
Управление открытие/закрытие идет по одним и тем же проводам, просто изменяется полярность. Возьми тестером ткни в разъем.
ЗЫ. У меня на автобусе такое было. Закрывает, но не открывает. Оказалось, плохое крепление тяги. Тянуть, она тянула, а толкать уже не могла.
« Ответ #2 : Мая 03, 2013, 10:36:32 pm »
Бгыг.
Дядюшка- ты не поверишь но там нет непосредственной связи блок- актуатор.Кнопки управляют релюшками в блоке предов под капотом.В данном слачае я думаю что сломалось либо анлок реле, либо сгорел анлок предохранитель( так и называются  unlock fuse& unlock relay
тьфу ты нах.
ТС- при вопросах пишите год ведра- сильная разница бывает- все что выше актуально до 2003 года , с 2004 года замки ваааще по цифре управляются- то есть блоки дверей дают команды боди контрол модулю- а он уж думает чо там открывать и командует релюшками.В данном случае либо не работает реле анлок, либо боди контрол не досылает до него сигнал .Реле находится в торпедном блоке предов слева в торце.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2013, 10:45:17 pm от rewers22 »
« Ответ #3 : Мая 03, 2013, 10:37:32 pm »
Про зеркала забыл- скорее всего сами зеркала подохли- фолдер в первую очередь дохнет, а потом датчики положения стекла..
« Ответ #4 : Мая 03, 2013, 10:42:26 pm »
  • вся эта байда завязана на body controle module. Если б неработало что-то одно, то можно было бы  списать на реле. Но когда в куче, то дианостика должна показать что-то. На 840 это гораздо проще - там все со сканера теститься за 10 минут.
    « Ответ #5 : Мая 03, 2013, 10:47:32 pm »
    как написал выше после 2003 года.
    Сканером естессно тестится -даешь непосредсвенно команду и вперед.
    но причина то скорее всего в цепи реле.Ибо одно реле на закрывание , и 2 на открывание до 2003 и одно с 2004
    « Ответ #6 : Мая 03, 2013, 11:06:15 pm »
    Так я не про блоки, а про провода писал.
    Оффлайн liner
    « Ответ #7 : Мая 03, 2013, 11:09:10 pm »
    спасибо, камрады, за активные ответы.
    ведро американское 2004 года.
    память кресел одуплилась - работает.
    Не заработало складывание зеркал и открытие дверей.
    Ок, скатаюсь к официалам на диагностику.
    « Ответ #8 : Мая 04, 2013, 01:38:06 am »
    дык.и я про них- в 2004 там вообще нет прямой связи блок - замок.Блок кнопок электронное устройство с микрокомпьютером и собственным мозгом и памятью, оно по сути вещает в сеть( board network) об состоянии собственных переключателей , а боди комп видит этот раздражитель и активирует устройства - в данном случае реле.То есть от кнопок по проводам аналоговых сигналов нет ваааще.Потому полярность как ты понимаешь тута не причем.Разве что на исполнителе.Но в силу того что неработающих исполнителей с одинаковым алгоритмом и одинаковой неисправностью более чем один - то делаем вывод о не работе исполнителя высшего порядка( реле) или не получении им сигнала от управляющего устройства.
    « Ответ #9 : Мая 04, 2013, 10:46:13 am »
    Как всё сложно >:(
    Оффлайн liner
    « Ответ #10 : Мая 04, 2013, 08:08:29 pm »
    Проверил все предохранители в торпеде и под капотом, все живое
    Реле не могу проверить, религия не позволяет :)
    Что делать?
    Оффлайн #ROMAN#
    • зачОООтка: +82/-0
    • всегда на связи 8-903-630-17- одын - одын
    « Ответ #11 : Мая 04, 2013, 08:37:14 pm »
    ехать в богадельню с соответствующим вероисповеданием.. ;)
    у сЭрвис кароч..
    Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1994 (любимчик)
    VW Touareg 3.2 МКПП 2005 (на эвридэй)
    Ford F-150 5.4 2009 (помощник по хозяйству)
    Ford Escape v6 3.0 2003 продан
    Pajero II 3d 3.0 1993 был... брат теперь пользует..
    Оффлайн liner
    « Ответ #12 : Мая 06, 2013, 12:58:35 pm »
    Вчера протрясся 10 км по грунтовке
    Все заработало
    Надо искать плохие контакты
