Автор Тема: двс на блейзере сильно задымил и умер??? Help  (Прочитано 8098 раз)
Re: двс на блейзере сильно задымил и умер??? Help
« Ответ #15 : Мая 13, 2013, 05:29:23 pm »
так у тебя и дым был
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #16 : Мая 13, 2013, 07:18:12 pm »
начинаю заводить около 20 секунд кручу матор, завелся сильно трясется, смотрю в зеркало валит бело черный дым, успел откатиться на разделительную полосу заглушил, зделал визуальную диагностику под капотом, ни чего не обнаружив попытался завести, и тут мне стало страшно за мой двиг. двиг крутанулся на секунду и с не громким металлическим звуком во что то как будто уперся, после этого при поворачивании ключа на старт, только проседает напруга
и щелкает втягивающее!
у меня подозрение на перескочившую цепь ГРМа или рваную или вобще слетевшую , а в первые секунды подумал на регулятор топлива. помогите спасите
белый дым это признак воды, если сильно пробило прокладку то как в тумане все сзади
попробывал провернуть стартером, если вкладыши пошли то на горячую может клинить а на холодную крутить
если двигатель какое то время работал на масле с водой то все шансы что могло и коленвал повести
короче выкручивай для начала свечи и смотри на нагар
а откуда такая уверенность что бензин в масло ушел?
Оффлайн wit999
  • это я
« Ответ #17 : Мая 13, 2013, 07:54:13 pm »
дааа головняк хороший тебе достался >:( я конечно тебе не подскажу,но если тебе понадобяться запчасти б\у там в москве точнее в подмосковье не далеко вроде от москвы есть мужик Вячеслав у него на разбор дофига всяких блэйзеров,был в командировке сам брал у него рулевое полностью да так по мелочи всего,мож и двиг есть твой позвони узнай 89035300725
« Ответ #18 : Мая 13, 2013, 08:03:32 pm »
Это и есть разбор в ивантеевке - там нету движков ща
Оффлайн wit999
  • это я
« Ответ #19 : Мая 13, 2013, 08:25:22 pm »
да точно в ивантеевке....просто хотел помочь чем нить :)
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #20 : Мая 13, 2013, 09:39:43 pm »
давай по симптомам проверять, что спрашиваем  отвечай будем коллективно думать
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
« Ответ #21 : Мая 14, 2013, 03:06:14 am »
вынул щуп, смотрю уровень не реальный на пол щупа аж, и четкий выраженный запах бензина, от содержимого на шупе.
завтра буду менять масло и фильтр, что бы попробывать завести, на этой смеси бензина и масла стремно заводить. сегодня двиг прокрутился.
если вкладыши провернуло давление масла должно упасть?
Шевроле Блейзер 1995 года 4.3 4х4
Исузу Трупер 1990 года 2.8 турбо дизель 4х4
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #22 : Мая 14, 2013, 07:49:18 am »
может и не упасть все зависит от того где провернулся, если он провернулся то двигатель застучит, сливай что там у тебя получилось заливай новое масло с фильтром и пробуй заводить, пусть постоит с открытой пробкой на солнышке как сольешь
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #23 : Мая 14, 2013, 07:51:11 am »
а еще попробуй паук достань и зажигание включить может просто форсунка сломалась и тупо льет бензин напрямую в горшки, и поэтому он и не заводился, т.е. давление падает и он не заводится т.к. остальные не открываются
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
« Ответ #24 : Мая 15, 2013, 03:27:50 pm »
все ни как не могу масло по менять, во дворе не очень удобно, надо на яму в гараж оттащить. как только сделаю, отпишу результаты.
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
« Ответ #25 : Мая 24, 2013, 11:02:45 am »
в общем итог таков! поменял масло и филитр, и все стало хорошр, всему был бедой регулятор давления топлива, китайский, на самом деле по адометру и 200 км не  проехал на нем, гад потек. да и заметил еще вот что, машина на малых оборотах перестала дергаться, как было сразу после установки нового китайского регулятора.
вывод таков, китайцы гады криворукии, больше я китайские запчасти в жизни не куплю.
всем спасибо за советы, помогли, но и по пугали тоже! )))))
p.s. чуть позже постараюсь выложить фотку с кодом и названием.
« Ответ #26 : Мая 24, 2013, 11:15:00 am »
Китай китаю рознь =)
Оффлайн RangeR (Андрей)
« Ответ #27 : Мая 24, 2013, 11:40:26 am »
Ага, работал я с китайскими жыпами, так вот у них тоже есть "оригинал" и "китай" запчасти ;D
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
