Автор Тема: двс на блейзере сильно задымил и умер??? Help  (Прочитано 8111 раз)
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
здравствуйте сокланы, помогите с диагнозом!?
вобщем ни чего не предвещало беды, ехал по каширке примерно 100 км/ч, перед светофором начал сбрасывать скорость до полной остановки, когда остановился смотрю на приборку заглох, такое и раньше происходило. начинаю заводить около 20 секунд кручу матор, завелся сильно трясется, смотрю в зеркало валит бело черный дым, успел откатиться на разделительную полосу заглушил, зделал визуальную диагностику под капотом, ни чего не обнаружив попытался завести, и тут мне стало страшно за мой двиг. двиг крутанулся на секунду и с не громким металлическим звуком во что то как будто уперся, после этого при поворачивании ключа на старт, только проседает напруга
и щелкает втягивающее!
у меня подозрение на перескочившую цепь ГРМа или рваную или вобще слетевшую , а в первые секунды подумал на регулятор топлива. помогите спасите
Шевроле Блейзер 1995 года 4.3 4х4
Исузу Трупер 1990 года 2.8 турбо дизель 4х4
бело черный..это как?
провернуть за шкив чем нить не пробовал?
Как, как... Как зебра: белый, черный, белый, черный, жопа.
Если не будет крутиться, выверни свечи и попробуй снова крутануть. Но только за шкив и без фанатизма.
Если не крутится вперед - крути назад и запоминай на сколько провернется до очередного упора..
« Последнее редактирование: Мая 02, 2013, 01:26:08 am от hasaut »
ну тогда все ясно!
раз жопа- снимай да чини.
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
и снова здравствуйте, часть проблемы решина, потек регулятор топлива и весь бензин пошол в масло, пока заводить не пробовал, регулятор пока не поставил , да и масло теперь с фильтром нужно теперь менять! вопрос, если потек регулятор, бензин должен в масло попадать или что то еще не так?
Сначала в цилиндры, только затем в масло, НО!!!
в момент когда бенз попадал в цилиндры могло цилиндры эти задрать, от того, что бенз смывал масляную плёнку с цилиндра и кольца и поршень тёрлись об цилиндр "на сухую" ...
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
[/quote]
будем надеятся что все нормально, машина работала меньше минуты.
регулятор был новый, не прошел и 500км, хорошо что старый рабочий, оказался!
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
а тосол на месте?
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
а тосол на месте?
фриза маловато, его через крышку радика выгоняет, я уже устал с этим бороться, мне уже хочется эту горловину на глухо запоять, причем температура двигуна 70-80 градусов.
Re: двс на блейзере сильно задымил и умер??? Help
« Ответ #10 : Мая 13, 2013, 02:46:50 pm »
а тосол на месте?
а это может быть показателем, что выхлопные газы прорываются в систему охлаждения...
свечи выверни и лизни каждую, где появится сладость на языка, там и прорвался тосол ...
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #11 : Мая 13, 2013, 03:48:58 pm »
во первых да прорываться могли выхлопные газы, а потом тосол мог в блок уйти через цилиндры и отсюда белый дым, проверь уровень масла
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #12 : Мая 13, 2013, 03:49:48 pm »
заводить не пробовал, а пробовал вращать коленвал от руки
Оффлайн ZULUS
  • зачОООтка: +36/-0
  • Александр
« Ответ #13 : Мая 13, 2013, 04:50:30 pm »
а тосол на месте?
    :afro: вот это диагностика
Блейзер 4,3 v6 97г GMC ТРАК/КОУЧ (USA) для Елабуги   всегда доступен 916-921-1О-95
Оффлайн ИгорьUBS55
  • любимые
« Ответ #14 : Мая 13, 2013, 05:05:19 pm »
в общем сейчас картина такова, поставил на место родной регулятор старый, не течет. на севшем акуме повернул ключ на старт двигатель провернулся, заводить на нормальном акуме не рискнул ибо масло сильно разбавлено бензином.
и я вот думаю нет ли какой ни будь системы безопасности?
хотя аппарат старый откуда там такие примочки
я так думаю если бы фриз попадал в цилиндры, был бы пар из выхлопухи и эмульсия в движке, уже проходили на бмв Е28, голову на шлифовку возили.
после замены масла и фильтра будет видно что да как.
