Автор Тема: Чёрный дым с глушителя TBI 5.7 L05 Cadillac Fleetwood  (Прочитано 11059 раз)
Оффлайн N/m
Re: Чёрный дым с глушителя TBI 5.7 L05 Cadillac Fleetwood
« Ответ #30 : Мая 06, 2013, 06:19:54 pm »
Точно,порядок работы перепутал..., с распределённого впрыска выложил, сейчас поправлю.
А по регулировке ,букварь к вечеру найду, точно скажу.
Регулировать всё же надо по указаниям завода производителя,иначе перетянуть велик шанс,что собственно и вышло.
Владею разными представителями GM.
Из профильных:
Suburban'95 (7.4 TBI) В эксплуатации.
Suburban'89 (5.7 TBI) Готовится к вводу в эксплуатацию.8-ми шпиличный!
Yukon'92     (5.7 TBI)  Коротыш. Но он у супруги.(ремонт и обслуживание естественно на мне)
Оффлайн N/m
« Ответ #31 : Мая 06, 2013, 06:47:35 pm »
Англиских букварей не нашёл,а в переведенных пишут довернуть на 3\4 оборота.(может и так,вспомнить не могу)
Если неправ,кто нибудь поправит.
Из профильных:
Оффлайн blade.0707
« Ответ #32 : Мая 06, 2013, 08:46:12 pm »
3\4 - 1 1\4 оборота.
Как найти какой цилиндр плохо работает? Двигло подтраивает.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2013, 08:51:38 pm от blade.0707 »
Оффлайн blade.0707
« Ответ #33 : Мая 06, 2013, 08:47:05 pm »
Надо ли снимать головы?
Оффлайн N/m
« Ответ #34 : Мая 06, 2013, 10:30:17 pm »
Головы снимать не надо.
1 1\4 перебор всё же.
А как цилиндр найти,не скажу,у самого чутка подтраивает,при условии одинаковой компрессии,и исправного: свечи, бегун и т.п.
Свечи имеют одинаковый нагар,нормального цвета...
Думаю может ЭГР чудит или воздуха где малость пьет...
Вобщем этот вопрос буду решать.
Из профильных:
Оффлайн blade.0707
« Ответ #35 : Мая 06, 2013, 11:23:26 pm »
Смотрел амерские видео, самое убедительное было видео, где заворачивали на 1 оборот))). Судя по компрессии у меня всё ок с регулировкой клапанов.
Оффлайн blade.0707
« Ответ #36 : Мая 06, 2013, 11:28:12 pm »
Разницы же нет, если разъёмы на форсах перепутал? (Ночью всякие мысли лезут)))
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #37 : Мая 07, 2013, 12:07:08 am »
нет
двс работает точно так-же.
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #39 : Июня 02, 2013, 09:39:42 pm »
легко.был подсос чистого воздуха в выхлоп.кислородник думал что бедная смесь.и пытался обогатить смесь...
Оффлайн blade.0707
« Ответ #40 : Июня 02, 2013, 10:05:10 pm »
У меня без кислородников с завода...
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #41 : Июня 03, 2013, 12:29:32 am »
Сто процентоф так.... У Дика 87 такая же фигня была с глушаком))))
avs30
« Ответ #42 : Июня 03, 2013, 05:17:07 am »
rocker arm adjustment  сама процедура регулировки.
Valve Lash Adjustment Video - Engine Building Car Repair DVD   схема регулировки.
Оффлайн blade.0707
« Ответ #43 : Июня 03, 2013, 09:04:24 am »
Не погу перейти по ссылке, попадаю на главную страницу форума.
Оффлайн blade.0707
« Ответ #44 : Июня 20, 2013, 12:46:27 am »
Вот прошло две недели, как Кэдди ездит по дорогам. 400км и 200! литров бензина. Ездил с отключенным map сенсором. При подключении мапа вроде бы всё нормально, но стоило проехать пару км и можно было заглохнуть где-нибудь на повороте. Останавливался и обороты очень сильно плавали. А без мапа всё отлично, кроме расхода.
 С сегоднешнего дня езжу с мапом. Ура! Раньше за 35км уходило примерно четверть бака, а теперь одно деление на указателе топлива(замерял по ночному городу).
Подключил сегодня мап, думаю надо всё-таки что-то с расходом делать, ну и заглох на парочке поворотов. Остановился, обороты 200-300. Открыл капот, снял воздухан, моник свистит страшно. Покрутил трамблёр, открутил-закрутил кхх - толку нет, обороты низкие. Подключил вакуум, а он до безобразия низок. Отключил мап - свист прекратился, обороты чуть приподнялись, но вакуум так и остался низкий. Стал перебирать разные варианты: клапана как-нибудь не закрываются, егр, ещё хрень какая. Глянул на егр клапан и заметил его блестящий шток. Уже было темно на улице и я решил доехать до дому.
 Приехал домой, замерил вакуум, а он зараза в норме. Посмотрел на клапан егр, а блестящего места на штоке не видно. Снял клапан - он клинил, плюс пропускал вакуум соленоид егр. Вакуум от егр пока отключил.
При каких условиях у меня открывается клапан егр?
