Автор Тема: помогите с мотором 5.7 Таха  (Прочитано 7981 раз)
Оффлайн andruha
« : Июня 12, 2013, 01:37:23 am »
Всем доброго времени суток! Все проблемы возникли после переборки мотора! ко всему машина пол года стояла! Проблема в том что плохая тяга машины с места, поднимает до 1500 оборотов и сбрасывает снова до 500 потом опять поднимает и опять сбрасывает, происходят так скажем рывки. если надавить педаль сильнее а то и в пол то обороты поднимаются максимум до 2000-2200.причем когда машина разогналась км до 50-60 то едет она уже нормально!  Заменил насос с колбой,провода, свечи, датчик положения дроселя на новое! уже не знаю что и думать=( уже даже грешил на коробку! Кстати если трогаться переключив коробку не в D а на 3 то машина едет намного лучше и можно сказать без дерганий, но одни фиг тяга плохая! ни о каком шлифе и реч не идет, хотя до ремонта она и на такое была способна!) Помогите советом в чем может быть беда!
« Последнее редактирование: Июня 12, 2013, 10:48:00 am от andruha »
Оффлайн andruha
Re: помогите с мотором 5.7 Таха
« Ответ #1 : Июня 13, 2013, 05:01:20 pm »
нет ни у кого идей? :'(
« Ответ #2 : Июня 13, 2013, 05:41:53 pm »
Коробку смотри ;)
Оффлайн garynych
  • зачОООтка: +75/-3
  • Вот она!ВОТ ОНА! ТАХА МОЕЙ МЕЧТЫ! ЗДОРОВЕННА ТАХА!
« Ответ #3 : Июня 13, 2013, 05:43:42 pm »
кстати а на нейтрали как работает? обороты держит, поднимает?
Что у тебя в таком большом рюкзаке, мальчик?
Цинизм, тетенька! Цинизм и презервативы.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #4 : Июня 13, 2013, 09:44:32 pm »
Моновпрыск? на 4.3 такое было если отключить одну форсунку
Оффлайн andruha
« Ответ #5 : Июня 13, 2013, 10:50:33 pm »
на нейтрале все нормально работает ровно!
Оффлайн andruha
« Ответ #6 : Июня 13, 2013, 10:54:45 pm »
у меня вортек 5.7! главное как только я тронулся и поехал и разогнался до 40 км приблизительно,когда уже накат есть все нормально!
Оффлайн andruha
« Ответ #7 : Июня 13, 2013, 10:58:32 pm »
Коробку смотри ;)
А куда именно лезть? у коробки пробег тыс 20 км и она работала до ремонта отлично!снимали гидротрансформатор или гидроблок(не знаю что именно) все работало нормано не вклинивая, соленоиды прозванивали все рабочие!
« Ответ #8 : Июня 13, 2013, 10:59:27 pm »
масло в АКПП не темное, без запаха? уровень в норме? разъем на коробке проверял?
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #9 : Июня 14, 2013, 11:25:16 am »
может все-таки на диагностику???хоть сканер подключить...
Оффлайн andruha
« Ответ #10 : Июня 15, 2013, 04:48:46 pm »
масло нормальное,уровень внорме.разьем проверялся!
Оффлайн andruha
« Ответ #11 : Июня 15, 2013, 04:49:58 pm »
ездил в шевиплюс подключали сканер, ошибка егр тока была.ну так у меня еще от предыдущего хозяина трубка обрезана была и заглушена
Оффлайн andruha
« Ответ #12 : Июня 15, 2013, 04:51:39 pm »
вот думаю может просто тяги не хватать на моторе так как колено менялось с вкладышами? зажигание выставлено нормально! и еще мысль была может звездочка цепь не правильно стоит, но мотор же работает нормально!
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #13 : Июня 15, 2013, 06:34:07 pm »
на насос похоже
123
Оффлайн andruha
« Ответ #14 : Июня 16, 2013, 12:06:33 am »
на насос похоже
насос новый стоит с колбой! мерили давление в шевиплюсе все отлично!
