Автор Тема: Магнитола Delco, сбрасывается время на часах, нечетные частоты, AUX  (Прочитано 13397 раз)
Оффлайн Jaguar777
  • Avalanche 1500 z71
Машина 840 2002, родная магнитола Delco,
Внезапно начали обнуляться часы - включаешь зажигание, магнитола в положении OFF (хотя оставлял в ON), включаешь магнитолу - на часах 1:00. И так каждый раз.
Может там есть какая-то батарейка, и ее надо поменять?
Искал в поиске - ничего не нашел.
Заодно, чтобы не плодить много тем, спрошу дальше про эту балалайку:
Можно ли ее переключить на работу с четными частотами без перепайки? (может какие-то комбинации кнопок есть..)
Можно ли к ней подключить внешнее устройство типа MP3 плеера (а в идеале iPhone)? Кнопка AUX на ней есть, а каких-нибудь колокольчиков не видно, куда цеплять..
Понятно, что ее хорошо бы заменить на какое-нибудь многофункциональное устройство типа всяких китайских двух-диновых аппаратов, тогда все проблемы решатся, но у этой Delco еще и нестандартный размер, примерно 85 х 190 мм, т.е. и ниже и шире, чем 2DIN
Нужно пилить торпеду и чем-то закрывать дырки по бокам, будет некрасивый колхоз :(
Кто-нибудь это как-то красиво реализовал?
Может у тебя просто питание поддержки отвалилось?
Оффлайн Jaguar777
А что это, где смотреть? Какой-то предохранитель за это отвечает?
Ну откуда я знаю :o Посмотри схему :D
Оффлайн Jaguar777
Схему не нашел, нашел сгоревший пред, который отвечает за разъем OBD II и за прикуриватель, заменил.. часы перестали сбрасываться.
Остальные вопросы остались пока не решенными:
1) прием четных частот
2) AUX
3) на что заменить, подходящее по размеру
Оффлайн Блейзер 97
У меня на блейзере такая магнитола установлена.
скажу сразу, на два вопроса ответ есть.
1) с частотами забудь, там надо еепром перепрограммировать, на настройки синтезатора, счас уже ни у кого и дампа то нет,
2) линейный вход там делается элементарно, на словах не опишу, показывать надо куда припаивать, это малая проблема
3) замена это тоже понятие растяжимое, я оставил только из-за звука+родной интерьер, ну нет пока достойной замены, чтоб и звук был "живой" и функции, но точнее есть но это уже другая цена вопроса.
4) а так если все таки надумаешь менять, покупай переходную рамку, и любую шарманку инсталлируешь.
Оффлайн Jaguar777
С переходной рамкой ставится только 1DIN, родная Delco ниже и шире, чем стандарт 2DIN , если ставить двухдиновую голову, надо резать панель по высоте и останутся щели по бокам, других рамок для замены такой головы нет, только самому что-то колхозить.
По частотам примерно так и думал..
Менять тоже не очень хочется, хочется, чтобы все было аутентично.. Добавить бы функционала типа mp3 на AUX.
Его в самой башке внутри надо куда-то впаивать? Фото бы, куда паять.. Паяльник есть ;)
Оффлайн Блейзер 97
Ну про 1дин я и имел ввиду в плане рамки переходной, куда паять тюльпаны........ если на праздниках получится с машиной повозиться, скину фотку, куда, чего, и как.
Оффлайн Jaguar777
Не, 1дин не хочу - будет похоже на ТАЗ :)
 Респект!  :afro:
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2013, 11:52:55 am от Jaguar777 »
Оффлайн Jaguar777
Блейзер 97, не получилось добраться до магнитолы? А то у меня сидюк начал капризничать - еще больше повысил требования к качеству дисков, надо срочно AUX впаять..
Оффлайн mayak-71
Доброго времени суток, уважаемые! Дабы не плодить темы, хочу спросить здесь. Имею в наличии таху 840 2001 года выпуска. Магнитола стоит штатная, касетная, а СД проигрыватель на один диск-внизу панели. В связи с этим вопрос- можно ли поставить магнитолу, фото которой размещено в начале темы (вместо касеты-СД), а вместо СД проигрывателя поставить борт компьютер ( например мультитроникс).
   Так как магнитола 1,5 DIN, покупать рамку и колхозить 1 DIN магнитолу не хочется, а другого пути не вижу :-\
Заранее всем спасибо. Извините, если не там написал...
TAHOE, 2001, LT, чёрный...
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
нет т.к. твоя на салазках а которая на верху винтами крепиться...
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
и разъемы разные
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн Трейловод
  • зачОООтка: +120/-0
  • Откуда: "Мой адрес, не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз"(с)
  • Жить-хорошо,а жить хорошо,еще лучше
  • Авто: Был классный авто Трейлблейзер, просрал. Сейчас Газель 3302,работяга.
Есть у меня нестандартная "Лыжа"(LG). 90х180. Стояла у меня на Трейле. Все щели перекрывала облицовочная панель. Она больше посадочного размера. Если интересно,в личку. Рамки нет,штекер подключения есть.
Газель 3302 2007 год. Лошадь, которая кормит.
лексей
у меня есть кассетка, из неё выходит провод и вставляется в любой носитель, под наушник. Таким образом я слушаю музыку с телефона[/img][/img]... если присмотреться, то видно провод к телефону идёт
