Автор Тема: Подключение магнитолы ТАХ 840  (Прочитано 14808 раз)
Оффлайн agripin
« : Ноября 02, 2010, 07:40:21 pm »
Кто подключал не штатную магнитолу к штатной проводке,вместо родной.Помогите разобраться.Если можно накидайте схему подключения.ТАХ Калиненградец в разъёме по моему 14 проводов.Не могу найти + поключу.
        Зарание благодарен Сергей.
Тахо 2004
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
  • птаха (8926 813 92 74)
Re: Подключение магнитолы ТАХ 840
« Ответ #1 : Ноября 02, 2010, 08:28:21 pm »
Я себе менял! Долго и мучительно! Честно говоря!!!! Но делал у человека! Т.к переходник со штатной проводки на европейскую искал очень долго!!!! НЕ НАШЁЛ!!!! Вообщем так: Купил под магнитолу переходную рамку, приладили к магнитоле, далее начали копать с проводами! длилась установка около 4х часов! провода пришлось подгонять и спаивать! Переделали разьём под антенну.т.к на штатной магнитоле штекер на много больше!!! но в итоге получилось! Да и сделали так что магнитола работает и без включённого зажигания! Если есть интерес могу дать телефон человека который мне делал!!!! Но он делает в Видном ???
Оффлайн agripin
« Ответ #2 : Ноября 02, 2010, 08:31:40 pm »
Благодарю! Но хочу поставить сам.Срутить вместе два провода питания магнитоллы не проблемма играть будет всегда.Постоянный + на разъёме есть.Но я так не хочу.Видимо придётся тянуть доп.провод + по ключу.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2010, 08:35:12 pm от agripin »
Тахо 2004
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #3 : Ноября 02, 2010, 08:35:13 pm »
Тогда отрезай с запасом!!!! если буду снимать то скину тебе какой от проводки подведён к фишке!!!! за установку он взял 1000руб!!!!
Оффлайн suslik
  • зачОООтка: +164/-5
« Ответ #4 : Ноября 02, 2010, 09:13:28 pm »
Там штатный уселок и управление по цифре. Быть место фону.
buldozer 422
« Ответ #5 : Ноября 02, 2010, 10:21:04 pm »
у Марата закажи переходник.стоит копейки.
и резать ничего не придется.
Оффлайн agripin
« Ответ #6 : Ноября 03, 2010, 06:37:02 pm »
Переходник какой с родного разъёма на ISO,а в природе он существует.Если переходник для подключения к штатной голове он у меня есть.Был заменен блок BDM магнитолла в нём прописана другая моя блокируется ,да и работает-ли она вообще не известно(тонула).Штатный усилок это где?
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2010, 06:39:14 pm от agripin »
Тахо 2004
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #7 : Ноября 03, 2010, 06:39:31 pm »
Я когда магнитолу поменял ничего не прописывал! Работает! А переходник от штатной проводки на евро
Оффлайн agripin
« Ответ #8 : Ноября 03, 2010, 06:44:32 pm »
Где брал
Тахо 2004
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #9 : Ноября 03, 2010, 06:46:35 pm »
Я провода перепаивал! Штатный штекер отрезал и припаивал евро! Т.к 3 дня поисков к результату не привели!!!! :(
Оффлайн agripin
« Ответ #10 : Ноября 03, 2010, 07:17:36 pm »
3 дня поисков к результату не привели!!!!Аналогично.На всякий случай скин тел чела,закончу с крепежами может созвонюсь если сам не допру(можно в личку)А как на счёт фона и встроенного усилка?Или его нет?
« Последнее редактирование: Ноября 03, 2010, 07:20:14 pm от agripin »
Тахо 2004
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #11 : Ноября 03, 2010, 07:23:17 pm »
Фона нет! А усилок работает нормально! На магнитоле на него отельный провод есть! Всё работает супер! Я очень доволен! Правда голова у меня не ахти!!!!!! Единственное кнопки на руле не работают! магнитола с пультом!!!!
Оффлайн agripin
« Ответ #12 : Ноября 03, 2010, 07:27:08 pm »
Это тот который для управления доп.устройствами?
Тахо 2004
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #13 : Ноября 03, 2010, 07:32:42 pm »
Нет! Он в самой колодке! А ты наверно спрашиваешь про тот одинокий который отдельной фишкой в магнитолу втыкается???Серый по моему???
Оффлайн agripin
« Ответ #14 : Ноября 03, 2010, 07:43:08 pm »
По моему мы друг друга не понимаем.Скинь телефон установщика в личку.
Тахо 2004
