Автор Тема: Ремонт заднего стеклоочистителя.Фотоотчет.  (Прочитано 26076 раз)
Оффлайн Серж
Долго я терпел самостоятельную жизнь заднего дворника отдельно от машины и от меня :) Выражалось это в том, что при попытке воспользоваться им с омывателем, он гад, убегал обратно в люльку. Выдалась свободная минута и решил я его все же перевоспитать. ;)Процесс снятия его с машины не стал фотографировать, там ничего сложного, а вот ремонт - вам в помощь!
И так: извлекли этого дебошира из машины, притащили домой, сняли штаны, набили задницу крышку...
Все красиво, все замечательно...до того момента, когда нужно снять верхнюю правую, маленькую (на снимке) шестерню...потому как она на нижней (под ней) планке держит нижнюю шестерню. Попытки без хирургического вмешательства ни к чему не привели, и я решил сточить заклепку на нижней шестерне....СТО ПУДОВО ЭТО НЕ ПРАВИЛЬНО! НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК! ;D Но вот как, пусть знатоки подскажут.Но все равно, я считаю, что это один из способов  ;) Снимаем эту шестерню и .....получаем доступ к пластмассовой шестеренке с тремя контактами с обратной стороны. :afro: Но не спешите радоваться, я хоть и не знаком с мамой того инженера, который придумал такую шайбу, но вспомнил ее не однократно
Шайба держит ну уж очень хорошо искомый нами элемент...Аккуратно, тонкой отверткой, расшатывая и поддевая эту гребаную шайбу все же снимаем ее с вала..Фуууухххх....(стираем полотенцем пот со лба и идем курить)
Затем снимаем шестерню с вала, и наблюдаем три контакта, во вполне приличном состоянии, не смотря на их возраст..
Обследуем шестеренку
и приходим к выводу, что она переживет еще не один конец света....
Далее снимаем корпус двигателя, используя для этого звездочку Т20
осторожно вынимаем ротор двигателя, его особо ничего не держит, за исключением двух зажимных контактов в плате и получаем свободу действий для обследования самого "мозга" :)
Извлекаем "мозг" из тела, нажав на находящийся слева стопор и без особого усилия потянув его на себя за провода нейронов..
а теперь, особенно у кого плохое зрение, берем лупу и скрупулезно изучаем обе платки, дорожки и особенно места пайки..В моем случае лопнула пайка на среднем контакте, на фото не очень хорошо видно, но поверьте на слово.. ;)
И чтобы больше не возвращаться в эти дебри, я пропаял все без исключения места пайки...Раз в одном месте лопнула, то где вероятность, что не треснет в другом ?!... ;)
Собираем все в обратном порядке, вспоминаем еще раз маму изобретателя "той" шайбы, не забываем замазать все что можно смазкой, которую предварительно нужно снять и  положить в укромном месте,(тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать! ;)) ;D как ни как родная..,  подключаем к бортовой сети, проверяем и радуемся, что беглец был возвращен в зад, так сказать в лоно семьи! :)
Спасибо ребятам из темы http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=23798.0 ,натолкнули на некоторые моменты!!! :afro: :afro:
PS Восстановить спиленную заклепку думаю так: просверлю в остатке отверстие 2-2,5 мм, капну туда супер клей и воткну откушенный тонкий гвоздь... ;D. Можно конечно и резьбу нарезать и болтик закрутить...Посмотрим, если не лень будет, то закручу.
В общем, всем удачного ремонта! ;)
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2013, 10:03:05 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Re: Ремонт заднего стелоочистителя.Фотоотчет.
« Ответ #1 : Апреля 22, 2013, 09:01:59 pm »
повезло, обычно шестерню проворачивает и все.... в запчастях не найти ток новый мотор брать =)
Оффлайн Серж
« Ответ #2 : Апреля 22, 2013, 09:05:30 pm »
Леха! Я тебя тоже люблю! ;D
PS К стати, я когда то давно ремонтировал видеокамеру Sony....Сломалась пополам там малюсенька шестерня в приводе подкассетника...Я ее из эпоксидки в смеси с алюминиевой пудрой(для усиления) вылил....Не поверишь, уже лет 15 прошло, а она еще живая! ;)
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2013, 09:08:20 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #3 : Апреля 22, 2013, 09:51:27 pm »
а у меня эта шестерня лопнула пополам  :-\. так и купил новый мотор. остальное всё живое! лежит на запчасти  :)!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #4 : Апреля 22, 2013, 09:55:38 pm »
я вот тоже дума таким заняться =)
Оффлайн Серж
« Ответ #5 : Апреля 22, 2013, 09:57:16 pm »
Принимаю заказы на изготовление шестеренок! ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #6 : Апреля 22, 2013, 09:59:41 pm »
А половинки остались? или выбросил?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн OLEG 75
Re: Ремонт заднего стеклоочистителя.Фотоотчет.
« Ответ #7 : Апреля 22, 2013, 10:10:47 pm »
остались. я крышку открыл посмотрел на неё и закрыл обратно купив новый мотор! так всё в сборе и лежит в гараже!
Оффлайн Серж
« Ответ #8 : Апреля 22, 2013, 10:21:16 pm »
А к стати, Олег! Как там с фарами?  ;)Ты если что, шестерню закинь, я тебе ее восстановлю  :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #9 : Сентября 29, 2013, 01:42:36 am »
 Эту тему видел ранее.  Сегодня перебирал свой редуктор.  И оказывается ларчик просто открывается, имеется ввиду вопрос о снятии шестерни.  Не шестерню с вала снимать надо (она там запрессована), а вал с корпуса редуктора  :) С наружи его удерживает конусная пружинная шайба, молоточком по торцу вала легонько тук-тук и он прекрасно вышёл.
 Вот он собран перед сборкой
Оффлайн Lehansson (Алексей)
  • зачОООтка: +25/-0
  • Тише едешь - дальше будешь!
« Ответ #10 : Сентября 29, 2013, 09:45:17 pm »
не забываем замазать все что можно смазкой, которую предварительно нужно снять и  положить в укромном месте,(тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать! )  как ни как родная..
 Надеюсь, это шутка? Или ты считаешь 18летнюю смазку лучше свежого Литола24?
ЕБлейзер 98, 4.3, 4х4
908-781-53-два-два
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #11 : Сентября 29, 2013, 10:07:58 pm »
 :afro:
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #12 : Сентября 29, 2013, 10:16:08 pm »
ты кстати новый когда ставил мотор не смазывал его? а то чет он у меня с трудом ездит... сожет конечно от того что еще гайка треснута, и перекашивает его...
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #13 : Сентября 30, 2013, 07:05:03 am »
нет. ничего не смазывал. я GM покупал  :afro:! в шеви плюсе по безумной цене  ;D. даже называть её боюсь  ;D. а ты чё так и не купил гайку  :o?
« Ответ #14 : Сентября 30, 2013, 11:35:20 am »
не не купил... экзист привез не то под номером...
заказал аналог от опеля - посмотрим...
