Автор Тема: Как разобрать правое боковое зеркало Блейзер Елабуга 1998 4WD?  (Прочитано 9750 раз)
Оффлайн AnotheR-NT
  • зачОООтка: +13/-2
  • Откуда: РФ, Свердловская обл, г. Нижний Тагил, 96 регион
Всем доброго времени суток!
Прочел все 11 страниц, ничего не нашел :(
Правое зеркало сломал при парковке, об дерево.
Сломано у основания треугольника, фото попозже выложу.
Отдал в сервис, позвонили и сказали, что не могут разобрать.
Покупать новое Китайское не хочу.
Собственно, можно ли и как разобрать зеркало?
И с подогревом ли мои зеркала или нет?
Авто Елабуга 1998 г.в. 4WD.
Оффлайн BABAH
обогрева не должно быть.разбирал уже не раз,сначала надо отщелкнуть оч.аккуратно сам зеркальный элемент,я даже феном подогреваю,потом на уголке со стороны крепления к двери вынуть клиновидный фиксатор провода,чтобы освободить сам провод.а дальше смотреть по месту...кожух самого зеркала крепится 4 винтами ,находятся под зеркальным элементом.само соединение уголок-лопух выглядит как овальная трубка со вставленной в нее круглой подпружиненной круглой трубкой...ндааа сам бы не понял че написал...
  • зеркало без подогрева, стекло на защелках, надо по периметру аккуратно отковыривать.
    Моторчик тоже можно снять больше ничего не разбирается.
    Оффлайн BABAH
    зеркальный элемент крепится на одной шаровидной защелке по центру,куда и надо засовывать широкую отвертку
    Оффлайн Kaiser
    • зачОООтка: +71/-0
    а моторчики правый и левый одинаковые?
    GMC Jimmy '97 4,3 AWD
    Chevy Silverado '92 7,4 4х4
    Оффлайн BABAH
    вот нашел фотки.качество никакое,но для понимания вопроса мож подойдет
    Оффлайн BABAH
    моторчики видно на фото 06 два штука,черненькие.а вот в правом и левом лопухе одинаковые или нет не помню,но можно ,если старый сгорел поменять сам эл.моторчик,а корпус оставить старый.если колхоз интересует,то эл.моторчик можно подобрать от какой нибудь китайской игрушки с моторчиком.
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    Чтоб не открывать новую тему
    Какие-то господа козлы падонки разбили зеркальный элемент левого зеркала. Рамка и защелка целые - пока вставил треснутое на место, но видно стало хреново через него.
    В "швеи.ру" отдельно элементов нет - только зеркала в сборе (2900 без подогрева, 5900 - с ним, плюс доставка рублей 500 из МСК)
    Пошел на рок-авто - дохрена отдельно элементов кроме моего размера, причем, именно, левой стороны. Свое померил по диагонали.
    Выдохнул, нашел в бразильском каталоге родной номер: 93247501. Отправил запрос знакомому в сервис. Сегодня получил ответ - с моей скидкой постоянного клиента примерно 1550р.
    Учитывая цены на рок-авто (доставку по космическим ценам пока отпускаем), возникают вопросы:
    1. Отличаются ли по размерам, особенно по посадочным, американские и бразильские зеркала?
    2. У себя намерил примерно 8 1/8 дюйма, а на рок-авто левое только 8 1/16 дюйма (разница примерно 1.5-2мм) - встанет ли второе стекло на место первого? Может кто сталкивался с такой ботвой?
    P.S. Лежит в запасе правое в сборе черное от американца (брал у соклана), так что вариант с заменой обоих в сборе тоже имеет место
    Оффлайн DrDiz
    TYG   CVM1017AL      Зеркало электрическое левое  1 423,17р. в НСке доставка 10 дней
    подходит как родное, цвет черный
    Chevrolet Blazer 4.3 1998 Elabuga
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    TYG   CVM1017AL
    Спасибо
    Электрический разъём тоже один в один?
    Оффлайн ВанГог
    Добрый день! Надеюсь, что тема еще работает. Имеется два вопроса.
    1. Как снять панель с приводом (элемент с пружиной) с пластиковой втулки крепления к кузову?
    2. Не работал привод правого стекла. При разборке выяснилось, что все четыре провода отсоединены от моторчиков. Провода разноцветные. Подскажите, какой провод куда подсоединить. Схемы нигде не нашел.
    « Последнее редактирование: Марта 13, 2014, 10:26:22 am от ВанГог »
    Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
    "АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
    Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
    • Suburban gmt800 2001 5.3
    Уж не знаю, кто-то или я сам цепанули мой лопух, и сломали крепления наружного кожуха зеркала к внутренней части.
    Как снять зеркало я посомтрел http://www.youtube.com/watch?v=I6D6eaL6SOc
    а как снять зеркальный элемент, что бы получить доступ внутрь и склеить сломанные крепежи ?
    Зеркала с подогревом и вообще новые абсолютно, хочу починить, я вооружился пластичной эпоксидкой и суперклеем
    Глядя в щели, я вижу круглый элемент, видимо двигатель и подогрев, по кругу расположены защелки, штук 5, надо их отстегивать и элемент отсоединится ?
    « Последнее редактирование: Апреля 09, 2014, 10:47:03 pm от ACTPOHOM »
    +7(916)6722985
