Автор Тема: пропала 2ая скорость ЕШБ 2.2  (Прочитано 6070 раз)
Оффлайн тимоха
  • Поршень
« : Апреля 17, 2013, 02:24:45 pm »
зравсивуйте,у меня проблема-все скорости включаются кроме второй, вторая тоже вроде включается,фиксируется,но не едет. когда включаешь вторую слышно что в коробке шелестят шестерёнки,но никакого хруста,воя или гула нет. что это может быть? так же в заднем мосту на хвостовике есть не большой люфт,гула и других посторонних звуков нет, насколько это страшно?
Re: пропала 2ая скорость ЕШБ 2.2
« Ответ #1 : Апреля 17, 2013, 05:13:54 pm »
попал на коробку
Оффлайн тимоха
  • Поршень
« Ответ #2 : Апреля 17, 2013, 05:27:22 pm »
попал на коробку
всё на столько серьёзно?
« Ответ #3 : Апреля 17, 2013, 05:29:41 pm »
попал на коробку
насколько знаю с запчастями туго на нее, утверждать не буду, потому что не сталкивался....
 раз не едет то тут явно серьезно - износ шестерни!!!
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2013, 05:31:23 pm от Dfone (Леха) »
« Ответ #4 : Апреля 17, 2013, 05:36:15 pm »
Профиль заполни, где находишься. В Питере разбирают 2,2 коробка вроде была на месте. проще поставить другую, чем на эту запчасти найти. На самый крайний случай, как вариант от волги ставят.
Оффлайн тимоха
  • Поршень
« Ответ #5 : Апреля 17, 2013, 05:41:44 pm »
нахожусь в иркутске. и как заколхозить волговскую? может есть ссылка?
Оффлайн тимоха
  • Поршень
« Ответ #6 : Апреля 17, 2013, 05:43:56 pm »
попал на коробку
 шестерня второй передачи стоит 9900. только после переборки моста по ходу коробу не потяну. а так то машина движется,только второй нет.
« Ответ #7 : Апреля 17, 2013, 05:47:41 pm »
попал на коробку
ну там не только одну съело как минимум 2, как мне кажется..
Оффлайн тимоха
  • Поршень
« Ответ #8 : Апреля 17, 2013, 06:03:59 pm »
попал на коробку
получается ответная часть на валу,так что получается одна шестерня либо синхроны и муфта,но если синхроны или муфта,то был был бы хруст и не включалась бы ещё какая ни будь передача.
« Ответ #9 : Апреля 17, 2013, 06:07:43 pm »
позвонил продавцу хочет 20 тыс. за коробку. машина заводится, ездит, можно проверить. если надо, могу помочь с отправкой.
Оффлайн тимоха
  • Поршень
« Ответ #10 : Апреля 17, 2013, 06:24:20 pm »
по ходу не потяну,только перебрал мост... придётся колхозить что ни будь...
Оффлайн тимоха
  • Поршень
« Ответ #11 : Апреля 17, 2013, 07:11:58 pm »
хотя по большому счёту за 25т.р. можно взять тойотовкий 1JZ+АКПП+проводка+проц и разом решить проблему с моновпрыском,слабым и капризным мотором и непонятной и слабой коробкой, а если накинуть ещё 6-8,то ещё мост от хай люкса и тогда там вообще ломаться нечему будет!
