Автор Тема: Что делать? Не заводится Елабуга 2.2  (Прочитано 7395 раз)
Оффлайн dok1974
  • С Крокодильчиком больше года!!!!!!
« : Февраля 06, 2013, 12:22:41 pm »
Всем доброго времени суток! Начну сначала. Заменил на Елабуге 2.2 оба целиндра сцепления и магистраль, сначала всё хорошо, но потом переодически стал ломаться главный цилиндр ,заглушишь двигатель и не заведёшь!( новый поставишь и всё окей). На данный момент машина не заводится, загорается панель и всё -дальше тишина! Сцепление вроде есть( шток внизу слышно, что ходит, но после того как часто понажимаешь на педаль сцепления она становиться "колом"! Я так понимаю, пока не будет сцепления- авто не заведеться? И как быть? ЧТО делать? Где смотреть? ПОДСКАЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!!!! :'( :'( :'( :'( :'(
« Последнее редактирование: Января 09, 2018, 11:12:43 am от Акулыч »
Александр 8-903-034-08-90
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Что делать?
« Ответ #1 : Февраля 06, 2013, 12:35:29 pm »
Выключатель на педали сцепления работает?
Оффлайн dok1974
Re: Что делать?
« Ответ #2 : Февраля 06, 2013, 12:45:22 pm »
А где он находиться?
Оффлайн dimon69
Re: Что делать?
« Ответ #3 : Февраля 06, 2013, 12:49:54 pm »
Над педалью, сверху. При нажатии педали в пол он должен разомкнуться(или замкнуться не помню точно) Пока он не сработает стартер крутить не будет
Оффлайн dok1974
Re: Что делать?
« Ответ #4 : Февраля 06, 2013, 12:52:45 pm »
Сейчас схожу посмотрю! Благо машина на улице у подъезда! И отпишусь.
Оффлайн dok1974
Re: Что делать?
« Ответ #5 : Февраля 06, 2013, 01:45:12 pm »
Посмотрел! Ничего не увидел. Лапка упирается сверху в болт к нему никакие провода не подходят. Зато нашёл сгоревший предохранитель(ЗАМЕНИЛ). ЧТО ДАЛЬШЕ?
Оффлайн dimon69
Re: Что делать?
« Ответ #6 : Февраля 06, 2013, 02:10:40 pm »
В бесколхозном варианте должен быть выключатель, Раньше заводился без нажатия педали?
engineer-2
Re: Что делать?
« Ответ #7 : Февраля 06, 2013, 02:33:20 pm »
 Под педалью, снизу. Педаль нажимает на него в конце хода. Видно прекрасно, к выключателю подходят 2 толстых провода.
Оффлайн dimon69
Re: Что делать?
« Ответ #8 : Февраля 06, 2013, 02:49:13 pm »
Может снизу, года два туда не залазил, запамятовал :) Не увидеть его действительно сложно, если только его выкинули и выдрали провода
Оффлайн dok1974
Re: Что делать?
« Ответ #9 : Февраля 06, 2013, 05:50:36 pm »
Пока педаль не выжмешь не заводилась!
Оффлайн dimon69
Re: Что делать?
« Ответ #10 : Февраля 06, 2013, 05:55:36 pm »
Ищи выключалку
Оффлайн dok1974
Re: Что делать?
« Ответ #11 : Февраля 06, 2013, 08:04:22 pm »
Попробую! >:(
Оффлайн dok1974
Re: Что делать?
« Ответ #12 : Февраля 11, 2013, 07:58:33 pm »
Машину завёл!!!!! :clap: :clap: :clap: Но выключатель сцепления так и не нашёл!  Езжу наслаждаюсь!!!!!!! :36_1_13: :36_1_13: :36_1_13: Всем  :thankyou: за помощь!
Re: Что делать?
« Ответ #13 : Февраля 11, 2013, 08:07:06 pm »
Блокировка стартера по сцеплению - большая прямоугольная чёрная кнопка с двумя очень толстыми фиолетовыми проводами. Расположена на полу под педалью сцепления,но высоко-под торпедой. Педаль механически эту кнопку нажимает.
lena54806852
Re: Что делать?
« Ответ #14 : Февраля 11, 2013, 08:11:53 pm »
 ??? ??? ??? о как Слава просветил :afro:
