Автор Тема: торсионы  (Прочитано 6339 раз)
Оффлайн lowless
торсионы
« : Апреля 15, 2013, 11:07:07 am »
поставил колёсья по более, по началу вроде не терли ни где и все гут. После более глубокого тест-драйва) выяснилось, что на самых серьезных ямкак, когда подвеска отрабатывает полностью - все таки цепляет чуть... да хотелось бы морду чуть по жестче.  народ подскажите пожалуйста, опыта не было, потому и спрашиваю, насколько крутить торсионы сколько оборотов или как там? и может есть у кого чертеж ключа для них, ну или фото с размерами может выложит кто. буду благодарен...
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн ZULUS
  • зачОООтка: +36/-0
  • Александр
Re: торсионы
« Ответ #1 : Апреля 15, 2013, 11:29:04 am »
 ;D форум покури.
Блейзер 4,3 v6 97г GMC ТРАК/КОУЧ (USA) для Елабуги   всегда доступен 916-921-1О-95
Оффлайн Reed
  • зачОООтка: +67/-0
    • Я на drive2.ru
Re: торсионы
« Ответ #2 : Апреля 15, 2013, 11:51:15 am »
Оффлайн Alexandr181
  • зачОООтка: +18/-0
Re: торсионы
« Ответ #3 : Апреля 15, 2013, 11:52:45 am »
Болт торсионов закручен полностью?
Оффлайн lowless
Re: торсионы
« Ответ #4 : Апреля 15, 2013, 03:14:32 pm »
покурил)
нет, не полностью
я с торсионами первый раз дружиться буду, так что не ругайте сильно за вопросы :blush: там вроде когда крутить буду ишшо что-то с шаровыми надо делать?
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Re: торсионы
« Ответ #5 : Апреля 15, 2013, 03:47:24 pm »
шаровые не при чем. крутить надо равномерно, чтобы машине не перекособочило...
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
Re: торсионы
« Ответ #6 : Апреля 15, 2013, 04:16:28 pm »
там с торсионами такая байда
от центра оси рычага до нижнего края поворотного кулака должно быть 12 см,(в горизонтальных прямых) каждый оборот болта увеличивает расстояние на 6 мм
расстояние меряется путем средней величины крутанул шатнул померял потом еще раз шатнул опять померял
Оффлайн lowless
Re: торсионы
« Ответ #7 : Апреля 15, 2013, 09:28:10 pm »
понял спасибо) т.е. крутить и все, ни чего больше откручивать, отпускать не надо?
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
Re: торсионы
« Ответ #8 : Апреля 15, 2013, 09:34:55 pm »
померять сначала надо
Оффлайн lowless
Re: торсионы
« Ответ #9 : Апреля 15, 2013, 09:36:46 pm »
не больше, ни меньше?
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн lowless
Re: торсионы
« Ответ #10 : Апреля 15, 2013, 09:37:35 pm »
иначе подвесону хода хватать не будет?
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
Re: торсионы
« Ответ #11 : Апреля 15, 2013, 09:38:56 pm »
меньше бить по подушкам будет
больше можно конечно же ну я думаю не стоит, если только не много
Оффлайн lowless
Re: торсионы
« Ответ #12 : Апреля 15, 2013, 09:43:02 pm »
благодарствую)
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
Re: торсионы
« Ответ #13 : Апреля 15, 2013, 09:44:55 pm »
да пожалуйста
а вообще книгу прикупи там много чего написано
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
Re: торсионы
« Ответ #14 : Апреля 16, 2013, 10:20:24 am »
А на квадрате такое же расстояние должно быть?
Escalade 2010 есть
