Автор Тема: Тахо 410 Ктонибудь переворачивал задние крепежи рессор ?  (Прочитано 5156 раз)
Оффлайн maxbmw
Хочу перевернуть задние крепежи рессор . Они довольно плачевного состояния поэтому хочу их снять обварить и поставить наоборот перевернутыми . По моим измерениям зад неособо поднимется но при обрыве рессоры она не упреца в кузов . На вопросы стразу подъем стоит кирпичи под рессорами стоят .Но зад ниже чем перед поэтому хочеца приподнять .
   Интересут вопросы какой диаметр отверстия в раме под заклепки чтобы  заранее болты подобрать  ?
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
Оффлайн khmelevoy
  • тахо 1995 коротыш 5.7
у себя ставил новые крепижи не оригинал стоят не дорого баксов по 20 в штатах в комплекте идут и болты м10 мне показались слабоватыми рассверлил до 12 и прикрутил калеными болтами клас прочности 10.9. хорошо будет если усилиш раму с внутренней стороны.
Оффлайн maxbmw
Спосибо наконецто хоть какая то инфа . Значит отверстия под 10 мм болты в раме . Пока в раздумйах свой заваривать крепежи и переворачивать или сделать их самому или же поискать в магазинах уже готовые тюнинговые.
« Последнее редактирование: Марта 29, 2013, 03:22:27 pm от maxbmw »
  • не понимаю смысла данной операции  :-\
    Оффлайн maxbmw
    В даний момент крепежи сильно грилые в нескольких местах дыры . Поэтому как минимум надо снять и заварить а уж если сняты будут думаю переделать . Оригинальная конструкция ненравица уже давно крутится мысль о переделке а как увидел дыры понял вот он момент .
    Оффлайн khmelevoy
    совет по снятию.
    пробовал высверливать получилось не очень (сверло может уйти немного в сторону и тогда будет дырка в раме а не отверстие на 10) лучше всего получалось срубать заклепки хорошим зубилом(kingtony за 300) наши зубали брать смысла нет заклепки крепче. срубал заклепку по частям целиком не получится. думаю у тебя одними креплениями рессор не обойдется если они прогнили то и рама будет не первой свежести. есть опыт. свою все лето делал. врагу такого не пожелаю. зато щас все крепления и поперечины новые изготовил на заводе и оцинковал заоодно и раму усилил
    Оффлайн регион 125
    Кто нибудь переворачивал серьги?
    5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
    Оффлайн maxbmw
    Без знания растояний между отверстиями в раме начинать срубать заклепки нехочеца . Снять их можно спилив головку заклеипки и выбив остатки пробойником .Всетаки решил изготовить самодельные крепежи . Но тем не менее рад любим советам и может всетаки ктонибудь переворачивал оригинал ?
    Оффлайн Федорыч58
    • зачОООтка: +16/-0
    • Лучшая тачка та-которую ты сделал лучше предыдущей
    Переворачивал и переваривал-после этого ставил и Буггера и сейчас стоят ФБЛ 160М.Поднялась прилично.
    Тахо 410 3-х 1996г. Тахо 410 5 1996г. Тахо 840 2005г.
    Оффлайн регион 125
    А можно фото поглядеть?
