Автор Тема: про стрелку давления масла  (Прочитано 10191 раз)
Оффлайн Givi-bass
  • Подшипник
« : Июня 26, 2006, 06:57:01 am »
Наверное Марыч ты мне подскажешь     :)
У меня стрелка давления масла регулярно начинает дергаться с середины но ноль, туда сюда и прчем резко -резко.
Иногда вообще упадет и лежит, птом подскочит на место.
Я заметил , что на кочках, быбоинах. или же  они являются побуждением.
Так и езжу, думаю дело в электрике, а именно проводок имеет плохой контакт на соединении (или как назвать ПАПА-МАМА) к датчику давления на двигателе.
Марыч подскажи где расположен датчик давления масла на двигателе?  На панели приборов внизу слева - это давление масла в двигателе?
Описав проблему в одной мастерской, мне сразу сказали что это пережаты трубки под мотором из-за просевших подушек мотора, и их надо менять, зная этих мастеров, не поверил.
Блейзер америка 95
« Ответ #1 : Июня 26, 2006, 08:06:42 am »
От просевших подушек и пережатых шлангов у тебя давно-бы уже стуканул движок или пробило шлашги. Проблема очень смахивает на плохой контакт датчика давления масла. Датчик находится слевой стороны по ходу движения машины ниже уровня коллектора на выходе из масляного насоса ...
Оффлайн Givi-bass
  • Подшипник
« Ответ #2 : Июня 26, 2006, 11:17:43 am »
Большое спасибо Zubilo.
Как сделаю сообщу.
Блейзер америка 95
« Ответ #3 : Июня 26, 2006, 12:28:23 pm »
Обязательно отчёт, можно с картинками, в базу знаний пойдёт ...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #4 : Июня 26, 2006, 10:45:59 pm »
Проще говоря,чтоб его сменить,мне пришлось снять трамблер,иначе ключем на 27,хрен подлезешь.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #5 : Июня 26, 2006, 10:54:29 pm »
Скорее всего это не датчик так как двигатель при этом бы глох,вероятнее всего прибор.
Никогда не судите о человеке по его друзьям. У Иуды они были безупречные.
In God We Trust
« Ответ #6 : Июня 27, 2006, 10:03:44 am »
Датчик давления масла не влияиет на работу двигателя, он идёт на стрелку, а комп только констатирует эту ошибку, если вообще смотрит на это, т.к. в ошибках не нашёл такого пункта ...
Оффлайн Че Гевара
« Ответ #7 : Июня 29, 2006, 08:45:38 pm »
Цепь бензонасоса идёт через датчик давления масла,если давление падает то комп глушит мотор.
In God We Trust
« Ответ #8 : Июня 30, 2006, 09:35:21 am »
Вчера провёл эксперимент, на работающем моторе выдернул провод с датчика давления масла, стрелка упала, двигатель работал без проблем...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #9 : Июня 30, 2006, 10:13:54 pm »
А я думаю зачем там три провода!?
89161359950
