Автор Тема: Мерцает свет  (Прочитано 11387 раз)
Оффлайн ASP
Мерцает свет
« : Июня 05, 2006, 12:58:28 pm »
Авто - блейзер 96г.в. 4.3
Проблема - мерцает свет в такт работы двигателя, от оборотов не зависит, на ХХ или под нагрузкой - то же. Зарядка есть, на заведенном движке 14В. Куда смотреть?
Chevrolet Blazer '96 4.3L газ+бензин
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
Мерцает свет
« Ответ #1 : Июня 05, 2006, 05:34:38 pm »
Проводка, контакты, выключатель света - электрика одним словом. Замерий напряжение на лампах света.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Мерцает свет
« Ответ #2 : Июня 06, 2006, 07:46:27 am »
Мерцание скорее всего получается из-за умершего выпрямительного каскада, вернее одной из его фазы ...
Нужно копать выпрямитель генератора ... Он скорее всего и напругу даёт меньше положеной ...
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Re: Мерцает свет
« Ответ #3 : Июня 06, 2006, 10:19:21 am »
Может конечно и преславутая так называемая "таблетка", но от оборотов не зависит....
Думаем все вместе..... :)
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн ASP
Re: Мерцает свет
« Ответ #4 : Июня 06, 2006, 10:42:59 am »
имелось ввиду, что мерцание при повышении оборотов не пропадает, а частота мигания конечно от оборотов зависит :)
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Мерцает свет
« Ответ #5 : Июня 06, 2006, 10:57:08 am »
Тогда, конечно генератор (99%), та самая "таблетка" - как её отечественные автомобилисты называют.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн ASP
Мерцает свет
« Ответ #6 : Июня 06, 2006, 12:39:56 pm »
Реле-регулятор. Ну это понятно, у меня в прошлом были 2101 и 2108 :)
Я так понимаю это деталь с номером 19107026? А на 4.3 генератор не в сборе идет?
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Мерцает свет
« Ответ #7 : Июня 06, 2006, 12:53:42 pm »
Про номер детали скажу вечером.
По пооду в сборе не в сборе тоже немогу сейчас ничего сказать.
Сегодня программу установлю заново - скажу.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Мерцает свет
« Ответ #8 : Июня 06, 2006, 03:28:18 pm »
НЕ НЕ Музчины, не Реле регулятор, а блок диодов который выпрямляет ток с 3х обмоток самого генератора, реле регулятор влияет на намагниченность ротора, что в свою очередь влияет на продуктивность статора, а вот дальше уже идёт блок диодов собранных в мосты для получения 13.8Вольт в номинале ...
Там собака порылась какой-то мост накрылся от этого и пульсация ...
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Мерцает свет
« Ответ #9 : Июня 06, 2006, 03:31:45 pm »
Я про диодный мост и говорил.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Мерцает свет
« Ответ #10 : Июня 06, 2006, 03:35:46 pm »
У тебя про "таблетку" написано, частенько под ней понимают реле регулятор, хотя по настоящему это так выглядят диоды запрессованые в токоприёмник-радиатор...
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Мерцает свет
« Ответ #11 : Июня 06, 2006, 04:13:29 pm »
Ну то, что под ней "частенько" подразумевают - это их дело.
Я все верно говорил получается (что ты и подтверждаешь, спасибо за поддержку)  :D
Правда восторжествовала.
P.S. Вот видишь, теперь все стало ясно.
А ты уверен что обмотки 3?
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Мерцает свет
« Ответ #12 : Июня 07, 2006, 08:11:49 am »
ТОчнее сказать 3х обмоточные выходят на выпрямитель с 12 таблетками (диодами собранными в мост) ... Так как обмотки составляют треугольник на статоре, то возможен вариант получения 3х фаз по 4.2 Вольт приблизительно :-)
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
Мерцает свет
« Ответ #13 : Июня 07, 2006, 10:57:27 am »
Зачооооот.. :D
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
