Автор Тема: Как сделать кнопку "СПАСИБО!" ? GMT 840  (Прочитано 11257 раз)
Оффлайн Jaguar777
  • Avalanche 1500 z71
« : Апреля 12, 2013, 10:17:11 am »
Уважаемые электрики! Подскажите, плиз, как сделать кнопку "Спасибо" в GMT 840 ?
Езжу не всегда аккуратно и по ПДД, но всегда привык говорить "Спасибо" с помощью аварийки. Вот в GMT 840 это крайне неудобно делать, просовывая руку между спицами рули (насколько неудобно расположена кнопка аварийки, думаю, все знают). Если при этом еще и перестраиваешься или поворачиваешь, то вообще практически невозможно. Не сказал спасибо - выглядишь совсем по-быдляцки :(
Есть мысль сделать отдельную кнопку "Спасибо", например, из кнопки HOUL на кочерге, перенеся ее функции (которыми редко кто вообще пользуется) на какую-нибудь доп.кнопку в углу торпеды. Кнопка не фиксируется, а управляет каким-то триггером, поэтому просто запаралелить ее с аварийкой не получится.
Нужно собрать какую-то схему, которая мигнет 3 раза аварийкой и выключится до следующего случая сказать спасибо..
Может кто-то из электронщиков готов набросать схему подключения и список необходимых деталей? Ему тоже готов сказать большое человеческое СПАСИБО!
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 12:35:45 am от Дарья »
Re: Как сделать кнопку "СПАСИБО!" ?
« Ответ #1 : Апреля 12, 2013, 10:20:49 am »
по электронике к Александру: http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?action=profile;u=6697
Думаю он расскажет-покажет, а может и поможет изготовить  :afro:
avs30
« Ответ #2 : Апреля 12, 2013, 10:42:58 am »
Рекламу с СОЛЯРИСОМ пересмотрел что ли ?  ;D
avs30
« Ответ #3 : Апреля 12, 2013, 10:55:54 am »
Jaguar777 - без обид, может все таки по старинке,- надписями обойтись?
не много пофлудил тут, не ругайся!  ;D
Оффлайн Jaguar777
« Ответ #4 : Апреля 12, 2013, 11:53:33 am »
Надписи-то да, некоторые хорошие, годные..  :afro:
Но в общем, по манере езды, и без надписей все поймут ;)
Но хочется иногда выглядеть и жителем культурной столицы.. В общем, хочу кнопку, а уж пользоваться ей, или нет, разберемся после..
avs30
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2013, 01:45:54 pm от Буран »
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #6 : Апреля 12, 2013, 09:30:18 pm »
где-то читал, что если аварийка не работает, или еще чего, можно сначала одним поворотником моргнуть, потом вторым быстренько...минус в том, что человек это может не понять)
Оффлайн Oleg B
« Ответ #7 : Апреля 12, 2013, 09:53:14 pm »
Тема интересная, не только для 840й, если кто может -сделайте окончательную схему подключения ,в частности как собрать реле времени.
TAHOE GMT 840
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
Оффлайн bav
« Ответ #9 : Апреля 15, 2013, 06:04:22 pm »
прошлая неделя оказалась тяжелой. много чего не успел. хотел к выходным закончить схему управления печкой и заказать платы, но увы... эта неделя тоже началась не очень. но ничего страшного, жизнь продолжается :)
в общем, подумал о предложении Jaguar777, решено сделать следующее:
- прерыватель поворотников
- прерыватель для аварийки
- кнопка "спасибо"
это все в одном блоке. добавленные функции не удорожают устройство.
послезавтра буду заказывать платы и детали для данного устройства (и регулятора оборотов вентилятора печки).
преимущество данного блока:
1. не требуется специфическая кнопка для аварийки
2. отсутствуют электромагнитные реле
3. защита от КЗ
4. сигнализация о перегорании ламп
схемы принципиальную электрическую и соединений выложу здесь. каждый сможет повторить или заказать мне для изготовления (для удешевления изготовлю несколько штук сразу).
EBlazer 4,3 98
+7-921-семь-пять-восемь-64-39. Помогу с ремонтом/восстановлением/разработкой радиоэлектронных устройств
Оффлайн Oleg B
« Ответ #10 : Апреля 15, 2013, 08:00:02 pm »
Я так понимаю:блок-отдельно кнопка с сигнализацией.Желательно фото кнопки и цена устройства.
TAHOE GMT 840
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #11 : Апреля 15, 2013, 08:54:38 pm »
Если делать просто кнопку "СПАСИБО". Провод с плюса АКБ(необязательно) через реле времени http://www.12v.ru/site.xp/050056052124049049056052124.html  и через Жигулевское реле поворотов присоединить к проводу идущему на габариты. Далее провод идущий после обоих релюшек  соединить в колодку под капотом прямо перед водителем, как в схеме от Zubilo, на Блейзерах кстати там же. Сама кнопка "спасибо" ставится в любом удобном месте и соединяется к обмотке реле Регтайм. Плюсы: простота в установке, не нужно ковыряться в штатной проводке и разрезать ее, вернуть в сток 10 мин, не надо ничего паять, справится любой человек умеющий скрутить между собой несколько проводов, т.к. все детали покупаются уже готовыми и стоят копейки. Минус в том что будут моргать не поворотники, а габариты. Но это неважно, потому что "спасибо" говоришь тому кто едет сзади. Может что-то упустил, критикуйте :)
Оффлайн dimon69
« Ответ #12 : Апреля 15, 2013, 11:36:58 pm »
Ага! Или сдвоенные диоды от старого и ненужного компьютерного блока питания.  Машина далеко, в схемах лень ковыряться :) если мне не изменяет мой склероз, то поворотники вроде идут через ту же самую маму-папу? Если конечно ТС это еще нужно, чёт молчит
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2013, 09:27:39 am от dimon69 »
Оффлайн Oleg B
« Ответ #13 : Апреля 15, 2013, 11:43:31 pm »
Мне интересно и нужно,  слежу за темой. :o
TAHOE GMT 840
Оффлайн Jaguar777
« Ответ #14 : Апреля 16, 2013, 12:28:32 am »
Конечно нужно! Спасибо за идеи! По поводу габаритов - полагаю, что летом в солнечный день их будет не сильно видно, думаю, что надо "спасибо" вешать на поворотники
