Автор Тема: Мотор печки. Управление.  (Прочитано 7984 раз)
Оффлайн bav
« : Апреля 08, 2013, 04:06:45 am »
Приветствую всех!
Перестал крутиться моторчик на самых маленьких оборотах. По логике причина в резисторе или переключателе. Хотел покопаться, но вспомнил, как жена посадила аккумулятор месяц назад, включив печку на максимум и не заведя машину.
Поэтому "созрела" идея модернизировать регулировку оборотов мотора печки и добавить немного "интеллекта"
Перед тем как начать рисовать схему и брать паяльник, хотел бы посоветоваться/обсудить. Может, что упустил или недосмотрел...
В общем, предполагаю сделать так (см. рисунок):
1. блок управления включить вместо реле
2. вместо мощных резисторов поставить маломощные или вместо переключателя поставить потенциометр
В качестве интеллекта:
1. плавный пуск
2. при напряжении меньше 10 Вольт выключать моторчик
3. при напряжении меньше 13 Вольт работа на максимальных оборотах ограничивается 5-10 минут
4. ограничение максимального тока и индикация (световая, звуковая) этого.
5. при маленьком токе – ограничение напряжения на моторе
Что от этого получаем:
1. отсутствие больших пусковых токов, перегоревшие контакты реле, скачки напряжения
2-3. мотор печки не засадит аккумулятор в ноль
4. при нарушении режима работы двигателя (износ щеток, замыкание на коллекторе угольной пылью, засорение воздуховодов, заклинивание и т.п.) не дадим ему умереть окончательно
5. при отсутствии нагрузки на двигателе (сломались лопасти) не дадим ему впустую крутиться
Под вопросом остается номинальный ток потребления моторчика. Если у кого есть возможность замерить, буду признателен. Просто под рукой нет токовых клещей.
EBlazer 4,3 98
+7-921-семь-пять-восемь-64-39. Помогу с ремонтом/восстановлением/разработкой радиоэлектронных устройств
Оффлайн sputcom
  • Tahoe'95&Lincoln'60
Re: Мотор печки. Управление.
« Ответ #1 : Апреля 08, 2013, 10:46:11 am »
имхо если уж делать, то с шим управлением. почти готовое решение http://silich.ru/argest.html ему бы прошить управление от штатной крутилки, на 4 фиксированных положения и можно ставить.
Оффлайн bav
« Ответ #2 : Апреля 08, 2013, 11:50:28 am »
логично  :afro:
зачем прошивать, можно просто поставить несколько маломощных резисторов к переключателю и будет счастье.
готовых решений много, но там нет вышеперечисленных требований.
в устройстве, на которую приведена ссылка есть несколько косяков:
- нет защиты от импульсных помех по питанию (не вижу).
- нет фильтра от помех
- рабочее напряжение конденсаторов под сомнением
- не понятно максимальное рабочее напряжение транзистора (ключа)
EBlazer 4,3 98
Оффлайн bav
« Ответ #3 : Апреля 08, 2013, 02:47:26 pm »
Нашел тестер с живым шунтом для тока. Снял предохранитель на 25 А и замерил в разрыве:
положение       ток, А
low                   3
medium 1           5,6
medium 2           8,4
high                  0,2 - это ток обмотки реле.
осталось извратиться и замерить на максимуме. думаю, будет не больше 12 Ампер.
EBlazer 4,3 98
« Ответ #4 : Апреля 09, 2013, 10:27:44 am »
Это давно уже придумано и есть готовые платы с пакетиком радиоэлементов для пайки в деталях мастер кит, типа такого:
http://www.ellab.ru/russian/razrabotki/svarka/razrabotki_svarka_001_rus.htm
Из доработки фильтр питания, чтоб убрать высокочастотные импульсы ШИМ регулирования, чтоб радио не шумело, как от гейксенона...
вместо крутилки, ставится поворотное сопротивление, нужного номинала и вуаля, плавное регулирование моторчика печки ...
Вот кстати готовое решение с доработками:
http://insurpus.narod.ru/oka/varhot.htm
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2013, 10:37:18 am от Zubilo »
Оффлайн bav
« Ответ #5 : Апреля 09, 2013, 11:12:36 am »
не сомневаюсь. но я делаю для того, чтобы избавиться от резисторов и увеличить срок жизни переключателя и с минимумом переделок по электрике
типа такого:
там даже реверс есть :)
ага, лучше сделать так, чтобы шумы не уходили далеко от ключей, тогда и с фильтром будет проще. а так еще и экран может понадобиться.
пока крутилку оставлю. плавность регулировки это не самое важно. основное перечислил в первом посте
по-поводу готовых решений напишу чуть позже...
EBlazer 4,3 98
Оффлайн bav
« Ответ #6 : Апреля 09, 2013, 11:39:47 am »
немного о готовых устройствах, китах и самоделках.
для начала нужно ознакомиться с ISO7637
если готовое устройство соответствует ему, то можно смело ставить.
а вот с китами и самоделками смотрим:
1. есть ли защита от переполюсовки? верю что редко кто перепутает, но в бортовой сети встречаются импульсы обратной полярности. амплитудой -25...-150 Вольт. Не плохо убедиться что диод есть и рассчитан на это
2. на какое напряжение рассчитана входная цепь. если нет защитного супрессора (стабилитрона), то это плохо:
- смотрим максимальное рабочее напряжение конденсатора. если 25 Вольт, то он со временем вспухнет и от него не будет никакого толка. что он есть, что его нет
- смотрим максимальное рабочее напряжение ключевых транзисторов. если ниже 40 Вольт, то он может пробиться
- смотрим максимальное допустимое входное на стабилизаторе. входной импульс может пробить регулирующий транзистор и все что от него питается просто выгорит
3. смотрим входной фильтр. редко кто ставит. иногда пытаются отделаться кольцом с продетым в него питающим проводом. этого не достаточно.
4. смотрим выходной фильтр. если его нет и двигатель будет на расстоянии более 100 мм, то по радио можно слушать как работает регулятор.
вот такое у меня отношение к "готовым" устройствам
EBlazer 4,3 98
« Ответ #7 : Апреля 10, 2013, 09:59:57 am »
Это всё болтология ...
Готовое решение никогда не исключает из себя возможность улучшения и модернизации, главное его преимущество, что но даёт логику работы устройства и нисколько не запрещает модернизацию, по всем вышеуказанным пунктам...
иначе опять изобретение велосипеда ...
а по поводу посаженного АКБ при максимальных оборотах, это нужно постараться, т.к моторчик не будет работать без включения зажигания, а если зажигание было включено без запуска мотора, то посадить АКБ может любое другой устройство, начиная от включенных всех осветительных приборов, магнитолы и обогревателя заднего стекла с подогревом зада и зеркал (у кого это есть) или некая совокупность этих включенных приборов, в этом случае разряд АКБ произойдёт в любом случае, но только от не очень умного мозга, который так делает, и с этим нужно бороться уже орг. методами...
а регулировка печки по вышеуказанной мной ссылке, мной же и была реализована буквально прошлым летом, только не на ТАХО, а на ГАЗ 69. Всё работает без каких либо проблем...
Оффлайн bav
« Ответ #8 : Апреля 10, 2013, 10:30:25 am »
тут спорить не буду. каждый выбирает свой путь. путь модернизации уже проходил, когда делал промышленное оборудование. знаю плюсы и минусы этого пути.
но вопрос стоит в другом - как лучше сделать, какой алгоритм работы заложить. ну да ладно. схемку почти нарисовал, завтра выложу первый вариант.
с этим еще предстоит побороться :)
не плохо, но схемка не очень корректна. к примеру, отойдет клемма от аккумулятора, поднимется напряжение вольт до 40-50
EBlazer 4,3 98
« Ответ #9 : Апреля 10, 2013, 01:37:52 pm »
Для этого ставится предохранитель нужного номинала, и с чего напряжение вдруг скакнёт до таких вольт, с живым -то регулятором напряжения генератора ...
если так рассуждать, то нужна система автономного пенного пожаротушения (вдруг пыхнет где)
затем возить запасные полуоси и дифф (вдруг лопнет)
ну и в общем т.д ...
Считаю, что так параноить не стоит!  :afro:
Оффлайн bav
« Ответ #10 : Апреля 10, 2013, 02:34:25 pm »
читаем стандарты на электрооборудование автомобиля.
это не паранойя :)
кстати, вопрос:
цепь, которая идет через реле (4-ая скорость, максимальная) там есть предохранитель? если есть, то где он может находиться?
EBlazer 4,3 98
« Ответ #11 : Апреля 10, 2013, 03:00:38 pm »
В стандартах написано, не скакнёт, а возможен скачёк !!!
Чаще скачёк длится миллисекунды, и при включенной нагрузке например фары ближнего света, он будет не заметен вообще, а если будет включен вентилятор отопителя, это тоже нагрузка, а в случае если будет выключен, значит и регулирование ШИМ минимальное (выключено) значит прибору тоже ничего не сделается...
Поверьте на 69 с электрикой полнейший развал по сравнению с нашими авто, всё работает ...
На 4 скорость, через реле да, есть предохранитель у блейзера где не помню (поиском если пройтись по форуму, кто-то его уже терял и находил на Блейзере) на ТАХО под капотом в ЧЯ большой 30А.
Оффлайн bav
« Ответ #12 : Апреля 10, 2013, 03:15:38 pm »
В стандартах написано, не скакнёт, а возможно !!!
вот и хочу исключить то, что возможно. как гласят законы Мерфи, что может случиться, то обязательно произойдет :)
как раз короткие импульсы очень опасны. инерционность проводов не дадут их заглушить фарами и моторчиком. а вреда от них много:
конденсаторы греются, индуктивности уходят в насыщение. сам лично занимался доработкой аппаратуры, что бы она прошла тест на электромагнитную совместимость. видел как взрываются дроссели и пукают конденсаторы. поэтому к защите и фильтрации от помех отношусь серьезно.
вечерком гляну, где он может быть. на блоке предохранителей около водительской двери не обнаружил, вот и озадачился.
EBlazer 4,3 98
Оффлайн Doktor-1403
« Ответ #13 : Апреля 29, 2013, 08:51:25 am »
вопрос по печке на елабузер2,2 обдув идет постоянный на стекло и ноги, в каком бы положении не был переключатель обдува, подскажите куда лезть что бы исправить???
Елабузер 2,2 1997 года рождения))
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #14 : Апреля 29, 2013, 09:12:27 am »
Под капотом тонкий шланчик на месте?
