Автор Тема: Помогите! Сама едет!!!  (Прочитано 9707 раз)
Оффлайн garynych
  • зачОООтка: +75/-3
  • Вот она!ВОТ ОНА! ТАХА МОЕЙ МЕЧТЫ! ЗДОРОВЕННА ТАХА!
« : Марта 27, 2013, 12:53:23 pm »
Сокланы, прям не знаю в какой раздел писать о проблеме.
Машина Блейзер фулсайз 94года (извесный вишневый каратыш с торпедой от 98 года, поссоривший пол форума)
Суть следующая: уже несколько раз происходило то что машина самопроизвольно ускоряется или просто едет несмотря на нажатый тормоз.
1. случай.
Я только купил авто и не знал что кнопка в торце подрулевого - круиз нажал т.к. думал что омывайка (на додже у меня так было). Скорость была километров 40-50 катился накатом газ отпущен.. попёрла ускоряться.. попытался тормозить - не помогло секинул коробку в нейтраль. Обороты холостого, вс ОК. Включаю драив едет ок как ничего и не было!
2. случай аналогичен первому но тока после сильного нажатияна тормоз таки остановилась
3. Вчера во дворе раскатывал сугроб покатал вперёд-назад побуксовал... потом воткнул заднюю выезжать с парковки.. отпускаю тормоз а она назад прыгает.. места мало тормозами остановить не смог скинуть нейтраль тожне успел... сломал забор))) (Крепкая машинка.. 2 царапина и рамканомера пострадали)
Ума не приложу что может быть?  Посоветуйте плиз в какую сторону смотреть хотябы.
Сам думаю отключить круиз ибо грешу что он включается самопроизвольно...
Заранее благодарен!!!
Что у тебя в таком большом рюкзаке, мальчик?
Цинизм, тетенька! Цинизм и презервативы.
Pacific
Re: Помогите! Сама едет!!!
« Ответ #1 : Марта 27, 2013, 12:59:25 pm »
ну вот и начни копать с круиза!
При нажатии педали тормоза круиз автоматом отключается.
Ускоряться должен, если скорость становится ниже заданной, например заезд в гору..
« Последнее редактирование: Марта 27, 2013, 01:04:15 pm от Pacific »
Оффлайн garynych
  • зачОООтка: +75/-3
« Ответ #2 : Марта 27, 2013, 01:00:30 pm »
ну вот и начни копать с круиза, но на круизе авто не должен ускоряться после нажатия педали тормоза!
По идее да.. а тут тормоз давиш аж 2мяногами а она прёт.и прёт.. хотя в обычной жизни тормоза работают вполне ок (ну для такой машины)
Не подскажешь а круизпроще всего отключить - вынув предохранитель? Где он стоит? в салоне?
« Ответ #3 : Марта 27, 2013, 01:02:52 pm »
круиз отключает кнопка под педалью тормоза (лягушка)...  насколько я помню с ней проблема была. отключи пока круиз, копай в этом направлении.
« Ответ #4 : Марта 27, 2013, 01:04:00 pm »
блок круиза под капотом с водительской стороны (на моторном щите). от него тросик к заслонке идет. скинь разъем от него.
Оффлайн garynych
  • зачОООтка: +75/-3
« Ответ #5 : Марта 27, 2013, 01:06:17 pm »
Мне пожизни круиз нафиг не нужен! Могу вааще его отрубить на постоянку но это проявлялось и когда лягуха не работала и с починеной проявилось.. Пугает такая штука меня.
Оффлайн garynych
  • зачОООтка: +75/-3
« Ответ #6 : Марта 27, 2013, 01:07:08 pm »
О!! спасибо большое!!! скину! а ниначто более не повлияет подобный манёвр?
« Ответ #7 : Марта 27, 2013, 01:10:25 pm »
нет, снимай фишку с этого блока, больше ни на что не влияет.
Оффлайн garynych
  • зачОООтка: +75/-3
« Ответ #8 : Марта 27, 2013, 01:12:32 pm »
Отлично! спасибо попробую!!
Вопрос я так понимаю что блок круиза электро-механический, не может быть ситуации что там привод газа просто механически цепляется за чтото?
Оффлайн 0525
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #9 : Марта 27, 2013, 01:16:14 pm »
круиз только срабатывает при определённой скорости. вроде после 40км\ч.  копай дальше и глубже
Оффлайн garynych
  • зачОООтка: +75/-3
« Ответ #10 : Марта 27, 2013, 01:19:15 pm »
Посоветуй хотябы примерно куда копать то? может гдето пивод газа закусывает чисто механически..
« Ответ #11 : Марта 27, 2013, 01:21:35 pm »
Привод газа бы цеплялся, ХХ прыгали вверх при включении нейтрали...
скорее всего круиз не подключили к тормозу и он просто не знает, что тормозишь...
А так на подрулевом есть помимо кнопки, ещё и включатель круиза, маленький такой, первое положение от торца это включение круиза, второе нажатие далее без фиксации задание программы круиза/увеличение скорости.
Оффлайн garynych
  • зачОООтка: +75/-3
« Ответ #12 : Марта 27, 2013, 01:24:47 pm »
Ну вопрос в том что на задней круиз работать не должен!! А вчера меня именно назад потащило
Оффлайн 0525
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #13 : Марта 27, 2013, 01:26:07 pm »
сними для начала тросик круиза с дросселя. может чего наколхозили, если авто-конструктор.
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
« Ответ #14 : Марта 27, 2013, 01:26:24 pm »
Проверь задние тормоза!!!!
Возможно она у тебя только передними тормозит, а задние продолжают в это время ехать!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
