Автор Тема: Помогите! Сама едет!!!  (Прочитано 9724 раз)
Оффлайн garynych
  • зачОООтка: +75/-3
  • Вот она!ВОТ ОНА! ТАХА МОЕЙ МЕЧТЫ! ЗДОРОВЕННА ТАХА!
Re: Помогите! Сама едет!!!
« Ответ #15 : Марта 27, 2013, 01:29:16 pm »
Проверь задние тормоза!!!!
Возможно она у тебя только передними тормозит, а задние продолжают в это время ехать!
Проверю, но по ощущениям и поведению тормозит вполне ОК и всеми 4мя.
Опятьже даже если тормозит тока морда почему её тащит то? Она замедляться просто хуэе должна не болеетого!!
Что у тебя в таком большом рюкзаке, мальчик?
Цинизм, тетенька! Цинизм и презервативы.
« Ответ #16 : Марта 27, 2013, 01:29:42 pm »
Привод газа бы цеплялся, ХХ прыгали вверх при включении нейтрали...
скорее всего круиз не подключили к тормозу и он просто не знает, что тормозишь...
А так на подрулевом есть помимо кнопки, ещё и включатель круиза, маленький такой, первое положение от торца это включение круиза, второе нажатие далее без фиксации задание программы круиза/увеличение скорости.
Ну вопрос в том что на задней круиз работать не должен!! А вчера меня именно назад потащило
Если круиз остался от 94 года, чудес может быть всяких ...
правильно написали, сними трос с круиза, и тогда станет ясно, это он или нет, дальше уже можно локализовать проблему...
avs30
« Ответ #17 : Марта 27, 2013, 02:41:40 pm »
Круиз работать начинает от 40км/ч и выше. При меньшей скорости не будет.
Оффлайн garynych
  • зачОООтка: +75/-3
« Ответ #18 : Марта 27, 2013, 03:53:35 pm »
На круизконтроль идёт привод тросовый от педали и электрический разъём я правильно понимаю? ЧТо из них сдёргивать?
« Ответ #19 : Марта 27, 2013, 03:56:20 pm »
на круиз никакой привод не идет. к нему подходит эл. разъем сбоку, а отходит трос на дрос. заслонку. сдергивай разъем.
Оффлайн garynych
  • зачОООтка: +75/-3
« Ответ #20 : Марта 27, 2013, 04:10:35 pm »
Теперь понял! Спасибо!!!
« Ответ #21 : Марта 27, 2013, 04:25:33 pm »
Трос отцепи.
Наконечник троса сделан телескопическим, внутри обжатый хвостовик стального троса.
Если в соединении грязъ/пыль- запросто может подклинивать и придерживать сектор газа .
Суть- отключив управление( т.е разъём) ты оставляешь возможную проблему по механике.
Отключив механику ты полностью убираешь связь с дросселем.
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #22 : Марта 27, 2013, 04:31:23 pm »
+ 1 отцепи тросс......Я бы еще и дроссель почистил--у  меня на каратыше он иногда залипал зимой......То есть--нажал 1 раз на газ  и ее понесло.....Иногда если педаль газа снизу вверх ногой дернуть--помогало ;D
Tahoe 95 TBI 3 дверка был.
Ford Expedition 99 года был
Lexus LS 430 янки--с женой 1 на двоих)
Теперь приус 20--из крайности в крайность)))
Оффлайн garynych
  • зачОООтка: +75/-3
« Ответ #23 : Марта 27, 2013, 04:38:37 pm »
Вооооо!!!!!!! Прям оно..
Поподробнее  где что от чего отцеплять и как это всё и где и чем чистить?
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #24 : Марта 27, 2013, 05:28:31 pm »
Троссик от газа под капотом знаешь где?( фото подкапотного пространства не нашел, а у самого сейчас форд,так что сфоткать не смогу)Вообщем тебе надо 1-Отцепить троссик круиза. 2-Смазать троссик газа 3-Снять воздушный фильтр и побрызгать какой-нить хренью на дроссель.Из салона тоже можно сочленения педали газа смазать---там влага постоянно в морозы тоже подмерзает..У меня кстати пару раз в сильный мороз примерзала педаль---я тупо не мог ехать.Все это помогает....Но если машина стоит на улице--потом все равно такое периодически повторяется))Влага видимо попадает и подмерзает.....Не парься особо  ;D
« Последнее редактирование: Марта 27, 2013, 05:31:35 pm от March »
Оффлайн garynych
  • зачОООтка: +75/-3
« Ответ #25 : Марта 27, 2013, 05:31:57 pm »
Троссик от газа под капотом знаешь где?( фото подкапотного пространства не нашел, а у самого сейчас форд,так что сфоткать не смогу)Вообщем тебе надо 1-Отцепить троссик круиза. 2-Смазать троссик газа 3-Снять воздушный фильтр и побрызгать какой-нить хренью на дроссель...У меня кстати пару раз в сильный мороз примерзала педаль---я тупо не мог ехать.Все это помогает....Но если машина стоит на улице--потом все равно такое периодически повторяется))Влага видимо попадает и подмерзает.....Не парься особо  ;D
Фигассе... я вчера чудом успел спекировать в забор а не в соседскую лиану... её я б нехило зататалил. сверху с горочки спрыгнул бы не хило)))
ЗА советы  -спасибо проделаю на днях!!
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #26 : Марта 27, 2013, 05:34:03 pm »
Мож у тебя с тормозами чего----у меня она перла--когда газ залипал в морозы,но тормоза всегда работали на ура
Оффлайн garynych
  • зачОООтка: +75/-3
« Ответ #27 : Марта 27, 2013, 05:36:49 pm »
Вчера неожиданность + с горки прыгнула с ледяной.. там уже потащило маманегорюй + привод был полный включен.
Когда на заднем - останавливаю спокоино просто с недоумением))))
Оффлайн March
  • зачОООтка: +10/-1
« Ответ #28 : Марта 27, 2013, 05:39:38 pm »
Загони в сервис, ну или на теплую стоянку--пусть отмерзнет :)
Я как-то завелся,прогрелся жму на газ--не жмется--я ногой ударил по нему он упал--обороты до максимум---если бы стоял на драйве--я бы улетел наверное ;D ;D ;D
Оффлайн garynych
  • зачОООтка: +75/-3
« Ответ #29 : Марта 27, 2013, 05:58:13 pm »
Понятно ща температура скачет то + то минус.. буду внимательнее теперь хоть знаю откуда ноги растут!
На сервис в ближайшее время скатаюсь.
Попробую теперь после завода прогазовывать или на заглушеной нажимать несколько раз чтоб "наледь сбить")))
