Автор Тема: ГБО4 Tamona пропадает тяга и скачут обороты  (Прочитано 14582 раз)
Оффлайн bagaboss
Re: ГБО4 Tamona пропадает тяга и скачут обороты
« Ответ #15 : Марта 27, 2013, 05:26:21 pm »
Но редуктор же давлени постоянное держит вне зависимости от режимов работы, проверено 2,1 атм
Chevrolet Blazer GM, 1995 г., 4,3 л - WOT в реале
« Ответ #16 : Марта 28, 2013, 11:26:33 am »
нифига себе! рабочее давление 0,9-1,3, у Ловато редукторы вообще больше 1,2 не раскрутить...
При таком давлении форсунки тупо могут залипать, им просто не будет хватать магнитной силы для открытия клапана ...
Оффлайн bagaboss
« Ответ #17 : Марта 28, 2013, 06:49:01 pm »
а какое нормальное для меня...после редуктора, в колекторе и т.д.? Или все же родная электрика аудит или датчики какие?
« Ответ #18 : Марта 29, 2013, 10:21:22 am »
Вот нормальное давление и подбирают в пределах, какой я указал, играясь подъёмом штока клапана форсунки и диаметром жиклёров ...
Оффлайн bagaboss
« Ответ #19 : Марта 30, 2013, 08:50:46 pm »
я не говорю о дифференциальном, оно около 1-цы ....но сегодна эта ерунда вылезла и при движении на бензине: обороты скачут дико, причем ХХ ровный. Промыл дроссель, датчик ХХ, проверил вольтметром дпдз(повел себя как рабочий), но ничего не поменялось. Провода, свечи новые, катушка рабочая, куда еще смотреть...видимо одна и та же причина, что бенз, что газ
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #20 : Марта 30, 2013, 09:06:50 pm »
   Если всё, что ты перечислил в норме, попробуй проверить трамблёр и катуху зажигания. Что-то странное какое-то поведение :-\.
Оффлайн bagaboss
« Ответ #21 : Марта 31, 2013, 07:03:24 pm »
Сам в шоке, как его победить...завтра попробую до трамблера добраться
Оффлайн bagaboss
« Ответ #22 : Мая 16, 2013, 10:44:54 am »
Дождался с Ебея крышку трамблера и бегунок, поменял. Старый обгорелый весь был (как он на нем ездил), но проблема не ушла, на газе не хочет ровно работать. Есть еще идеи, куда смотреть?
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
« Ответ #23 : Мая 16, 2013, 11:08:43 pm »
   Тоесть на бензе всё нормально, а как переходишь на газ - так начинает колбасить?
Оффлайн bagaboss
« Ответ #24 : Мая 17, 2013, 04:14:37 am »
именно. Знакомый уже машину мою Чаком Норрисом прозвал, мол загадочный и непобедимый
« Ответ #25 : Мая 17, 2013, 09:13:07 am »
Смотреть на газ ... больше некуда...
пробовал блок газовых мозгов менять ???
Оффлайн bagaboss
« Ответ #26 : Мая 17, 2013, 01:46:18 pm »
вот сейчас и думаю, где донора найти. ГБО TAMONA у нас в Омске не в почете (газовщикам Диджитроник и Ловато подвай), уже даже был готов на другое ГБО поменять, но не берутся за наши машины, боятся чего-то, мне бы схему подключения (именно к CPI) - может сам бы и сподобился
« Ответ #27 : Мая 17, 2013, 02:02:18 pm »
CPI прыскаем сразу во все цилиндры через один управляемый клапан ...
всё просто, у тебя просто все 8 форсунок подключены через управление одной форсункой бензиновой ...
траблы тут возникают именно из за разной физики впрыска в каждый горшок газа...
т.е. в одни залетает газ быстрее в другие медленнее из за косяков в сверлении дырок и установке газовых штуцеров во впуск...
так же проблемы со скорострельностью газовых форсунок ...
т.к. CPI прыскает сразу и во все горшки ...
Оффлайн bagaboss
« Ответ #28 : Июня 05, 2013, 09:42:20 am »
Похоже, решена моя проблема, Чак Норрис поехал на газе :) :) :), только для этого надо прогреть машину до 50-55 град., иначе колбасит. Лечение состояло в замене фильтра газовой фазы на фильтр с меньшим входным диаметром и программная регулировка в движении, 200 миль полет нормальный. спасибо всем за попытки помочь. Есть и плюсы - перетряс всё зажигание.
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
« Ответ #29 : Июня 05, 2013, 09:53:13 pm »
   Ну вот и отличненько :afro:. На газе он и должен ехать только когда прогрет.
