Автор Тема: ГБО4 Tamona пропадает тяга и скачут обороты  (Прочитано 14618 раз)
Оффлайн bagaboss
Коллеги, приветствую, необходима помощь. Некоторое время назад приобрел ШБ 4,3 1995 CPI (W) с предустановленным ГБО Tamona Pro gas, по началу все было ОК, но через пару месяцев при движении на газе стали скакать обороты, как на ХХ, так и в движении,  двигатель глохнет, тяги никакой, причем не сразу, через минут 20-30 после заводки (опережая вопросы, уровень ОЖ в норме, редуктор прогревается хорошо)  Зато на бензине никаких проблем. Сервисмены, работающие с данным оборудованием, которых в у нас в Омске 2 чел от силы,  разводят руками. ... редуктор давление держит, форсунки работают, мозги в порядке. В целях профилактики заменил свечи и ВВ провода, изменений нет, уже второй месяц езжу на бензине, а это дороговато.
А теперь внимание, вопрос, может сталкивался кто с похожей проблемой, как лечили, что может влиять на работу ГАЗА при нормальной работе на бензе?
Chevrolet Blazer GM, 1995 г., 4,3 л - WOT в реале
Re: ГБО4 Tamona пропадает тяга и скачут обороты
« Ответ #1 : Марта 27, 2013, 10:50:58 am »
Разбирать редуктор и глядеть гамно под регулировочной иглой, возможно резинку какую разложило и она туда попала, менять фильтр перед/на редукторе, менять паровые фильтры после редуктора.
« Последнее редактирование: Марта 27, 2013, 10:59:58 am от Zubilo »
Оффлайн bagaboss
« Ответ #2 : Марта 27, 2013, 11:07:13 am »
самое поганое, что фильтры заменены, редуктор пробовали ставить новый, изменений нет.
Оффлайн bagaboss
« Ответ #3 : Марта 27, 2013, 11:15:46 am »
опять же, можно и не почувствовать сбоев на бензине. а на газе в силу его свойств - нате получите
« Ответ #4 : Марта 27, 2013, 11:58:37 am »
Форсунки перебирали??? тоже могут забиться...
Оффлайн bagaboss
« Ответ #5 : Марта 27, 2013, 12:02:30 pm »
естественно, но проблема не уходит
« Ответ #6 : Марта 27, 2013, 12:05:29 pm »
нужно попробовать перезалить софт в блок ГБО...
затем в программе пробовать по одному включать бензин в место газ на цилиндрах, чтоб определить какие сбоят, затем поглядеть фишки и пайку на этих портах ...
и продуть шланги и штуцеры от форсунки в блок ...
Да  забыл добавить!!! обязательно проревизировать массу и Питание на блок ГБО...
« Последнее редактирование: Марта 27, 2013, 12:08:09 pm от Zubilo »
Оффлайн bagaboss
« Ответ #7 : Марта 27, 2013, 12:10:53 pm »
у меня CPI  и. если я ничего не путаю,  газовые форсунки открываются все одновременно, как и бензиновый инжектор. по одной проверить не удастся.
« Ответ #8 : Марта 27, 2013, 12:42:04 pm »
Точно, это упустил ...
ну значит пайку всех газовых портов в разрез порта CPI гляди ...
ну и дальше, что описал...
Оффлайн bagaboss
« Ответ #9 : Марта 27, 2013, 01:12:47 pm »
с контактами и разъемами вроде тоже все в порядке, все форсунки срекочут одновременно. Может с воздухом проблемы. его ж нужно другое количество нежели с бензиной?
Оффлайн bagaboss
« Ответ #10 : Марта 27, 2013, 01:15:54 pm »
Это к тому, что на бензе не чувствуется то, что проявляется на газе
« Ответ #11 : Марта 27, 2013, 01:25:29 pm »
нет, воздух там одинаково, а вот количество подаваемого газа корректируется газовым мозгом, он там для этого и установлен ...
Случаем в программе не включили корректировку по датчику кислорода???
Оффлайн bagaboss
« Ответ #12 : Марта 27, 2013, 01:38:29 pm »
я там даже настройки такой не нашел
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #13 : Марта 27, 2013, 02:39:04 pm »
   Была похожая проблема. Удалось вылечить путём снятия мультиклапана баллона и промывкой-прочисткой сеточки на приёмной трубке в баллоне. Сетка была напрочь забита графитом, применяемым на АГНКС для смазки насосов. С той поры всё ОК :afro:.
« Ответ #14 : Марта 27, 2013, 03:08:45 pm »
Кстати да!  :afro: вариант, мы просто эту сетку убираем изначально, чтоб избежать этих траблов и удаляем аварийный шарик ограничитель в мультиклапане на магистрали в сторону редуктора...
