Автор Тема: НУЖЕН СОВЕТ!!!Щелкает реле-плавают обороты  (Прочитано 16976 раз)
Оффлайн bulan (Андрей)
  • зачОООтка: +46/-0
Re: НУЖЕН СОВЕТ!!!Щелкает реле-плавают обороты
« Ответ #15 : Марта 30, 2013, 12:56:11 am »
ох парни...
щёлкает реле бензонасоса
тазовскому бюджетному не хватает ампер
а ампер ему не хватает потому, что наелся датчик давления масла (при заводке ток на насос начинает идти через него и реле)
вернее наелся не сам датчик а... блин...как его правильно там... переключатель внутри него
как то так
тут всё :) http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=25281.msg585959#msg585959
ещё может насос умирать...
реле горячее?
« Последнее редактирование: Марта 30, 2013, 01:03:03 am от bulan (Андрей) »
Блейзер 4.3 америкос 95 г.в.
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Макс 33RUS
  • Шевролет Блейзер 1997г. 4.3 LT(Легкий Танк)
« Ответ #16 : Марта 30, 2013, 03:11:41 pm »
вобщем специально машину оставил возле сервиса чтоб электрик посмотрел с чем я трах....сь каждое утро....с утра завели он там чтото мерил на улице и говорит сто реле счелкает изза того что плюс на него пропадает....заехал в бокс пока осцилограф он подключал щелкание прекратилось(еще если реле рукой зажать разобранное то обороты не гуляют )вобщем оставил машину там до понедельника мож найдут причину.Диагностику делал само собой....показало тока что умер саленоид 3-2 на АКПП вот его заменили вчера....больше никаких ошибок не показывает.Датчик давления масла смотрели по родной схеме(у электрика прога какаято с цыфрой 5)он какбы дублирующую функцыю выполняет на это реле.И кстати у родного реле значение тоже что и у росийского.....ьтем более онож работало до этого момента вполне нормально....ВСЮ БОШКУ УЖЕ СЛОМАЛ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ........... :(
9209357один5ноль
Оффлайн Макс 33RUS
« Ответ #17 : Марта 30, 2013, 03:13:41 pm »
да кстати реле горячее....и еще на заведеном двигателе если реле вынуть то глохнет мотор-хотя электрик говорит что согласно схеме так быть не должно :-\
9209357один5ноль
Оффлайн Макс 33RUS
« Ответ #18 : Марта 31, 2013, 11:26:39 pm »
В общем как я понял мне нужно поменять датчик давления масла(номерок D1819A в Экзисте) и будет мне счастье???? :-\
« Последнее редактирование: Марта 31, 2013, 11:42:04 pm от Макс 33RUS »
9209357один5ноль
  • зачОООтка: +46/-0
« Ответ #19 : Апреля 01, 2013, 09:06:58 am »
сначала проводку проверить с датчика до насоса, может коротит просто...
а так да, датчик или дополнительный + для насоса
как временное решение реле на более мощное поменяй, но могут быть последствия...
про код датчика в эксисте к сожалению не знаю...
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2013, 09:09:58 am от bulan (Андрей) »
ВАЗ 2111 2001 г.в.
Оффлайн Макс 33RUS
« Ответ #20 : Апреля 01, 2013, 12:15:10 pm »
 :)ясненько....прободку сегодня проверим....если не поможет то датчик закажу :D
9209357один5ноль
Оффлайн Vook6620
  • Blazer LT 97
« Ответ #21 : Марта 03, 2014, 03:40:40 pm »
"Трещало" ("звенело") реле в бардачке.
Снял. Разобрал. Пропаял контакты (места механического соединения) резистора. Трещать перестало.
