Автор Тема: Датчик давления масла сдох - как завестись? тах 410.  (Прочитано 8482 раз)
Оффлайн Azee
Всем привет.
Сабж - тах 410. Не смог завестись сегодня - горит Check Gages.
Вижу, что при повороте ключа датчик давления масла падает в 0 (если зажигание выключить - стрелка отлипает от 0).
Масло проверил - полна коробочка. Да  и менял пару нелель назад.
Подскажите, можно ли как-то завестись, чтобы в сервис отогнать - датчик поменять? Сам на морозе не полезу. И где на 410 (Vortec) находится датчик? Может контакты на нём того.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 12:40:33 am от Дарья »
Chevy Tahoe 98 г.
Оффлайн RangeR (Андрей)
Re: Датчик давления масла сдох - как завестись?
« Ответ #1 : Марта 16, 2013, 04:14:35 pm »
Всем привет.
Датчик с правой части ДВС по ходу движения, под коллектором
CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
Тахо 95 3 двери был
Блейзер несколько штук были
Блейзер 96 чёрный, есть
8909_96_96_001
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #2 : Марта 16, 2013, 04:50:34 pm »
А по моему он за трамблёром стоит, а ещё такой вопрос, при старте машина схватывает и потом глохнет или как то по другому?
Оффлайн Azee
« Ответ #3 : Марта 16, 2013, 05:23:11 pm »
Не, не крутит вообще.
Chevy Tahoe 98 г.
« Ответ #4 : Марта 16, 2013, 05:26:49 pm »
Тогда датчик при чем? Может аккумулятор проще поменять?
Оффлайн Azee
« Ответ #5 : Марта 16, 2013, 05:35:16 pm »
Аккум заряжен под завязку. Я думал, электроника не даёт крутить колено, если датчик считает, что масно на нуле.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2013, 05:37:08 pm от Azee »
Chevy Tahoe 98 г.
« Ответ #6 : Марта 16, 2013, 05:43:08 pm »
Да плевать электронике на показания датчиков пока не заведется. Походу у тебя стартер того...этого...долго жить приказал.
Оффлайн Azee
« Ответ #7 : Марта 16, 2013, 06:21:14 pm »
Повернул ключ (до срабатывания реле зажигания), подождал минуту, крутанул - завёлся с пол-тычка...
Chevy Tahoe 98 г.
« Ответ #8 : Марта 16, 2013, 06:23:54 pm »
реле зажигания
Это что такое? :o
Оффлайн Azee
« Ответ #9 : Марта 16, 2013, 06:54:34 pm »
Может я его неправильно называю. Релюха у педалей, ктороая срабатывает, когда ключ поворачиваешь - загораются лампочки на приборке и бензонасос подкачивает топливо...
Chevy Tahoe 98 г.
Оффлайн Роман43
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #10 : Марта 16, 2013, 08:07:25 pm »
Отцепи разъём от дачика давления масла если дело в нём то заведётся :)
Tahoe 97
Оффлайн Дед Мефодий
  • зачОООтка: +94/-0
  • Не загрызу, так покусаю.
« Ответ #11 : Марта 16, 2013, 08:15:13 pm »
  И двигу и мозгам глубоко насрать сколько масла в поддоне до тех пор, пока двиг не заведётся >:(.
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #12 : Марта 16, 2013, 08:21:39 pm »
Да и после если честно тоже ;)
« Ответ #13 : Марта 16, 2013, 08:57:40 pm »
ну как бы не совсем =)
если сигнал с датчика давления не поступает на моск то он отрубает питание на насос
Оффлайн Azee
« Ответ #14 : Марта 16, 2013, 09:09:27 pm »
Не, похоже что-то в стартере или проводке где-то.
Крутишь ключь - есть щелчок, но двигатель не крутит. Подождал чуть-чуть - закрутился... Надо ехать на сервис - прозванивать всё.
Chevy Tahoe 98 г.
