Автор Тема: Датчик давления масла сдох - как завестись? тах 410.  (Прочитано 8494 раз)
Re: Датчик давления масла сдох - как завестись?
« Ответ #15 : Марта 16, 2013, 09:57:15 pm »
Не, похоже что-то в стартере или проводке где-то.
Крутишь ключь - есть щелчок, но двигатель не крутит. Подождал чуть-чуть - закрутился... Надо ехать на сервис - прозванивать всё.
провод смотри силовой на стартер
« Ответ #16 : Марта 16, 2013, 10:12:04 pm »
Да и после если честно тоже ;)
ну как бы не совсем =)
если сигнал с датчика давления не поступает на моск то он отрубает питание на насос
Ну да, если обороты есть.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #17 : Марта 17, 2013, 08:59:37 am »
Ну как бы не совсем так 2 ;D
ну куда ничего не поступает...
Если глянуть в схему включения бензонасоса.
По вкл "зажигание" Реле включения насоса отрабатывает 3-5 сек. Чтоб поднять давление в магистрали. И отключается.
По вкл "Запуск (стартер)" Реле включает насос и после того как ключ вернулся в положение зажигание запитывается через контакты аварийного датчика давления масла.
Это единственная функция аварийного датчика давления масла. По сути это выключатель работающий по давлению.
На запуск он никак не влияет.
« Ответ #18 : Марта 17, 2013, 10:06:06 am »
Землю к мотору от АКБ протяните. Лучше снять, зачистить и обратно завернуть.
А вообще уровень и давление- несколько разные понятия и принципы работы датчиков)
Оффлайн Azee
« Ответ #19 : Марта 19, 2013, 01:19:42 pm »
Похоже, таки, АКБ  просто издох. Он, конечно, светится зелёненьким глазком, но напряга на нём реально мало... Спасибо одному сервису, который продеожал мой пепелац 3 зимних месяца на морозе с неснятым почти новым аккумом...
Chevy Tahoe 98 г.
