Автор Тема: Скорости не переключаются  (Прочитано 6420 раз)
Оффлайн Петр45
« : Марта 15, 2013, 11:52:37 am »
Всем привет! Подскажите мне не опытному! На холодную включаю скорость  а машина стоит на месте проверил масло в коробке а там выше нормы но без пузырьков. про уровень масла прочитал примерно понял куда лезть! Что может быть с коробкой? :( :'(
И еще появилась течь масла с раздатки пока не понял откуда именно
Блейзер Америка 4.3 1997г.
Оффлайн Петр45
Re: Скорости не переключаются
« Ответ #1 : Марта 15, 2013, 11:53:38 am »
Забыл указать Блейзер 4,3 америкос 97г.
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
« Ответ #2 : Марта 15, 2013, 11:57:32 am »
 вот читай и  пользуйся поиском http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=33707.0
Оффлайн Петр45
« Ответ #3 : Марта 15, 2013, 12:12:13 pm »
Спасибо за ссылку только у меня похоже наоборот из раздатки в коробку льет такое тоже может быть??? Спасибо что откликнулись!!!
« Ответ #4 : Марта 15, 2013, 12:22:53 pm »
в любом случае уровень в раздатке смотреть надо. может изначально в АКПП перелили выше уровня.  не смертельно, но не есть гуд. через тонкий шланг (капельницу) большим шприцом откачай.
Andrey V Ka
« Ответ #5 : Марта 15, 2013, 12:23:31 pm »
Если на драйве никуда не едет  и масло значительно выше уровня, то развалился либо гидротрансформатор, либо масляный  насос.
Оффлайн Петр45
« Ответ #6 : Марта 15, 2013, 12:29:22 pm »
Раньше масло было в норме и когда прогреется то едет и разницы почти нет едет как и раньше но я пока побаиваюсь ездить
Andrey V Ka
« Ответ #7 : Марта 15, 2013, 12:31:12 pm »
Сформулируй мысль на русском языке.
Оффлайн Петр45
« Ответ #8 : Марта 15, 2013, 12:38:16 pm »
До 10.03.2013г когда машина работала исправно и ехала хоть на холодную хоть на горячую масло проверял оно было в норме, (не выше уровня) а теперь когда пока машина не прогреется до рабочей температуры скорости не переключаются только при прогазовке на  D или R чуть чуть дергается но не всегда
Оффлайн Петр45
« Ответ #9 : Марта 15, 2013, 12:40:30 pm »
При прогреве когда коробка начинает работать машина едет как и до повышения масла в коробке
Andrey V Ka
« Ответ #10 : Марта 15, 2013, 12:52:51 pm »
Диагностику делать надо.
Оффлайн Петр45
« Ответ #11 : Марта 15, 2013, 01:02:10 pm »
раньше ошибка по лямбде появлялась и пропадала щас ошибку не знаю но она так же пропадает я думаю что вылазила она из за того что машина на газу
Andrey V Ka
« Ответ #12 : Марта 15, 2013, 01:03:43 pm »
Сделаю предположение что мотор не работает, ну и короб не переключается соответственно.
Оффлайн Петр45
« Ответ #13 : Марта 15, 2013, 01:07:00 pm »
Мотор в смысле двигатель? Заводится с пол оборота только вибрация появилась но я грешу на подушку
Andrey V Ka
« Ответ #14 : Марта 15, 2013, 01:19:38 pm »
Если мотор заводится это не значит что он работает.
