Автор Тема: Удары при переключении передач...  (Прочитано 13036 раз)
Оффлайн Dots
  • Blazer 95' 4.3 V6 - американец...
« : Июля 02, 2012, 09:03:06 am »
Всем привет!... Буду надеяться что написал в ту ветку и такой вопрос не дублирован (покопался почитал, не нешел....) :) Имеем Блейзер 95 г. 4,3 V6... 1,5 месяца владею этой машиной и особых проблем как бы не замечалось....НО!!... на прошлых выходных первый раз в Москве прилично отъездил (150 км. за день), до этого катался совсем немного....так вот...  вечером при переключении передач- это было уже когда парковался  - R, OD, R, OD - заметил что машину прилично дергает (и есть слышен как буд-то удар откуда-то) - причем где-то в задней части машины (я как то хз где находится коробка точно.., но удар идет с задней части - ну так мне кажется)...Сразу стала пугать мысль что беда с коробкой и т.д. Хотя при езде, она работает отлично - даже толчка нету с 1 на 2 передачу.... на 4 переключается как и учили меня) - отпускаем газ при 60 км/ч, обороты сбрасываются и затем на меньших оборотах прекрасно набирает дальше... НО ЭТИ ВЧЕРАШНИЕ ТОЛЧКИ МЕНЯ СИЛЬНО ПУГАЮТ... Помогите советом! Заранее всем благодарен. P.S. может как то поможет - в шеви + месяц назад советовали меня опоры АКПП и прокладку... - может как то связано.
Оффлайн NIVIK
  • Шевроле-Таха-Араб 1995г., 5.7л.
Re: Удары при переключении передач...
« Ответ #1 : Июля 02, 2012, 11:14:57 am »
Мож крестовины, у меня тож маленько ударяет при переключении с паркинга на драйв, но есть особенность (если сильнее нажать на педаль тормоза при переключении, то удара как бы и нет), пока езжу, ни чего криминального в ходовой не нашли.
Оффлайн Yroslav
« Ответ #2 : Июля 02, 2012, 12:16:39 pm »
У меня стукает! Проверь задние тормоза - может при нажатии на тормоз они не тормозят (стерлись или самоподвод не работает). Потом смотри крестовины!
Кто-то менял даже пару - не помогло!
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
« Ответ #3 : Июля 02, 2012, 12:21:38 pm »
1) Разведи по нормальному задние колодки, скорее всего давно уже не тормозят они.
2) Проинспектируй крестовины
3) Люфт в ГП заднего моста
4) люфт цепи в раздатке
1 и 2 лечи, 3,4 можно ездить очень долго ...
« Ответ #4 : Июля 02, 2012, 12:37:27 pm »
у меня уже год бьет... имеется износ в гп..
если с реверса на драйв переключать не сразу, а через задерживание на нейтрали.. то стука не будет))
Оффлайн Deni
« Ответ #5 : Июля 02, 2012, 11:06:38 pm »
Я бы не тянул и не экспериментировал, а съездил бы к ним еще разок и проверил все досконально! С коробкой шутки плохи и ремонт не из дешевых! 150 км в день, это не нагрузка для автомобиля, сами понимаете! Дело не в километраже, дело в том, что явно что о не в порядке и даже если советы в точку, все равно сам не справишься! ONE WAY - В сервис!
« Ответ #6 : Июля 02, 2012, 11:25:25 pm »
корбка то тут при чем?
залесть под машину и покрутить кардан.. сразу стант ясно где люфт
Оффлайн Dots
« Ответ #7 : Июля 03, 2012, 09:47:31 am »
Кстати интересно - сегодня покатался и было всё нормально, ни стуков ничего - а под вечер опять появились))(опять когда парковался) - странно канеш, как будто от какой-то нагрузки устаёт и начинает стучать :)))...Сегодня заехал около дома в сервис на подъёмник (сервис не американских машин, так чисто посмотреть что там да как) - по ходовой сказали что всё в норме, только есть люфт небольшой у какой то штуки (труба по середине проходит - может это и есть кардан, хз) - сказали не критично, но сделать бы желательно - но сами они сделать не могут, толи не хотят то ли реально не могут - придется ехать видать в шеви + и там уже доделывать....
Andrey V Ka
« Ответ #8 : Июля 03, 2012, 10:28:37 am »
придется ехать видать в шеви +-ключевая фраза :chair:
« Ответ #9 : Июля 03, 2012, 09:05:22 pm »
готовь значит полтинник (на меньше ремонт они не делают=)))) там бесплатная диагностика ходовой, тебе ее всю приговорят =)
и вообще удивятся как ты доехал =)
Оффлайн mizgal-1
  • прокатиться бы неплохо!
« Ответ #10 : Июля 03, 2012, 11:21:24 pm »
Здравствуйте!Тоже есть стук при переключении с Д на Реверс.Люфт в ГП конечно имеется и в раздатке тоже.Но цепь мне кажется ни причем,т.к. крутит передний кардан.
Другая засада:тележный скрип при резком торможении(типа с места газу и сразу тормоз)!Амортизаторы,шаровые,кости собак и втулки - поменял.По гребенке тихо как
в Кадиллаке новом,но вот раз,черт,и скрипнет!Да,колодки тоже все поменял,ни шуя не исчезло!.Вот беда-то!Таха 840 01. :hmmm:
Всем - всего самого хорошего! Александр
Оффлайн lexx1313
    • Автоград_люкс
« Ответ #11 : Июля 03, 2012, 11:28:33 pm »
Дело было не в бабине))
Оффлайн Dimon.N.N
  • г.Н.Новгород
« Ответ #12 : Июля 03, 2012, 11:57:56 pm »
А мне понравилась фраза (только есть люфт небольшой у какой то штуки (труба по середине проходит - может это и есть кардан, хз) ващееееееее :hang: :hang: :hang:
Жить хорошо!А хорошо жить ещё лучше!
Елабуга 1997 г.в.2.2
Оффлайн Dots
« Ответ #13 : Июля 04, 2012, 01:44:07 pm »
Да не, херня, я уже был там первый раз и мне приговирили ремонта критичного и срочно на 50 штук - в итоге уехал, заменив колодки передние и сменив масла в движке.... Часть из оставшегося мне сделали дома (Брянская область) - подварили кое чего за 1,5 штуки - в шеви за это хотели 11 штук)) - месяц отъездил и пока что из критичного ничего не отвалилось и не сломалось))) - так что шеви меня не разведёт)!!! А ходовую посмотрел в обычном сервисе - сказали что всё в порядке....так по мелочи кое чего надо сделать. Так что всё  будет путем!  А куда посоветовали бы еще съездить, какой сервис достоин звания лучщего из всех?)
Оффлайн Dots
« Ответ #14 : Июля 04, 2012, 01:46:39 pm »
Ну а как по другому то))) - это моя первая машина - до этого ваще ниразу не водил, и не имею никакого понятия о том как она устроена!!
