Автор Тема: Как правильно подключить допфары к дальнему Tahoe GMT 800 2006  (Прочитано 11811 раз)
Оффлайн kiv891
  • Илья
Привет, подскажите плизз как правильно подключить дополнительные диодные фары дальнего света к дальнему в фаре, ну что бы они загорались от подрулевого вместе с дальним?
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 12:41:31 am от Дарья »
Chevrolet Tahoe GMT 800 2006
Оффлайн bav
Re: Как правильно подключить допфары к дальнему
« Ответ #1 : Марта 15, 2013, 01:06:34 pm »
если на дальнем стоят релешки, то в параллель.
если не стоят, то через реле
или я не понял вопрос?
EBlazer 4,3 98
+7-921-семь-пять-восемь-64-39. Помогу с ремонтом/восстановлением/разработкой радиоэлектронных устройств
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #2 : Марта 15, 2013, 01:33:15 pm »
Ну на штатном дальнем свете думаю стоит реле, но все равно думаю лучше отдельно поставить еще реле на доп фары.
А подключать к штатной проводке, где будет верно, не от проводов же с фар брать + ??
« Ответ #3 : Марта 15, 2013, 01:59:26 pm »
диодные фары потребляют мало, можно и с фары + взять. если хочешь отдельно, то взять + с аккума а от фары на реле.
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #4 : Марта 15, 2013, 02:36:52 pm »
Там 2 фары по 72W, т.е можно их запитать от дальнего света напрямую, без реле?
Наверно многовато будет..
Нужно именно чтобы они работали вместе с дальним от штатного переключателя дальнего света.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #5 : Марта 15, 2013, 02:42:52 pm »
72w это наверно не потребление, а светоотдача. Если реле нет, то конечно лучше поставить. Одну релюшку на весь дальний и еще одну на ближний. Плюс  на реле протянуть от аккумулятора толстым проводом
« Последнее редактирование: Марта 15, 2013, 03:00:52 pm от dimon69 »
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #6 : Марта 15, 2013, 03:19:56 pm »
Да, точно, это совокупная мощность диодов в каждой фаре.
Проще к электрикам заехать и сделать все  :)
« Последнее редактирование: Марта 15, 2013, 03:22:51 pm от kiv891 »
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #7 : Марта 15, 2013, 03:58:44 pm »
скорее всего релюшки на свету тебя нету))) по этому рекомендуется её поставить)) а заодно поставить и релюшкё на доп свет, + на реле взять там - где удобно, я к примеру из жгутапод капотом взял что на фары идёт, поставил релюшки, а + на фары протянул отдельно толстым проводом на все фары сразу и допы и штатные, штатные просто от подрулевого переключаются как и раньше, а на допы - поставил дополнительные кнопки, чтоб была возможность их при необходимости включать а не постояннно, с противотуманками на крыше (по секрету они ващет у меня как ближний свет идут, но это незаконно, по этому гаишникам говорил что это противотуманки)такая же песня как и с дальним, паралельно к ближнему штатному через реле и кнопку, к слову вместо штатных противотуманок у меня ходовые огни, по этому моя люстра вроде как и по закону разрешена по колличеству доп фар)) только проблема с размещением на крыше - не положено выше габаритных огней))) но по какой то конвенции европейской на внедорожниках можно) а раз можно по международной значит можно и у нас))
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #8 : Марта 15, 2013, 06:40:09 pm »
подключай через отдельное реле! и кнопку выводи отдельную! и будет тебе счастье!
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #9 : Марта 15, 2013, 09:44:07 pm »
Параллельно с подрулевым переключателем и тогда вообще хорошо))
Релюшки ставить по схеме, которую Зубило выкладывал. Отлично работает)
Escalade 2010 есть
Оффлайн dimon69
« Ответ #10 : Марта 15, 2013, 09:58:16 pm »
Наверно не параллельно, а последовательно. Иначе включил доп кнопку и зажглось все независимо от подрулевого.
Еще лучше подключить ближний свет через реле запитанное от замка, получится автоматическое ДХО
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #11 : Марта 15, 2013, 10:06:49 pm »
через реле от замка не советую. только отдельной кнопкой!!! и через отдельное реле!
Оффлайн dimon69
« Ответ #12 : Марта 15, 2013, 10:15:33 pm »
Почему? Ближний свет от замка через отключаемую кнопку и реле. Все равно же реле на ближний ставить
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #13 : Марта 15, 2013, 10:18:15 pm »
потому что есть риск спалить подрулевой. а он не из дешовых.
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #14 : Марта 15, 2013, 10:39:34 pm »
Последовательно нельзя будет зажечь дальний отдельно от допки, а параллельно можно. Параллелить нужно не переключатели а реле. Переключатели будут последовательно. Т.е. плюс идет через подрулевоц, потом расходится на два реле: основной дальний и допка. Перед релюшкой доп света выключатель. Включив выключатель доп света получим две параллельные ветки, отключив его имеем лишь основной дальний.
Допку на автоматическое включение от замка зажигания я бы не делал, иногда ведь нужно и в темноте побыть ;) вот если управление на реле делать через блок-контакт коробки... Что бы включалась в любом положении кроме парковки...
Escalade 2010 есть
