Автор Тема: Как правильно подключить допфары к дальнему Tahoe GMT 800 2006  (Прочитано 11826 раз)
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
Re: Как правильно подключить допфары к дальнему
« Ответ #15 : Марта 15, 2013, 10:41:22 pm »
Похоже мы неправильно поняли друг друга :) Силовой плюс берется с АКБ толстым проводом. Управляющий контакт устанавливаемого реле ближнего света через кнопку подключается к любому месту, где появляется напряжение при включении замка. Мне например было проще всего долезть к регулятору оборотов печки. А через подрулевой включаю допы Wesem Zetor и штатный дальний, разумеется все через реле. Итого 3 реле, сел повернул ключ, и поехал
Оффлайн Книголюб
  • зачОООтка: +37/-0
« Ответ #16 : Марта 15, 2013, 10:50:31 pm »
Ну может быть, хотя мне не удобно было бы иметь зажженые фары при включении замка зажигания. А если в дороге ночевать в машине? 5-6 часов стоять с зажженым светом? Каждому свое)) главное что бы силовые цепи через релюхи шли
Escalade 2010 есть
Оффлайн dimon69
« Ответ #17 : Марта 15, 2013, 10:54:59 pm »
 т.е. кнопкой можешь отключить
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #18 : Марта 16, 2013, 11:39:34 am »
О заморочка, я уже потерял ход вашей мысли. Если человек хочет подключить дальний доп к дальниму штатному, то зачем огород городить? нужна то одна релюшка с колодкой, один пред с колодкой и несколько метров разных проводов. От  акума  кидаешь плюс через колодку преда на 30 ногу реле, с 87 ноги реле ведешь на  плюс доп света (думаю квадрата тут с лихвой хватит) на 85 ногу кодаешь массу с кузова, а на 86 бирешь провод прямо с дальнего под капотом прямо от фары). Минус на доп фаре кидаеш на кузов, пред более 10А думаю не нужен.  Можешь все пропоять, а потом убираешь все в гофру крепишь все, но проводку не натягивай а чтоб свободная была и все, че мутить то. По правилам доп свет с дальним совмесно не запрещен, а значит разрешен, доп кнопку кидать смысла нет :) Если я что то не так понял извеняйте, но чем более усложняешь схему тем хуже.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #19 : Марта 17, 2013, 12:54:05 am »
Паять только под капотом ничего не надо. Да и чего там паять вообще, клеммы к проводам? А кремпер для чего тогда.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #20 : Марта 17, 2013, 01:27:48 am »
а ты это докажи любителям все припоять, воти прибавил
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #21 : Марта 17, 2013, 09:55:07 am »
Да пускай паяют, мне работы больше потом, а это к деньгам)
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #22 : Марта 17, 2013, 09:37:38 pm »
Ага, знаешь какая любимая фраза одного моего любимого коробочника? когда он достает щуп из коробки а масло черное и гарелое, а он этот щуп подсовывает под нос клиента?
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #23 : Марта 18, 2013, 10:19:17 am »
Вот, именно так и хотел!!!!
У меня ближний и так при повороте ключа автоматом включается, мне там морочиться не нужно!
Кстати плюс наверно можно взять из коробочки красной что под капотом.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 10:31:35 am от kiv891 »
Chevrolet Tahoe GMT 800 2006
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #24 : Марта 18, 2013, 11:42:06 am »
чего за коробочка?
Оффлайн kiv891
  • Илья
« Ответ #25 : Марта 18, 2013, 01:25:00 pm »
А не знаю, у меня слева, между аккумулятором и генератором, красная коробочка, в ней 2-й провод от + аккумулятора. На 840 кажется у всех так.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2013, 01:31:55 pm от kiv891 »
Оффлайн Aristarh4x4
  • все пройдет
« Ответ #26 : Марта 19, 2013, 12:52:42 pm »
А, тюфу, у тебя ж 800 тах, да можно :afro:
