Автор Тема: Авто ведет по дороге.  (Прочитано 7241 раз)
Оффлайн Серж_55
  • Non progredi est regredi
Re: Авто ведет по дороге.
« Ответ #15 : Марта 16, 2013, 05:07:40 pm »
Резина одинаковая....
ШБ-94, круглый, америкос, 4,3
« Ответ #16 : Марта 16, 2013, 06:19:53 pm »
Подвеска с рулевой, ептить >:( И подшипники до кучи поглядеть.
Оффлайн Трейловод
  • зачОООтка: +120/-0
  • Откуда: "Мой адрес, не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз"(с)
  • Жить-хорошо,а жить хорошо,еще лучше
  • Авто: Был классный авто Трейлблейзер, просрал. Сейчас Газель 3302,работяга.
« Ответ #17 : Марта 16, 2013, 08:11:51 pm »
Может и хрень сморожу,я не совсем в курсе о том,какие различия между Трейлом и Блейзером)) Я так подумал,если "один хрен,только в другой руке",тогда основная причина в позднем подключении передка,люфт(или малый загиб в вилке и общий износ в сопригаемых парах),тогда мой совет. Подключай передок только после перехода коробки в "нейтраль" и при этом не трогай педаль тормоза. Просто накат на "нейтрали" и все встанет в нужное зацепление. Проверенно на себе)) И по поводу увода машины при движении. Когда едешь на заднем,это одно. При подключении передка на 4WD будут уводы при люфтах в рулевом и подвеске. И кроме наконечников рулевых тяг,смотри еще и сами тяги. Они имеют свойство менять свою конфигурацию после того,как покатаешься с разбитыми наконечниками.
Газель 3302 2007 год. Лошадь, которая кормит.
Оффлайн Серж_55
« Ответ #18 : Марта 17, 2013, 06:37:17 am »
Переключение с 2WD на 4WD у меня нормальное. Наоборот с 4 на 2 - проблема. Лампочка 2WD загорается, а переключения не происходит. Переключается только если включить заднюю и немного сдать назад.... :(
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #19 : Марта 17, 2013, 07:23:43 am »
Попробуй ради эксперимента, поменяй с одной стороны переднее колесо с задним.
Оффлайн Трейловод
« Ответ #20 : Марта 17, 2013, 09:31:18 am »
Все правильно,точнее не правильно,но "жить" с этим можно)) Делай все переключения(на полный привод и обратно) при не сильном накате на нейтрале и будет тебе счастье)))
Оффлайн metel
« Ответ #21 : Мая 19, 2013, 03:27:54 pm »
посмотри сошку на рулевом
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #22 : Мая 19, 2013, 03:31:53 pm »
у меня такое было из за износа передних ступиц
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #23 : Мая 20, 2013, 09:38:48 pm »
  Кстати очень хороший совет! просто разный износ резины спереди и сзади и то, что передок отключается когда сдашь назад  говорит именно об этом
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
