Автор Тема: Нужна помощь - P0340  (Прочитано 7911 раз)
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« : Марта 03, 2013, 09:09:21 pm »
Всем привет!
Сегодня подключил сканер(еlm 327, через ScanMaster2") - увидел 2 ошибки.
1. Пропуск свечи зажигания(стерлась и больше не появляется) - было такое, мотор "подкалбашивал" слегка, но недолго и прошло)
2. Ошибка датчика положения распредвала (Р0340) - она стирается, но, после увеличения оборотов появляется вновь(
Вопрос - и что теперь делать? К мотору жалоб нет - заводится, работает...все как и должно быть. Вот только Check горит(((
Помогите советом добрым, буду очень благодарен)
Вы не поверите - у меня есть мотор 4.3, АКПП и раздатка...и все от GMC JIMMY 95)))
И вопросов много...очень много)))
Andrey V Ka
Re: Нужна помощь - P0340
« Ответ #1 : Марта 03, 2013, 09:14:54 pm »
Не хило бы еще марку авто указать.
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #2 : Марта 03, 2013, 09:19:46 pm »
Так в подписи все)
4.3 Vortec "W" АКПП 95 год
« Ответ #3 : Марта 03, 2013, 10:06:25 pm »
КМК трамблер болтается или износ шестеренки привода
Andrey V Ka
« Ответ #4 : Марта 03, 2013, 10:10:55 pm »
Так в подписи все)
В подписи "у меня есть мотор 4.3, АКПП и раздатка...и все от GMC JIMMY 95",про автомобиль ни слова.
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #5 : Марта 04, 2013, 08:02:45 am »
А вот как раз этот мотор и тестирую...остальной автомобиль не при делах.
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #6 : Марта 04, 2013, 08:04:35 am »
А что значит болтается? Люфты?
« Ответ #7 : Марта 04, 2013, 10:11:19 am »
да шестерни поело
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #8 : Марта 04, 2013, 10:40:31 am »
Замена распределителя?
« Ответ #9 : Марта 04, 2013, 10:58:28 am »
Постойте, то что все советуют - это скорее к Р1345 относится, нет? А 0340 - это тупо пропадает сигнал с датчика.
CONDITIONS FOR SETTING THE DTC
The CMP sensor reference pulse is not detected once every crankshaft revolution.
Так что имхо - проблема может быть в цепи датчика (теряется контакт). Кстати, у меня такая же ошибка бывает.
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #10 : Марта 04, 2013, 12:41:18 pm »
И что надо сделать в этой ситуации?
Andrey V Ka
« Ответ #11 : Марта 04, 2013, 12:42:58 pm »
Контакты смотри.
« Ответ #12 : Марта 04, 2013, 12:51:53 pm »
Вот схема, для начала можно проверить при включенном зажигании - приходит ли плюс, уходит ли земля.
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #13 : Марта 04, 2013, 02:51:25 pm »
Проверю!!!
А есть какие-либо стандартные значения для сигнального провода?
« Последнее редактирование: Марта 04, 2013, 04:43:35 pm от А-5 »
« Ответ #14 : Марта 04, 2013, 04:30:24 pm »
Он может быть просто не закреплен, люфты, выработка шестерни, ну и сгнившая проводка тоже имеет место быть
Наши древние моторы - это просто кладезь загадок и ребусов ;)
