Автор Тема: Концевик двери водителя, Аналог 2115  (Прочитано 6672 раз)
Оффлайн Паша (int_voice)
  • зачОООтка: +10/-0
« : Февраля 14, 2012, 06:33:05 am »
Нашел замену оригинального концевика двери водителя! за 30рублей!
эта кнопка практически один в один встает на место родной, зовется она "кнопка освещения багажник 2115", иногда в магазинах зовут "Кнопка ВАЗ-2115,2123 лампы подкапотной АВАР 80.3710" вот такая http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00021&kod=043064 все что нужно сделать, так это срезать на родной фишке но не до конца выступ (который для ориентации) немного расширить посадочное место в панели, и поднять ответную накладку на обшивке, вот тут два варианта, либо вырезать кольцо из резины и подложить по пистон как сделал я, либо сменить пистон на другой, есть еще вариант "подружить" кнопку с дверью, можно в теле кнопки просверлить отверстие  закрутить саморез с декоративной шайбой, и все получиться, я сделал с помощью кольца под родной пистон. и не выглядит колхозно совсем даже как оригинал.
могу фотки выложить, но думаю итак все яснее ясного
Удачи всем!
BLAZER LS 4.3 1995 Серебро
Toyota Avensis 2007 серебро
коплю на Chevy Astro or GMC Safari они вместительны
и все равно хочу TAHO....
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
Re: Концевик двери водителя, Аналог 2115
« Ответ #1 : Марта 18, 2014, 12:07:20 pm »
Купил, поставил. работает!!! просто дырочку побольше сделал, расшарошил ножичком. кстати! имейте в виду что у нас на панели толстый пластик, поэтому фиксаторы концевика надо подрезать, иначе он не защелкивается.
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #2 : Марта 18, 2014, 01:47:03 pm »
Спасибо за наводку.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
« Ответ #3 : Марта 18, 2014, 01:50:23 pm »
Спасибо за наводку.
только покупай с фишкой сразу иначе не подключишь ;)
« Ответ #4 : Марта 18, 2014, 02:38:21 pm »
ну вы и колхозавры  :-\
