Автор Тема: Авто с ГБО сместил зажигание без прошивки  (Прочитано 13345 раз)
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: Авто с ГБО сместил зажигание без прошивки
« Ответ #15 : Февраля 24, 2013, 10:47:09 pm »
Да бога ради- флаг в руки и барабан на шею- возглавьте армию сэкономивших 3-4 литра.Я лично только за!Чем больше сломанных машин - тем мне лучше в итоге :))
Дааа уж.+1 :afro: :afro: :afro:
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #16 : Апреля 07, 2013, 09:27:41 pm »
А итог какой? Нужно ставить такой вариатор или нет?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #17 : Апреля 07, 2013, 09:31:56 pm »
У нас в москве тоже есть умельцы, которые вариаторы паяют. Из теории выходит логично, но нужно мнение знающего практика, а не только теоретика.
« Ответ #18 : Апреля 08, 2013, 09:56:06 am »
на карбюраторных жигулях оно прекрасно работает, про наши моторы Серега Реверс все сказал.
Если не брать этот чудо-девайс, а проделать аналогичные манипуляции по настройке, то результат будет положительный на 50% наших машин, утомленных 15-ти летними издевательствами Российской действительности ;)
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2013, 09:58:09 am от Form »
Оффлайн bonnyfacy
« Ответ #19 : Апреля 08, 2013, 11:43:32 am »
А почему просто не перепрошить мозги? Чем это хуже, чем установка в машину доп. оборудования, которое еще и непонятно как работает? Я в Шевроле пока полный чайник, только готовлюсь к покупке и восстановлению ШБ, но, насколько я знаю, на ТАЗы давно уже делают "волшебную" кнопку, которая переключает настройки угла опережения зажигания для каждого из заданных диапазонов оборотов.
Добрым словом и пистолетом можно добиться большего, чем одним добрым словом
Оффлайн sancho071
  • зачОООтка: +12/-0
  • +7(903)1225523
« Ответ #20 : Апреля 08, 2013, 06:44:08 pm »
Парни так ведь и непонятно нужна такая вещь или как??!!
У меня машин на газу и тема интересна для всех у кого авто с ГБО!
А прошивка мозгов вещь не дешевая и с гарантией никто не сделает пожалуй!
Или может кто что другое скажет?
2004г. Tahoe 840 LT Autoraid 5.3 уже не Сток
http://nick-name.ru/sertificates/778138/
om
« Ответ #21 : Апреля 08, 2013, 07:11:20 pm »
не представляю, как при всем желании ты его поставиш.
На датчик нет,
к каждой из катушки - бред.
и кстати, SHMATEK - рекламный бот.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2013, 07:14:08 pm от om »
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #22 : Апреля 08, 2013, 07:20:43 pm »
а если трамблер крутануть просто на плюс пропилив отверстие под фиксирующий болт?
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #23 : Апреля 08, 2013, 07:25:04 pm »
насколько я не разбираюсь в электронике - но предположу что в этом случае мозги сделают поправку и всё будет как было.
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #24 : Апреля 08, 2013, 07:39:33 pm »
а на блейзере 97 г с распредельным впрыском есть датчик коленвала или он в трамблере находится?
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #25 : Апреля 08, 2013, 11:11:25 pm »
Я его сам ставить не собираюсь. Для этого есть разработчики этой системы, вот они меня и попросили выложить показатели осциллографа с датчика положения коленвала. И на сколько я понял принцип работы системы, то она не просто меняет угол зажигания, что собственно можно сделать и Течем, а она меняет его в процессе работы мотора и эти изменения можно выстроить на всем диапазоне оборотов двигателя.
« Ответ #26 : Апреля 09, 2013, 01:36:04 am »
спрашивали -отвечаем!
То получим ошибку 1345- ошибка кореляции датчиков положения колена и распреда.Трамблер на блейзере и тахе является не только распределителем он еще и датчик положения распредвала( точнее будет сказать что это датчик фазы)
Нет. Основные реперные точки на которые по сути опирается программа -это точное ( до 2 градусов) взаимное расположение трамблера как датчика распреда и релюктора датчика положения колена .При сдвиге реперов- программа считает это ошибкой и переходит в один из аварийных режимов.
В трамблере датчик распредвала.Датчик положения колена спереди ДВС снизу.
Четыре почти прямоугольных импульса  на оборот для тахи 96-00, три для блейзера 96 -
Принцип - для каждой ситуации свой угол .Зависимость от нагрузки , нажатия на акселератор, включенной передачи , включенных потребителей, качества топлива ...
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #27 : Апреля 09, 2013, 08:10:21 am »
А какой график у круглых тах? А особенно у мотора 8.1?
« Ответ #28 : Апреля 09, 2013, 08:47:43 pm »
 а там уже все саааавсем по другому.На 5.3 на колене 2 огромных релюктора- сколько там импульсов на оборот- я не помню.В принципе наверное в олдате можно посмотреть
Оффлайн Грязный Гарриk
« Ответ #29 : Декабря 09, 2013, 10:45:19 pm »
судя по документации они тупо сдвигают угол  датчика положения колена.Ни на один ГМ эта схема не пойдеть.Ну и безбедно работать не сможет.
Чувак- я каждому рекламному боту аргументировать буду?
Давай ка ты напишешь что ж у тебя за ГМ - год , мотор, модель- и куда ж конкрэтно ты всунул свой чудо девайс.И уж потом перейдем к аргументам.
А как подсказку я те как бэ намякну-что у ГМа с середины 90 годов ДПКВ смешная шняга -выдающая 3 импулься на оборот длы V6 и 4 для V8.А более современные используют ДВА датчика КВ.
Гы. и чек не горит? и не жалуется на  1345 и 1350?И как ты вообще оперделил что оно на требуемый угол уехало ? стробоскопом на маховик мигал? а не пробовал на ходу тож самое глянуть?
Обисняю в чем суть.В разрез комутатора катушки вставлен суть регулятор задержки сигнала.Этим ты как бэ регулируешь угол жижигания.А оно тупое и ничего не подозревает? я вас таки разочарую - оно не тупое и знает- оно когда мисфайры высчитывает видит что ему шнягу подсовывают и начинает собственные коррекции.А мисфайры оно считает сравнивая реальную скорость прохождения сигнала с дпкв и дпрв с расчетной.А в силу того что у вас там " изменитель" сигнала- то что оно там нарегулирует -я вам таки затрудняюсь даж напридумывать..
Дядька Реверс!!! Так всетаки ставить вариатор или нет???
А то в одной теме ставить.... в другой не ставить...
Нипанятна???
