Автор Тема: Авто с ГБО сместил зажигание без прошивки  (Прочитано 13326 раз)
Оффлайн АЛЕКС ДОН
  • Донбасс никто не ставил на колени
Поставил такую штуку под названием вариатор угла опережения зажигания.Угол можно смещать от 0 до 20 градусов онлайн с компа. Расход на газу был город 22 трасса 12-14 стал город 16-17 трасса 10.5-11.5.
Nikname
Re: Авто с ГБО сместил зажигание без прошивки
« Ответ #1 : Февраля 23, 2013, 09:03:01 am »
Куда поставил?  :o
Оффлайн немаленький
« Ответ #2 : Февраля 23, 2013, 09:41:42 pm »
SHMATEK
Это что такое? куда ставится? в каком смысле "онлайн"? и как всё это практически выглядит?
Всё делай хорошо, а плохо само получится!
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
  • Не на*би ближнего своего!!!
Оффлайн kosoy
  • Епископ
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #4 : Февраля 23, 2013, 10:24:31 pm »
Штука прикольная) но по ссылке полный гон)))
Оффлайн Нерв 74
  • зачОООтка: +45/-0
« Ответ #5 : Февраля 23, 2013, 11:01:39 pm »
С поисковика ссыль.Основное,принцип работы понять - можно. ;)
Оффлайн АЛЕКС ДОН
« Ответ #6 : Февраля 24, 2013, 12:54:14 am »
http://www.microluch.com/spisok.htm Это ссылка авто на какие устанавливается и полностью прога http://www.microluch.com/variators.zip
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2013, 12:58:46 am от SHMATEK »
« Ответ #7 : Февраля 24, 2013, 01:11:37 am »
судя по документации они тупо сдвигают угол  датчика положения колена.Ни на один ГМ эта схема не пойдеть.Ну и безбедно работать не сможет.
Оффлайн АЛЕКС ДОН
« Ответ #8 : Февраля 24, 2013, 01:13:19 am »
Аргументируй что не подойдет у меня ведь работает  :afro: :afro: :afro:
« Последнее редактирование: Февраля 24, 2013, 01:18:15 am от SHMATEK »
Оффлайн АЛЕКС ДОН
« Ответ #9 : Февраля 24, 2013, 01:20:18 am »
А поставил между ЭБУ и комутатором
« Ответ #10 : Февраля 24, 2013, 01:25:54 am »
Чувак- я каждому рекламному боту аргументировать буду?
Давай ка ты напишешь что ж у тебя за ГМ - год , мотор, модель- и куда ж конкрэтно ты всунул свой чудо девайс.И уж потом перейдем к аргументам.
А как подсказку я те как бэ намякну-что у ГМа с середины 90 годов ДПКВ смешная шняга -выдающая 3 импулься на оборот длы V6 и 4 для V8.А более современные используют ДВА датчика КВ.
Оффлайн АЛЕКС ДОН
« Ответ #11 : Февраля 24, 2013, 01:40:54 am »
Блейзер 4.3 америкос  1996 г.в двигло L35  как ты выразился шняга ставится в разрез ЭБУ и коммутатора на ДВС возле катушки зажигания.Берем Вариатор фирмы микро луч Холловского импульса разрезаем провод на разьеме коммутатора под буквой В и впаиваем как показано на схеме в ссылке и коричневый подсоединяем на плюс того же разьема
загружаем программу HALL 3 из предоставленных прошивок и регулируем углы.Я его мучил две недели но добил и работает очпуительно.
« Ответ #12 : Февраля 24, 2013, 01:50:52 am »
Гы. и чек не горит? и не жалуется на  1345 и 1350?И как ты вообще оперделил что оно на требуемый угол уехало ? стробоскопом на маховик мигал? а не пробовал на ходу тож самое глянуть?
Обисняю в чем суть.В разрез комутатора катушки вставлен суть регулятор задержки сигнала.Этим ты как бэ регулируешь угол жижигания.А оно тупое и ничего не подозревает? я вас таки разочарую - оно не тупое и знает- оно когда мисфайры высчитывает видит что ему шнягу подсовывают и начинает собственные коррекции.А мисфайры оно считает сравнивая реальную скорость прохождения сигнала с дпкв и дпрв с расчетной.А в силу того что у вас там " изменитель" сигнала- то что оно там нарегулирует -я вам таки затрудняюсь даж напридумывать..
Оффлайн АЛЕКС ДОН
« Ответ #13 : Февраля 24, 2013, 02:19:11 am »
ДПКВ дает имфу когда подать искру и все вспогогательное а ДПРВ куда подать топливо и что я перед тобой кланяюсь я доказал себе что это возможно и оно реально работает а рекламу мне делать нечего я ими неторгую и с этого не чего не имею просто жизнь становится дорогая и с каждой сотни км сэкономить 3-4 литра топлива это тожэ деньги и тем более делать выпускные клапана это тоже накладно. И еще после ЭБУ на комутатор ни один комп не напишет ошибку т.к. пропуски зажигания не заложены в прогу только на обрыв коммутатора и то если заложены в прошивку а их там нет даже впрыск в милисекундах нет.И еще если диагностика не читает определеные параметры значит и ошибок по этим параметрам выдавать не будет.
« Ответ #14 : Февраля 24, 2013, 02:37:26 am »
Да бога ради- флаг в руки и барабан на шею- возглавьте армию сэкономивших 3-4 литра.Я лично только за!Чем больше сломанных машин - тем мне лучше в итоге :))
